Probleme avec controlleur video compatible vga
bonjour a tous
Bon je sais pas trop par ou commencé alors allons ci comme cela
jai un portable toshiba tecra, windows xp 32, et ma carte graphique je crois que c'est une --ati mobility radeon 9000--.
le probleme est que jai un point - ?- dans mon gestionnaire de periphperique sur --contrôleur video ( compatible vga ).
Et cela fait des ....semaine lol que jesasye de trouver des solution mais je ny arrive pas ..
alors jai telecharger de --drivertuner -- driver upptade-- et je crois que c'est celui la qui est trop vieu ou desuet----SoundMax integreted digital audio---
----------PCI\VEN_1002&DEV_4C66&SUBSYS_FF101179&REV_01\4&1BFA44D4&0&0008-----
le probleme est que je ne trouve pas ce qui me faut pour enlever ce point --? --
39 réponses
Un portable Toshiba Tecra sous Windows XP 32 bits affiche un point d'interrogation sur le contrôleur vidéo compatible VGA dans le gestionnaire de périphériques, avec une ATI Mobility Radeon 9000 potentiellement concernée. Plusieurs réponses suggèrent une installation manuelle du pilote, en parcourant le dossier dézippé du pilote, puis en sélectionnant le fichier inf approprié (par exemple 2kxp_inf) dans le chemin display, driver. Certains conseils recommandent également d'installer à partir d'un emplacement spécifié et de redémarrer, afin d'aborder le message d'erreur et d'éviter l'utilisation du pilote VGA standard. En cas d'absence de pilote compatible XP, l'utilisation du pilote VGA intégré peut persister et il est suggéré de créer un point de restauration régulièrement.
  1. Bonjour.
    Si tu as VGA standard sur carte graphique dans le gestionnaire de périphériques,
    ton ordi utilise alors le driver VGA de base qui n'utilise pas toutes les fonctionnalités de ta carte.
    Dans ce cas tu n'as pas le pilote de ta carte ou c'est un mauvais pilote incompatible avec ton système d'exploitation.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
    1. Bon et merci de me répondre !!! :) tres apprécier !:)
      HeUM , 1. -Tribun , ok mais est ce que tu aurais l'endroit ou une solution a cela :) ?! haha ... car touts endroit ou j'essaye de trouver un pilotes conventionel a ce quil me faut , ou tout cours..je download jms la bonne chose :P .... :s merci :) !
      2.kaneagle, : eum le model , ... toshiba tecrta s1 pt831c-67cu2
      Merci Énormément du soutien !
      1. rebonsoir keanagle, et merci de me suivre encore :)
        eum , jai telecharger ce que tu ma envoyer, et dois-je faire quelque chose dautre apres lavoir telecharger ?? ...car apres lavoir telecharger jai redemarrer mon ordi..et jai toujours ce ( ?) dans mon gestionnaire .. :s
        merci :)
          Tu le dézippes
          Va dans le dossier du pilote dézippé
          Lance le setup.exe
          L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
          1. quand je clique sur -setup- car je ne trouve pas -setup.exe- il ne se passe rien .. :s
            1. si je clique sur isssetup, il me disent erreur de linstalation de ikernel.exe .. ( dailleur quesque c'est :P )
                Télécharge et installe --> 7Zip
                Fais clic droit sur le pilote --> display-....zip
                Choisis --> 7Zip
                Choisis --> extraire vers display-.......
                Va dans le gestionnaire de périphériques.
                Clic droit sur le périphérique
                Mettre à jour le pilote
                Non, pas pour cette fois, suivant
                Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié, suivant
                Inclure cet emplacement dans la recherche
                Parcourir
                Va dans le dossier du pilote dézippé --> display-.......
                Dossier --> driver
                Sélectionne le dossier --> 2kxp_inf
                Suivant, etc...
                Redémarre.
                1. jai extrait les fichier, 9 extraire tout les fichiers, sa ma ouvert une nouvelle page, avec des fichier de ati , je faits -setup- , et cette page souvre __sévere___setup ne peut pas avoir lieu car la longueur du chemin des répertoire a ajoutée au nom du dossier d'installation exedent 88 caractere . rabaisser le chemin / et ou le nom du dossier de la limite specifier et reeesayer
                  1. je mexcuse je navais meme pas vue mesage 9. :) :s , merci il y a du mouvement !!! :)
                    cepandant ... jai fait message neuf, et sa presque marcher, ..car - pendant le loading fait par lassistant , une page cest ouverte = erreur de copie- le programme de l'installation ne peut pas copier le fichier ati2mtag.sys_.
                    vérifié que le chemin dacces spécifier ci-dessous est correct ou changer le ou inserrer ati technologies inc instalation disk video dans le lecteur specifier .
                    mais jcontinue davoir espoir :) !! merci
                    1. reste de la fenetre qui est apparue =
                      copier les fichier a partir de :
                      c:\documents and settings\toshiba\mes documents\téléchargements\display-20080213120307(1)\driver\2kxp_inf\.\B_17377
                        Fais clic droit sur le périphérique en question
                        Ne pas rechercher
                        Disque fourni
                        Parcourir
                        Dossier --> driver
                        Dossier --> 2kxp_inf
                        Sélectionne le fichier --> C2_18274.inf
                        Suivant, etc...
                        Redémarre.
                        1. ( je ne sais pas exactement comment repondre ata question mais jai fait )---- systeme- general- je vois windows xp professionel -2002-service pack 3
                          1. dsl mon ordi est lent , que je vois pas tes mesage arriver faut jferme et je reouvre les feneter presque lol :s ..
                              Tu as quoi comme dossiers dans le dossier display-.... ?
                              • 1
                              • 2
