Mon pc ne s'allume pas
mon pc ne s'allume pas si le cable ethernet est branché.
il faut que je débranche le cable, allumer, puis rebrancher le cable.
qq'un a une solution à proposer?
  1. il est branché à la freebox revolution
    1. Si tu essaies un autre port de la box ?
      c'est inquiétant un défaut d'isolement ...
      bien que l' alimentation de la box soit forcément en double isolement.
      c'est un PC fixe (alimentation avec prise de terre) ou portable (double isolement) ?
  2. Bonsoir,
    Plusieurs hypothèses possibles : problème de masse électrique sur le câble, problème paramétrage bios, problème électronique sur la carte réseau.
    Tu peux essayer de modifier les paramètres ci dessus, le mieux serait de tester avec une autre carte réseau.
