[Script Shell] Utilisation du FOR
Bonjour à tous,
J'ai créé un shell qui a pour but d'effectuer un traitement autant de fois qu'il y a la chaine bcp dans le fichier passé en paramètre. Une condition est ajoutée afin de savoir si dans la ligne trouvée avec le mot recherché, apparait l'attribut in (on effectue les opérations) ou out (on s'arrête et on "reboucle").
Voilà ce que cela donne :
#!/bin/ksh
#!/bin/sh
#!/bin/bash
batchFile=/Mesbatches/$1
echo $batchFile
echo $1
for bcp in `grep bcp /Mesbatches/$1 | sed -n '$='`
do
  echo $bcp
  currentBcp=`grep bcp /Mesbatches/$1 | awk '{print $3}'`
  # Ce 3eme champ est l'attribut in ou out
  echo $currentBcp
  if [ "$currentBcp" = "out" ]
  then
    continue
  else
    echo "on est dans le if"
    inputFile=`grep bcp /Mesbatches/$1 | awk '{print $4}'`
   # Ce 4eme champ est un nom de fichier texte
    echo "on est dans l'affichage du fichier input"
    echo $inputFile
    inputCount=`sed -n '$=' $inputFile`
    echo "on affiche le nb de lignes du fichier input"
    echo $inputCount
    outputFile=/Mesbatches/$1.tmp
    echo "on affiche le nom du fichier output"
    echo $outputFile
    outputCount=`grep 'rows copied' $outputFile | nawk '{print $1}'`
    echo $outputCount
        if [ "$inputCount" != "$outputCount" ]
        then
          echo "ERROR on batch $1 !!!"
          echo $inputCount rows in file $inputFile
          echo $outputCount rows processed in database
          return 1
        fi
Quand je lance ce shell avec en parametre, un fichier contenant un seul bcp , ca marche. Par contre à partir de 2, ca se gate...
$ check.sh b_utor (ce fichier contient 6 fois  le terme bcp)
/Mesbatches/b_utor
b_utor
6
out out out in in in
on est dans le if
/Mesbatches/ut_order_hist.txt
/Mesbatches/ut_issue_master_ext.txt
/Mesbatches/ut_order.txt
/infotest/prg/files/tmp/uat/b_utor.tmp
J'aimerais que le traitement se fasse pour chaque occurence alors que là, il essaie de le faire 6 fois d'un seul coup...
Mon for doit être foireux...
Help me please :-//
Trez
Configuration: Sun OS 5.8
11 réponses
  1. Merci jipicy,
    je suis parvenu à une solution concernant cette histoire de for en procédant de la façon suivante :
    $ more check.sh
    #!/bin/ksh
    #!/bin/sh
    #!/bin/bash
    grep bcp Mesbatches/$1 | grep " in " > bcp.tmp
    while read line
    do
            echo "$line\n"
            inputFile=`echo $line | awk '{print $4}'`
            echo $inputFile
            inputCount=`wc -l $inputFile | awk '{print $1}'`
            echo $inputCount
            outputFile=/infotest/prg/files/tmp/uat/$1.tmp
            echo $outputFile
            echo $outputCount
            if [ "$inputCount" != "$outputCount" ];then
            exit 1
    fi
    done < bcp.tmp
    A+
    Trez
    1. Salut jipicy,
      J'aimerais revoir mon cheminement afin de trouver une solution. En fait je voudrais stocker toutes lignes contenant les mots "bcp" et " in " (avec un espace avant et après pour in) dans un fichier temporaire:
      grep bcp /Mesbatches/$1 | grep " in " > bcp.tmp
      Ensuite (et c'est là que je rame...) je veux effectuer mon traitement pour chacune des lignes de bcp.tmp (que je n'aurais plus à trier puisque déjà fait) tout en récupérant le 4ème champ pour chacune de ces lignes.
      Aurais-tu une idée ?
      Merci pour ton aide.
      Trez
    2. Modérateur
      Exécute ton script en mode débogage (set -xv) ou lance-le avec l'option (sh -xv ton_script), pour voir ce qui est mal interprété.
      Vu ton système (Solaris) reviens à l'ancienne interprétation avec des quotes inversées ( `...` ) au lieu de "$(...)", on sait jamais ;-))
      1. Re-
        Visiblement il a du mal avec les chemins contenus dans les lignes sélectionnées:
        $ check.sh b_utor
        /Mesbatches/b_utor
        b_utor
        grep: can't open /i
        grep: can't open fotest/prg/uat/scripts/dbElmts/batchM
        grep: can't open gt/batches/b_utor
          Bon vu ton système il doit pas aimer les dernières inventions de bash ;-))
          Essaie de parser ta variable comme suit alors :
          echo "$bcp" | grep "out" >/dev/null
          1. Je l'avais enlevé car j'ai cru à une faute de frappe ;-)
            Cela dit, j'avais essayé sans succès :
            $ check.sh b_utor
            /Mesbatches/b_utor
            b_utor
            check.sh[16]: syntax error at line 21 : `<' unexpected
            1. La ligne 21 correspond à ceci :
              grep "out" <<"$bcp" >/dev/null
              Amclt,
                Il manque un chevron ;-))
                grep "out" <<<"$bcp" >/dev/null
                C'et 3 qu'il en faut !
            2. Modérateur
              A quoi correspond la ligne 21 ?
              Note : Peut être faudrait-il mettre la dernière ligne de mon exemple "IFS=$OIFS" à la sortie du 1er "if ... fi" afin de ne pas perturber le déroulement du reste du script.
              1. Salut jipicy,
                voici le résultat de l'execution :
                $ check.sh b_utor
                /Mesbatches/b_utor
                b_utor
                check.sh[16]: syntax error at line 21 : `<<' unmatched
                  La solution du dessus marche pour le nombre d'itération des boucles, mais ne doit pas effectuer le traitement voulu.
                  Modifie ton script comme ceci :
                  #!/bin/ksh
                  #!/bin/sh
                  #!/bin/bash
                  echo $batchFile
                  echo $1
                  OIF=$IFS # sauvegarde du séparateur de champs
                  IFS=$'\n' # initialisation du séparateur de champs (saut de ligne)
                  for bcp in $(grep bcp /Mesbatches/$1)
                  do
                    echo $bcp
                    if [ "$?" = 0 ]
                    then
                      continue
                    fi
                      echo $inputFile
                      echo $inputCount
                      echo $outputFile
                      echo $outputCount
                          then
                            return 1
                          fi
                  done
                  IFS=$OIFS # restauration du séparateur de champs par défaut
                    Essaye de changer cette ligne :
                    par :
                    for bcp in $(seq $(grep bcp /Mesbatches/$1 | sed -n '$='))
                    1. Salut jipicy,
                      il n'a pas l'air d'aimer le seq:
                      $ check.sh b_utor
                      /Mesbatches/b_utor
                      b_utor
                      check.sh[14]: seq:  not found
                      Amclt,
