Probleme wifi iphone 4s
j'ai eu un problème avec la wifi , le bouton pour l'activer rester grisé donc impossible d'avoir la wifi . J'ai donc changer le capteur wifi de celui ci mais cela n'a rien changer. Je vient de remarquer que quand je n'active pas la carte sim de mon iPhone au démarrage je pouvais activer la wifi ! mais des que j'active ma carte sim le problème revient .. . j'ai essayer de réinitialiser mes réglages réseau et même de restaurer l'iPhone mais sans succès !
D'ou vient le problème ? et comment le résoudre ?
Le bouton WiFi reste grisé sur un iPhone, rendant l'activation impossible, et le remplacement du capteur WiFi ainsi que la réinitialisation des réglages réseau n'ont pas résolu le problème. Des réponses variées proposent des solutions allant des vérifications d'adresse Wi‑Fi et des manipulations système à des interventions hardware, notamment une méthode controversée avec un sèche-cheveux et le redémarrage des services via iTunes. En parallèle, des liens vers des ressources officielles et des procédures recommandées par Apple apparaissent, notamment l'article d'assistance TS1559 sur les problèmes de Wi-Fi et les réglages réseau.
Si le BOUTON WIFI DE TON IPHONE 4, 4s ou versions supérieures - c'est à dire plus récentes - est GRISE et par conséquent INUTILISABLE, voici en sept (7) points LA SOLUTION:
Ladies and Gentlemen, voici "Le coup du sèche-cheveux" ;)
1 - Avant tout, assure-toi que l'adresse WIFI de ton Iphone est bel et bien présente, en allant dans:
a) Réglages
b) Général
c) Informations
d) Adresse Wifi.
SI à la ligne ADRESSE WIFI il y a des chiffres incompréhensibles dont tu te fous CARREMENT, c'est que c'est bon ! L'ADRESSE WIFI est bel et bien là ! Donc, c'est OK ! Tu peux passer à la phase suivante, la 2 !
2 - Place ton Iphone allumé sur une surface plate propre (table, plan de travail...), avec le microphone et la sortie audio du mobile face à toi.
3 - Prends un sèche-cheveux. T'as pas de sèche-cheveux ? Nan mais âllo quoi !!
4 - Envoie de l'air chaud dans ton Iphone via les 3 ouvertures (micro, sortie audio et prise câble de raccordement), jusqu'à ce qu'un avertissement de température élevée / chaude apparaisse sur l'écran de ton Iphone - NO STRESS - ou jusqu'à ce que t'aies du mal à appuyer sur le bouton de fermeture, le bouton du Allumer / Eteindre parce qu'il est devenu hyper brûlant (sans te cramer les doigts hein !).
5 - Éteins ton Iphone (le temps de fermeture peut être anormalement plus long).
6 - Laisse ton Iphone revenir à la température normale / ambiante, soit pendant 20, 25 ou 30 minutes environ. Bref, le temps de prendre une douche et de t'en griller une quoi... ;)
7 - Rallume ton Iphone.
Fin de l'opération.
Et v'la, le tour est joué !
Le fait d'envoyer de l'air chaud à l'intérieur de ton Iphone via les 3 ouvertures citées plus haut a pour effet de faire fondre / chauffer légèrement les prises de contact. La conséquence lorsque ton Iphone revient à température normale, c'est de "refixer" ces prises de contact en question.
C'est vrai, ça fait ch**r grave de ne pas pouvoir accéder au Wifi de l'Iphone parce qu'il est grisé et donc inutilisable. Surtout quand t'as un forfait Wifi limité genre 250 Mo, 1 Méga et que chez toi tu peux pas te connecter au Wifi de ta Box... Mais, ceci est THE solution à ce problème !!
Je viens d'apporter EXACTEMENT la même réponse à une autre personne qui, comme toi, avait elle aussi le bouton WIFI de son Iphone grisé. J'ai juste fait un copier/coller...
Tiens moi au courant STP.
Lis ceci :
http://support.apple.com/kb/ts1559?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR -
Idem: pas d'adresse Wifi disponible, démarrage et redémarrage de l'Iphone, passage au frigo (si si) et que nenni ! Vous avez peut-être une solution ?
Rebonjour,
EN 10 ETAPES:
1 - Ouvrir Itunes et relier ton Iphone 4s à l'ordi avec le cordon.
2 - Attendre que l'icône de l'Iphone soit visible dans la fenêtre Itunes
3 - Dans DEMARRER, rechercher SERVICES
4 - Cliquer sur SERVICES (la 1ière ligne en haut après la recherche, avec l'engrenage)
5 - Trouver la ligne APPLE MOBILE DEVICE et cliquer dessus
6 - Dans la colonne du milieu apparaît SERVICES (LOCAL) et en dessous t'as APPLE MOBILE DEVICE et ARRETER LE SERVICE. Clique sur ARRETER LE SERVICE.
7 - Laisse travailler (ça dure moins de 10 secondes)
8 - Maintenant, clique sur DEMARRER LE SERVICE
9 - Laisser travailler... (ça dure moins de 10 secondes aussi)
10 - Fermer les fenêtres SERVICES et Itunes en débranchant le cordon. Attendre genre 1mn et tout rebrancher.
FIN DE L'OPERATION.
SVP, dites moi si ça marche pour vous les gens.
Salut, merci pour les astuces malheureusement le WIFI de mon iPhone 4S est toujours grise.
Bonjour, je suis nouvelle et j'aimerai savoir si quelqu'un avait une solution à ce problème sous Mac. En sachant que sur mon iPhone je n'ai pas d'adresse wifi. Il y a marqué N/d.
Merci d'avance pour vos réponses -
bonjour, moi ca fait deux ans que j ai fait le sechoir et le congel sur mon iphone 4s, maintenant ca veut plus le faire, j ai reussi a trouver a la douzieme page de google univers tek c est a bordeaux , moi je suis du 34 de beziers je l ai appele il m a confirmé qu il le faisait, j ai envoye mon phone jeudi dernier et je les appele aujourd hui, il m ont dit qu il ont reussi ,trop contente, j ai payé 35 euros pour la reparation wifi grise, plus 7.50 pour qu il me le renvoie, maintenant je suis tranquille.c est les seuls qui le font dans la gironde, j espere que ca va aider, moi jen pouvais plus de faire le sechoir, a la fin ca marche plus et ca mettait en permanence wifi: n/d ,je le passais au congel pour avoir l adresse wifi puis sechoir, mais sayez ca marchait plus, trop contente de retrouver un iphone avec wifi, telephonez a univers tek ou allez sur leur site a reparation gsm ,merci
