[Script Shell] Utilisation du FOR
Bonjour à tous,
J'ai créé un shell qui a pour but d'effectuer un traitement autant de fois qu'il y a la chaine bcp dans le fichier passé en paramètre. Une condition est ajoutée afin de savoir si dans la ligne trouvée avec le mot recherché, apparait l'attribut in (on effectue les opérations) ou out (on s'arrête et on "reboucle").
Voilà ce que cela donne :
#!/bin/ksh
#!/bin/sh
#!/bin/bash
batchFile=/Mesbatches/$1
echo $batchFile
echo $1
for bcp in `grep bcp /Mesbatches/$1 | sed -n '$='`
do
  echo $bcp
  currentBcp=`grep bcp /Mesbatches/$1 | awk '{print $3}'`
  # Ce 3eme champ est l'attribut in ou out
  echo $currentBcp
  if [ "$currentBcp" = "out" ]
  then
    continue
  else
    echo "on est dans le if"
    inputFile=`grep bcp /Mesbatches/$1 | awk '{print $4}'`
   # Ce 4eme champ est un nom de fichier texte
    echo "on est dans l'affichage du fichier input"
    echo $inputFile
    inputCount=`sed -n '$=' $inputFile`
    echo "on affiche le nb de lignes du fichier input"
    echo $inputCount
    outputFile=/Mesbatches/$1.tmp
    echo "on affiche le nom du fichier output"
    echo $outputFile
    outputCount=`grep 'rows copied' $outputFile | nawk '{print $1}'`
    echo $outputCount
        if [ "$inputCount" != "$outputCount" ]
        then
          echo "ERROR on batch $1 !!!"
          echo $inputCount rows in file $inputFile
          echo $outputCount rows processed in database
          return 1
        fi
Quand je lance ce shell avec en parametre, un fichier contenant un seul bcp , ca marche. Par contre à partir de 2, ca se gate...
$ check.sh b_utor (ce fichier contient 6 fois  le terme bcp)
/Mesbatches/b_utor
b_utor
6
out out out in in in
on est dans le if
/Mesbatches/ut_order_hist.txt
/Mesbatches/ut_issue_master_ext.txt
/Mesbatches/ut_order.txt
/infotest/prg/files/tmp/uat/b_utor.tmp
J'aimerais que le traitement se fasse pour chaque occurence alors que là, il essaie de le faire 6 fois d'un seul coup...
Mon for doit être foireux...
Help me please :-//
Trez
Configuration: Sun OS 5.8
11 réponses
    Essaye de changer cette ligne :
    par :
    for bcp in $(seq $(grep bcp /Mesbatches/$1 | sed -n '$='))
    1. Salut jipicy,
      il n'a pas l'air d'aimer le seq:
      $ check.sh b_utor
      /Mesbatches/b_utor
      b_utor
      check.sh[14]: seq:  not found
      Amclt,
  2. Modérateur
    La solution du dessus marche pour le nombre d'itération des boucles, mais ne doit pas effectuer le traitement voulu.
    Modifie ton script comme ceci :
    #!/bin/ksh
    #!/bin/sh
    #!/bin/bash
    echo $batchFile
    echo $1
    OIF=$IFS # sauvegarde du séparateur de champs
    IFS=$'\n' # initialisation du séparateur de champs (saut de ligne)
    for bcp in $(grep bcp /Mesbatches/$1)
    do
      echo $bcp
      grep "out" <<<"$bcp" >/dev/null
      if [ "$?" = 0 ]
      then
        continue
      fi
        echo $inputFile
        echo $inputCount
        echo $outputFile
        echo $outputCount
            then
              return 1
            fi
    done
    IFS=$OIFS # restauration du séparateur de champs par défaut
    1. Salut jipicy,
      voici le résultat de l'execution :
      $ check.sh b_utor
      /Mesbatches/b_utor
      b_utor
      check.sh[16]: syntax error at line 21 : `<<' unmatched
        A quoi correspond la ligne 21 ?
        Note : Peut être faudrait-il mettre la dernière ligne de mon exemple "IFS=$OIFS" à la sortie du 1er "if ... fi" afin de ne pas perturber le déroulement du reste du script.
        1. La ligne 21 correspond à ceci :
          grep "out" <<"$bcp" >/dev/null
          Amclt,
            Il manque un chevron ;-))
            C'et 3 qu'il en faut !
        2. Je l'avais enlevé car j'ai cru à une faute de frappe ;-)
          Cela dit, j'avais essayé sans succès :
          $ check.sh b_utor
          /Mesbatches/b_utor
          b_utor
          check.sh[16]: syntax error at line 21 : `<' unexpected
            Bon vu ton système il doit pas aimer les dernières inventions de bash ;-))
            Essaie de parser ta variable comme suit alors :
            echo "$bcp" | grep "out" >/dev/null
            1. Re-
              Visiblement il a du mal avec les chemins contenus dans les lignes sélectionnées:
              $ check.sh b_utor
              /Mesbatches/b_utor
              b_utor
              grep: can't open /i
              grep: can't open fotest/prg/uat/scripts/dbElmts/batchM
              grep: can't open gt/batches/b_utor
                Exécute ton script en mode débogage (set -xv) ou lance-le avec l'option (sh -xv ton_script), pour voir ce qui est mal interprété.
                Vu ton système (Solaris) reviens à l'ancienne interprétation avec des quotes inversées ( `...` ) au lieu de "$(...)", on sait jamais ;-))
                1. Salut jipicy,
                  J'aimerais revoir mon cheminement afin de trouver une solution. En fait je voudrais stocker toutes lignes contenant les mots "bcp" et " in " (avec un espace avant et après pour in) dans un fichier temporaire:
                  grep bcp /Mesbatches/$1 | grep " in " > bcp.tmp
                  Ensuite (et c'est là que je rame...) je veux effectuer mon traitement pour chacune des lignes de bcp.tmp (que je n'aurais plus à trier puisque déjà fait) tout en récupérant le 4ème champ pour chacune de ces lignes.
                  Aurais-tu une idée ?
                  Merci pour ton aide.
                  Trez
                2. Merci jipicy,
                  je suis parvenu à une solution concernant cette histoire de for en procédant de la façon suivante :
                  $ more check.sh
                  #!/bin/ksh
                  #!/bin/sh
                  #!/bin/bash
                  grep bcp Mesbatches/$1 | grep " in " > bcp.tmp
                  while read line
                  do
                          echo "$line\n"
                          inputFile=`echo $line | awk '{print $4}'`
                          echo $inputFile
                          inputCount=`wc -l $inputFile | awk '{print $1}'`
                          echo $inputCount
                          outputFile=/infotest/prg/files/tmp/uat/$1.tmp
                          echo $outputFile
                          echo $outputCount
                          if [ "$inputCount" != "$outputCount" ];then
                          exit 1
                  fi
                  done < bcp.tmp
                  A+
                  Trez
