Batterie
bjr,j'ai un ordinateur DELL depuis 3 ans déjà mon chargeur de batterie s'allume mais ne charge pas ma batterie ,mon ordi ne fonctionne que s'il est branché!merci pour vos renseignements de dépannage.
  1. il existe sur le Net des dizaines de sites qui vendent des alimentations, on en trouve aussi en boutique informatique et hypermarché ..........................
    Mais c'est peut être côté PC que se situe la panne ???
    Impossible a savoir à distance
    1. merci HOMBOURGEOIS,tu me dis que la panne peut venir du coté PC que pourrais-je te donner comme renseignements puisque nous sommes à distance? sinon merci .
  2. Bonjour,
    Est-ce que tu utilises ton ordi quand il est branché ?
    Si oui tu as ta réponse : batterie HS
    1. pas toujours branché, si j'utilise mon PC 5 fois,je le laisse branché 1 fois afin que la batterie se recharge merci
      1. Alors si tu as un testeur, verif le cable et si tu peux essaye avec une alim universelle (bien reglée...)
        Et pense a sortir la batterie du portable si tu t'en sert branché ;)
        1. OK et merci uglyland.
          1. uglyland,tu me dis qu'il ne faut pas que j'oublie d'enlever ma batterie quand je laisse mon ordi branché,il n'y a aucun risque (ordi branché sans batterie?) merci encore
          2. oupps , désolé pour le délai
            non pas de risque au contraire si tu laisse ta batterie tu la tue progressivement
          3. bsr uglyland,merci quand meme
          4. bjr uglyland, suite à notre dernière con versation,ma batterie était morte,je ne pouvais faire aller mon ordinateur étant branché.j'ai acheté une nouvelle batterie,je l'ai chargée,j'ai débranché mon chargeur,ma batterie était au maxi.je fais pour allumer mon ordinateur, il ne se remet pas en route,je branche mon chargeur sur mon ordi, il fonctionne! le problème c'est que mon ordinateur ne fonctionne qu'avec le chargeur branché dessus.merci de vos conseils
          5. bjr, il n'y a plus personne pour me renseigner??merci
