Problème Module Java Deployment Toolkit
J'utilise quotidiennement blogger et ces derniers jours en voulant modifier les onglets de mise en page et en voulant valider ma modification, au lieu que ça me ferme la page en me disant que ça s'est bien enregistré, là rien ne s'enregistre et ça me met un message en bas 'javascript:void(0). Je suis donc allée voir mes modules complémentaires etc.. sur firefox et là on m'indique que le module 'Java Deployment Toolkit 7.0.510.13' est connu pour être vulnérable. Et sur google chrome pareil, je n'arrive pas à valider la mise en page sur blogger, je ne peux absolument rien valider et en plus de ça on dirait que ça ralenti ma connexion internet.. J'ai donc manifestement un problème avec java.
J'ai voulu désinstallée ma version de java mais en regardant les mise à jour le site m'a indiqué que j'avais la dernière version.
J'ai désactivée Adblock plus y a quelques jours, ça pourrait venir de ça?
MERCI d'avance!!!!
MERCI d'avance!!!!
8 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés à enregistrer les modifications de mise en page sur Blogger, avec un message 'javascript:void(0)' et des ralentissements suspectés liés à Java Deployment Toolkit. Des réponses suggèrent que Java est nécessaire pour certains sites et proposent de renommer ou supprimer le fichier NPDeployJava1.dll pour se débarrasser du module problématique. D'autres préconisent de désinstaller Java, évoquant des risques, et d'examiner l'impact d'Adblock Plus, tandis que la discussion évoque des vérifications sur Chrome et Firefox et les versions système.
Java est utile (voire indispensable) pour pas mal de sites et n'a à ma connaissance pas d'équivalent !!
Pour le Module Java Deployment Toolkit , il suffit renommer le fichier Npdeployjava1.dll par ex en .dl au lieu de .dll ou de supprimer le fichier (il peut se trouver à plusieurs endroits)-
salut
j'ai le meme soucis j'en ai trouvez deux que j'ai renome mais dans firefox ca passe toujours pas
peux tu m'aider
merci a toi
ContributeurA ta place je désinstallerais java, il présente trop de risques sur les navigateurs.
Si un jour un de tes logiciels installé demande java, alors tu chercheras une alternative. -
Tu parle du module ou du logiciel?
Ma navigation au quotidien me le demande apparemment, comme avec l'exemple de blogger si dessus. -
(Désolé je suis un cas) mais si j'ai bien compris, je dois re télécharger le module et le renommer avant de l'appliquer?
@dsy73 Ah ok, désolé je ne connais pas la différence entre les deux. ^^
@HOMBOURGEOIS Oui j'imagine mais je trouve rien.
Voilà une capture de mon gestionnaire de module, est le problème est là depuis que cette phrase en rouge est apparue.
http://img15.hostingpics.net/pics/748298its.png
Merci encore!-
je connais parfaitement cette capture d'écran j'avais la même !
Et je vais encore me répéter .................. pour supprimer cette ligne il faut supprimer npdeployjava1 tu retrouveras le nom en cliquant sur "plus"
, donc faire rechercher dans l'ordinateur ce fameux fichier et le renommer ou supprimer (toutes les occurrences )
c'est facile et résolu en 30 secondes ................... -
Yep!
Non il n'y est pas dedans, pour le plugin ça ne me dit plus rien mais le problème reste toujours le même comme indiqué dans mon post précédent "Quand je ne modifie rien ça valide aucun problème mais quand je modifie ne serait-ce qu'une lettre, ça ne veut pas valider et met.. http://img15.hostingpics.net/pics/69234044ca.png" -
- Suppression du plugin Java Deployment Toolkit (utilisé uniquement par les développeurs, soit moins de 1% des utilisateurs de Java...)
Pour cela, supprimer les fichiers suivants (3 fois le même à 3 endroits différents!):
C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
C:\Program Files\Java\jre6\bin\npdeployJava1.dll
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
