Problème carte graphique driver
Bonjour à tous, voici mon problème :
J'ai monté mon pc il y a deux jours. Jusqu'à là j'ai rencontré pas mal de problème mais à chaque fois j'arrive à les régler jusqu'à ce que celui-ci m'arrive.
Je m'explique, j'installe windows 7 ( pro 64bit ), ensuite je met les drivers de ma carte mère et lorsque j'installe le driver de ma carte graphique ( msi gtx 770 ) que ce soit le driver du cd d'installation ou alors d'un drivier qui vient de tousmesdrivers.com ou alors le site Nvidia, dés que je redémarre, j'ai un écran avec le fond d'écran et rien d'autre, pas de barre windows, pas d'icône, rien à part le fond d'écran.
Je ne sais pas du tout comment regler le problème, pour le moment j'ai réinstaller windows pour pouvoir demander de l'aide, et je n'ai pas encore touché à ma carte graphique.
Merci d'avance pour votre soutien
  1. BONJOURS
    J AI EU LE MÊME Problème MAIS JE AI FIX AVEC CE PROGRAMME
    http://www.samaup.com/?view=downloadpage&id=429
    1. Et ensuite il faut juste télécharger les drivers proposées ?
  2. Merci pour votre réponse rapide.
    Il s'agit donc de Driver Max. Je vais essayer et je vous tiens au courant !
    1. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il faut faire après avoir installé DriverMax, pouvez vous m'expliquer d'avantage s'il vous plaît ?
      1. Bonjour Warseam tu va ici :
        https://www.touslesdrivers.com/
        tu clic sur ''Mes Drivers'' au dessus et tu clic sur Lancer la détection en bas .
        Part après tu aura tous les drivers dispo pour toutes les périphéries sur ton pc .
