Problème driver
Bonjours/bonsoir,
Voila depuis quelque temps je ne peux installer plus aucun pilotes sur ma carte graphique. L'installation du pilote se lance, installe le pilote et lorsque je redémarre blue screen irql_not_less_or_equal.
Se qui fait que je me retrouve a devoir utilisé mon chipset graphique :/
ma compo: Windows 8.1 64 bit
Geforce 660M / 2Gb GDDR 5
Intel core i5-3210M
DDRIII 4GB
Voila merci d'avance de votre aide si vous voulais savoir quelque chose de plus n'hésité pas.
ps:j'ai tenté de prendre les pilotes sur tld, le site de Nvidia et via Nvidia GeForce expérience
    Pourrais-tu réaliser ceci :
    * Télécharge sur ton bureau "WhoCrashed" sur le lien ci-contre :
    www.resplendence.com/download/whocrashedSetup.exe
    * lance-le
    * Clique sur le bouton "Analyze"
    * A la fin un rapport s'ouvrira "Crash Dump Analyzis"
    * Héberge celui-ci sur http://pjjoint.malekal.com (le serveur de Malekal).
    * Envoie-moi le lien fournit par l'hébergeur dans ta prochaine réponse sur le forum
    Bonne journée.
    1. j'ai 2x2 Go
      http://www.msi.com/product/nb/GE70-0NC.html#?div=Specification voila plus simple comme sa :)
        Voilà ce que dit le rapport WhoCrashed :
        This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0xE46DC)
        Bugcheck code: 0xA (0x10, 0x2, 0x1, 0xFFFFF8035EAA997F)
        Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
        file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\nvlddmkm.sys
        product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 327.02
        company: NVIDIA Corporation
        description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 327.02
        Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
        This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
        A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 327.02 , NVIDIA Corporation).
        Google query: NVIDIA Corporation IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
        Cela est peut-être du chinois pour toi mais il est dit que ton problème vient d'un bug de pilote logiciel typique et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel; c'est déjà une bonne chose.
        En clair le problème vient du driver suivant : C:\WINDOWS\system32\drivers\nvlddmkm.sys
        Il est dit dans ce rapport qu'un pilote tiers a été identifié comme la cause probable de cette erreur de système. Le pilote tiers c'est nvlddmkn.sys.
        Il est suggéré que tu recherches pour une mise à jour le pilote suivant : nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 327.02, NVIDIA Corporation).
        Voilà ce que je te conseille de réaliser :
        1) Recherche le dossier NVIDIA => En principe il est sur C:\NVIDIA
        2) Recherche un fichier nommé « nvlddmkm.sy_ »
        3) Copie-le sur la racine du disque dur (le C:\)
        4) Renomme le fichier qui pose problème c'est à dire "nvlddmkm.sys" qui se trouve dans le répertoire C:\WINDOWS\system32\drivers en "nvlddmkm.sys.old"
        5) Ouvre l'invite de commande MS-DOS => Touche Windows + R > ===> tape « cmd »
        6) Une fois l'invité de commande ouverte, la où le curseur clignote, tape les commandes suivantes :
        * « cd\ » puis taper entrer (Il faut que tu te places à la racine du disque dur => C: tu dois avoir ceci : C:\>_) le "_" est le curseur qui clignote
        * tape « expand.exe nvlddmkm.sy_ c:\windows\drivers\nvlddmkm.sys » puis appuie sur la touche "Entrée"
        Cette dernière commande a permis de mettre dans le répertoire C:\Windows\drivers\ le nouveau fichier "nvlddmkm.sys"
        Redémarre ton ordinateur et donne le résultat.
        Les problèmes informatiques sont pleins de mystère et personne ne peut garantir que les solutions proposées vont annihiler le problème. Par conséquent, si tu es confronté au même problème et que tu ne parviens pas à le résoudre même après avoir essayé toutes les étapes mentionnées ci-dessus, tu peux poster ta situation particulière dans le forum Nvidia.
        Bonne journée.
        1. j'ai une erreur après expand.exe nvlddmkm.sy_ c:\windows\drivers\nvlddmkm.sys ont me dis extraction impossible
          1. Bonsoir,
            essai de le décompresser sur la racine du disque dur :
            expand.exe nvlddmkm.sy_ c:\nvlddmkm.sys
          2. sa ne fonctionne pas quand meme :/
          3. Bonsoir,
            Vois quel driver tu utilises à l'heure actuelle avec ta carte graphique.
            "Démarrer" - "Panneau de configuration" - "Gestionnaire de périphériques"
            "Ouvre carte graphique" ===> Clic droit sur le nom de ta carte ===> clique sur "Propriétés" ===> clique sur l'onglet "Pilote" ===> note la version du pilote.
            Va sur le site du constructeur : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
            rentre toutes les données qui te sont demandées et procède au téléchargement du pilote inférieur ( si c'est possible)
            Une fois téléchargé, reviens au gestionnaire de périphérique, carte graphique - Propriétés - onglet "Pilote" et procède à la désinstallation du pilote en cliquant sur le bouton désinstaller.
            Redémarre ton ordinateur et procède à la mise à jour du pilote avec celui que tu as téléchargé.
            A bientôt.
