Brancher enceinte bornier sur PC
Bonjour ,
Je possède une paire d'enceinte bornier c'est à dire que la sortie est deux fils ( rouge et noir ) qu'il faut clipser à la chaine hi-fi et le lecteur CD est maintenant HS alors j'aimerais écouter les musiques que je veut avec une bonne qualité ocn j'aimerais y brancher sur mon pc mais ce n'est pas les meme ports
Merci e m'indiquer comment faire ou si il y a un adaptateur , merci de me donner un lien
Merci :)
  1. attention la puissance de sortie d'un PC est quasi nulle............... il faut un ampli (en plus) si tu veux avoir vraiment du son !!!
    donc relier le PC à ta chaine c'est OK, pas direct aux enceintes
    1. c'est une vieille chaine , elle lit les cassettes si c'est vous dire ... auriez vous des liens de tout le matos et adaptateur à acheter ?
    2. Contributeur
      bonjour,
      HOMBOURGEOIS t'as dit que c'était pas possible de brancher directement des enceintes "bornier" directement à un pc .
      donc il y a pas d'adaptateur .
      comme à première vue tu dis que ta chaine est HS , donc pas possible .
      il faut un ampli entre ton pc et les enceintes .
      pour brancher un pc à un ampli , on utilise souvent ce genre de câble : https://www.ldlc.com/fiche/PB00131867.html
    3. aucun lien à fournir car tout dépend de la connectique qui existe (ou pas) sur la chaine
      simplement un jack stéréo Ø 3.5 mm coté PC
    4. Contributeur
      je suis d'accord .
      j'ai juste dit on utilise souvent ce genre de câble .
      ça ne veut pas forcément dire que ça va être bon pour son matériel . ;-))
    5. pour la prise jack , je suis d'accord et au courant de ce que c'est , c'est connu pour tout port audio ( ou presque , genre casque et tout ... ) mais c'est pour raccorder mes deux fils au jack , les deux files ne sont pas comme dans le lien , je sais pas si vous voyez , c'est 2 fils dénudés aux extremités
