Pygame : Problème de superposition d'images
Salut les gens !
Je debute sur Python et bien evidamment je bloque un peu.
Voilà mon problème. J'ai codé grace au tuto du site du Zéro un programme qui bermet de deplacer une image sur un fond d'écran. Jusque là le programe marche très bien. Maintenant dans un souci d'amélioration j'aimerai rajouter une nouvelle image (route.jpg) sur le background. Et les problèmes arrivent. L'image semble apparaitre derière le background et je n'ai aucun moyen de la faire apparaitre.
Voilà mon code :
#Importatinon et initialisation de la bibliothèque Pygame
import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()
#Affichage des images
fenetre = pygame.display.set_mode((640, 480))
fond = pygame.image.load("background.jpg").convert()
fenetre.blit(fond, (0,0))
perso = pygame.image.load("perso.png").convert_alpha()
position_perso = perso.get_rect()
fenetre.blit(perso, position_perso)
pygame.display.flip()
road = pygame.image.load("route.jpg").convert_alpha()
fenetre_road.blit(fond, (100,100))
#Rafraîchissement
#Pour la fluidité du déplacement
pygame.key.set_repeat(400, 30)
#Boucle Infinie
continuer = 1
while continuer:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            continuer = 0
        if event.type == KEYDOWN:
            if event.key == K_DOWN:
                position_perso = position_perso.move(0,5)
            if event.key == K_LEFT:
                position_perso = position_perso.move(-5,0)
            if event.key == K_UP:
                position_perso = position_perso.move(0,-5)
            if event.key == K_RIGHT:
                position_perso = position_perso.move(5,0)
#Re-collage
#Rafeaîchissement
Merci beaucoup !
  1. Bonjour!
    Dans ton code source, tu charges 'route.jpg' et tu l'appel road, mais jamais tu ne l'affiche... il faudrait le mettre entre l'affichage du fond et de ton perso! =)
    1. Merci beaucoup pour ta réponse mais le problème persiste.
      La commande pour afficher l'image c'est bien ca non ?
      fenetre.blit(road, (100,100))
      Du coup même placé entre le fond et l'image il n'apparait pas.
    2. Ok c'est bon j'ai compris mon erreur merci beaucoup pour ton aide!
