Calcul de temps et heure
Je cherche à savoir comment on calcul un temps de production, à savoir en 7h30 je produit 350 pièces. il me faudrait le temps moyen à la pièce sachant que si je change la qte de piece qu'elle soit toujours calculer sur les 07h30
Merci à vous pour votre aide
8 réponses
Met tes 7h30 en min et divise simplement par le nombre de pièces non ?
Donc 450min de temps utilisable en A1
Et ton nombre de pièce en B1
Et en C1 tu met : =A1/B1
Et tu auras ton résultat en minute.. -
Je ne le crois pas j'ai tourné comme une m.... merci beaucoup pour ta réponse.
re moi et comment on converti 2.65 en minute svp
2 minutes 65 s
tu es sur que c'est 2min65s et pas 2,65min ? car ce n'est pas la même chose...
Sinon c'est pareil, il suffit de diviser par 60 pour des secondes en minutes..
Donc pour avoir 2mn 65s en minutes tu fais: 2+(65/60)= 3,083333333333333 mn -
et comment je fait mon 2mm 65s est dans la cellule et je voudrais le résultat dans la meme cellule
Le plus simple je pense est de gérer les conversions sur plusieurs cellules..
Par exemple si tu as
A1 450 minutes
B1 tu as 350 produits
C1 tu mets =A1/B1 pour savoir combien de temps tu dois faire par produit
D1 tu mets : =C1*60 pour convertir en seconde le temps par produit
E1 tu mets : =TEMPS(0;0;D1) pour obtenir l'affichage en format de temps. Il faut que la cellule soit également dans un format de temps.. -
tu peux te passer de cellules intermédiaires :
si en B1 tu as 350 (produits), tu écris en C1 la formule =0,3125/B1 et tu choisis le format personnalisé [h]:mm:ss pour C1
pour comprendre : 0,3125 = 7,5/24 = A1/(24*60)
cdlt
