[TELE2BOX] Pbm WIFI
Bonjour à tous
voila j'ai un petit soucis, on a installé un modem speedtouch tele2 avec option wifi
l'ordinateur relié par fil arrive a se connecter
à l'étage, un ordi en wifi, recoit le reseau, la clef wep a été ajoutée
pres de l hologe on voit bien la petite télé qui clignote, avec le nom du reseau et signal tres faible
mais a partir de cet ordinateur il est impossible de se connecté ou du moins d afficher une page web
que faire ?
d'avance merci
si tes yeux te brulent.. retire ta tête du scanneur !
Internet Explorer 6.0
  1. "signal très faible" ... la réponse est dans la question .
    essayer de déplacer la machine pour récupérer du signal
    installer un extendeur de réseau wifi ?
    installer une autre carte wifi , avec une antenne extérieure .
    installer un câble réseau entre le routeur et le poste .
    1. oui mais tres faible veux dire qu il existe quand meme non ?
      1. oui, mais pas utilisable tel quel .
    2. oui absolument, rien de modifier a ce niveau la
      1. voila merci a tous, la solution etait toute simple !
        mon pere avait entré la clef wep en minuscule
        merci et a bientot
        1. bah ca na jamais marché en wifi !!!
          il se connecte bien au modem mais il ne recoit pas l information
          tu peux te connecter au reseau de ton voisin sans clef wep, mais tu n aurras pas acces a internet et son reseau mais tu peux tres bien avoir le nom de son reseaux sur ton pc...
          enfin bref probleme resolu [lock]
          1. comment fait on pour desactiver le wifi sur la tele2 box?
            merci d'avance.
            1. Tu va voire dans les manuelle qui on ete livrer avec la tele2 box lors de la livraison.
              Ta plusieurs methode - tu appuye sur le bonton rond situé sur le devant de la tele2 box jusqu'a ce que WLAN
              s'éteigne
              - par la configuration du modem via l'ordi, dans ton navigateur web ( attention ne fonctionne
              pas avec le navigateur internet explorer 7 ) tu tape http://speedtouch.lan puis il faut chercher
              le reseau wi fi pour le desactiver
