Vérolé ou pas!
Bonjour, bonjour,
Je suis un peu pommé avec les quelques "lenteurs" du Pc.
Certes il date un peu mais je ne le trouve plus tout à fait pareil depuis un petit moment!!
J'ai lancé un Diagnostique ZHP qui se trouve par ici : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20131218_y14b13m6y9u10
J'ai souvent eu l'occasion de lire pleins de bonnes infos ici et main tenant j'ai décidé de devenir "acteur" du forum!
Merci d'avance
François
23 réponses
Plusieurs messages décrivent des lenteurs persistantes sur un PC ancien et détaillent le diagnostic ZHPDiag lancé pour identifier les éléments malveillants, avec l’objectif d’obtenir un rapport exploitable. Des intervenants recommandent RogueKiller avec exécution en tant qu’administrateur, pré-scan puis rapport RKreport.txt, et indiquent que la désinfection peut nécessiter plusieurs passages selon les blocages rencontrés. Alternativement, les discussions évoquent la répétition du log ZHPDiag, l’hébergement du rapport sur des services comme Cjoint, puis l’importation dans ZHPFix pour nettoyage, avec redémarrage éventuel et sauvegarde du rapport. Certaines réponses soulignent qu’après suppression, certains logiciels réapparaissent et qu’il convient de vérifier les mises à jour Windows et les mises à jour des outils, afin d’éviter de nouvelles infections.
    Vérolé ou pas!
    oui !
    1) fais ceci =>
    => Note Sur la page de RogueKiller - "Prendre Lien de téléchargement" - avec les cercles violets. En cliquant sur ces cercles le programme se télécharge.
    => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
    => Quitte tous tes programmes en cours.
    => Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
    => Sinon lance simplement RogueKiller.exe
    NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
    => Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
    => Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
    => Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
    ** La désinfection ne sera terminée que lorsque je le dirai. Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés **
    Je suis bénévole !
    1. Tout d'abord Un grand Merci pour ta réponse rapide Kingk06
      Donc je m'y met, c'est parti
      Je pense qu'on fera du bon boulot kingk06!!
      encore merci
      ( Etant en Nouvelle Calédonie, les 10 heures de décalage horaire vont nous faire communiquer en ... décalage!! ) Bonne nuit, bonne journée ou bien bonne soirée à toi ... )
      1. (re)lancez RogueKiller.exe et attendre la fin du Prescan.
        Cliquez sur [Scan].
        Attendez la fin du scan,
        Cliquez sur le bouton [Suppression]
        Le rapport a été généré sur le bureau. On peut également l'ouvrir avec le bouton [Rapport]. poste moi le rapport de suppression stp
        ______________________________________________________________
        ensuite fais ceci =>
        Tu as des adwares fais ce qui suit, dans l'ordre
        1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
        Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
        Clique sur le bouton "Scanner"
        Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
        Clique sur le bouton Nettoyer
        Accepte le message de fermeture des applications
        Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
        Accepte le message de redémarrage
        Patiente durant la suppression
        Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
        Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
        ___________________________________________________________>>>
        On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
        ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
        si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
        ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
        ==> Enregistre-le sur ton bureau.
        ==> Ferme toutes les applications en cours.
        ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
        ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
        -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
        ==>Tutoriel :=> ICI JRT
        Signatures a installer en manuel MBAM :
        Il suffit de télécharger le fichier de signatures ici
        ______________________________________________________________________________>>>>
        Ensuite Fais ceci ==>
        3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
        Procèdes à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware PRO"
        La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
        ***Attention le scan peut durer assez longtemps environ 2h voire plus...***
        =>Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.<=
        => Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
        Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
        L'analyse peut durer un certain temps
        => clique sur OK puis sur Afficher les résultats
        ***/!\"IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"/!\***
        Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
        Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
        /!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
        pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date => image ICI==> onglet rapports/logs
        =>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>ICI tutoriel<== ou là==> malware-tutoriel<==
        (Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers de temps en temps)
        Je suis bénévole !
        1. Voila le petit rapport Adw qui va bien :
          # AdwCleaner v3.015 - Rapport créé le 19/12/2013 à 00:44:27
          # Mis à jour le 10/12/2013 par Xplode
          # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : Proietti François - HPDV7-PC
          # Exécuté depuis : C:\Users\Proietti François\Desktop\adwcleaner.exe
          # Option : Nettoyer
          ***** [ Services ] *****
          ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
          ***** [ Raccourcis ] *****
          ***** [ Registre ] *****
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\speedupmypc_RASAPI32
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\speedupmypc_RASMANCS
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0A18A436-2A7A-49F3-A488-30538A2F6323}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{007EFBDF-8A5D-4930-97CC-A4B437CBA777}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9D5BD211-422C-4164-9298-BB4186A30F31}
          Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}]
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Grand Virtual
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Uniblue
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4
          ***** [ Navigateurs ] *****
          -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16476
          -\\ Mozilla Firefox v25.0.1 (fr)
          [ Fichier : C:\Users\Proietti François\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mriwnbhj.default\prefs.js ]
          -\\ Google Chrome v
          [ Fichier : C:\Users\Proietti François\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
          AdwCleaner[R0].txt - [2613 octets] - [19/12/2013 00:42:20]
          AdwCleaner[S0].txt - [2554 octets] - [19/12/2013 00:44:27]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2614 octets] ##########
          1. JRT is completed et ici , tu le trouveras ! ( le bénévolat n'empèche pas un peu de sommeil cher Kingk06 ... enfin moi je dit ça ... )tes tutos sont au top! : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20131219_t10u14x8i10h10
            1. ok pour JRT
              la suite Malwarebytes'Antimalwares
              et là le cher Kingk06 vas dormir je te dit a demain bon nuit ;)
              1. Et voila le tant attendu rapport MBAM :
                Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
                www.malwarebytes.org
                Version de la base de données: v2013.12.19.01
                Windows 7 x86 NTFS
                Internet Explorer 9.0.8112.16421
                Proietti François :: HPDV7-PC [administrateur]
                19/12/2013 01:37:50
                mbam-log-2013-12-19 (01-37-50).txt
                Type d'examen: Examen complet (C:\|)
                Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                Options d'examen désactivées: P2P
                Elément(s) analysé(s): 507515
                Temps écoulé: 3 heure(s), 59 minute(s), 49 seconde(s)
                Processus mémoire détecté(s): 0
                Module(s) mémoire détecté(s): 0
                Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                Dossier(s) détecté(s): 0
                Fichier(s) détecté(s): 8
                C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3053457939-2476500858-2791798946-1001\$RN3C3VS\AutoDesk 2011 KeyGen by Xtremfirst\xf-a2011-32bits.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3053457939-2476500858-2791798946-1001\$RN3C3VS\AutoDesk 2011 KeyGen by Xtremfirst\xf-a2011-64bits.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3053457939-2476500858-2791798946-1001\$RN3C3VS\Crack\xf-a2011-32bits.rar (RiskWare.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3053457939-2476500858-2791798946-1001\$RN3C3VS\Crack\xf-a2011-64bits.rar (RiskWare.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynZMetr.exe (Trojan.Dorkbot.ED) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\swsetup\SP43932\WinWDF\x64\SynZMetr.exe (Trojan.Dorkbot.ED) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\synpd.inf_x86_neutral_83040cd4134a7398\SynZMetr.exe (Trojan.Dorkbot.ED) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\synpd.inf_x86_neutral_f9280059a2fbced7\SynZMetr.exe (Trojan.Dorkbot.ED) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                (fin)
                Bonne journée
                1. Re,
                  ok super ;)
                  pour contrôle refais un nouveau log ZHPDiag: stp
                  regarde l'image ici =>
                  https://www.cjoint.com/c/CJukFzALKYy
                  Poste moi ensuite le rapport généré, dans ton prochain message. :). => Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/
                  => Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
                  1. puis fais ceci =>
                    >>>Attention script personnalisé à ne pas reproduire sur un autre ordinateur risque de plantage !<<<
                    => Copie tout le texte existant dans le fichier hébergé :
                    <<< ouvre le fiches ICI >>> http://cjoint.com/data3/3Ltkw5wtF8R.htm (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "tout sélectionner").
                    => Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.(icône seringue)
                    (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
                    => Une fois ZHPFix ouvert
                    => clique sur "importer" Vérifie bien que toutes les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix. image ici
                    clic sur "GO" en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
                    ==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                    ==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
                    le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt .
                    ==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
                    ==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
                    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
                    Redémarre le PC et poste le rapport stp.
                    tuto ici ==> ZHPFi
                    ici tu a un tutorial en vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=PgsbvafSLuI
                    1. Ca va nettoyer mes sites de poker?
                    2. tes site des poker sont infecte !
                  2. ok tu et bon
                    ok super ce parti pour la finale ;)
                    il nous reste encore à finaliser, voici la procédure =>
                    =>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
                    =>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.
                    => SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
                    Sous XP:
                    => Faire un double clic sur le fichier.
                    => Sous les autres versions de Windows:
                    => Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
                    =>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
                    =>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
                    =>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
                    => Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/
                    Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
                    puis: ==>
                    * Télécharge PureRa (par l''editeur de JavaRa) :
                    https://www.clubic.com/telecharger-fiche262022-purera.html
                    - Fait un clic droit sur le fichier archiver puis appuie sur Extraire ici.
                    - Lance PureRa (clic droit "executer en tant qu''administrateur" pour Vista/7) puis appuie sur Next.
                    - Clique sur "Clean"
                    configurer comme ceci ici => https://www.cjoint.com/c/CLdr6Z0esNd
                    - L'outil va faire son scan puis son nettoyage
                    - à la fin du scan tu auras une ligne comme celle-ci :
                    Total space cleaned: 7657532 bytes
                    - Donne-moi juste cette ligne.
                    1)Désinstallation des outils de désinfection
                    Télécharges Delfix ici Delfix
                    Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
                    => Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
                    => Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
                    => Réinitialisation des paramètres système
                    => purger la restauration du système
                    Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
                    Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
                    Poste le rapport ==> https://www.cjoint.com/
                    2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà)
                    Un lien utile à lire https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite java => https://www.java.com/fr/download/
                    N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
                    voici le lien officiel "adobe" pour le télécharger flashplayer ;) (sauf pour google chrome(lui intègre directement
                    https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr pour la version firefox
                    http://get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/ pour les autres versions
                    Adobe Reader => https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
                    ==> N'oubliez pas décochez Macfee !!!
                    3)Pour permettre de mettre à jour tes logiciels je te conseille d'utiliser Filehippo update checker
                    Tu peux le télécharger ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/9771-filehippo-app-manager/
                    Pour l'installation de filehippo décoches seulement mettre l'icône dans la barre de lancement rapide
                    4)Pour nettoyer les fichiers temporaires tu peux utiliser Ccleaner avec tuto pour bien le configurer (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner
                    Lien du téléchargement https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                    Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
                    N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
                    Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
                    5)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
                    Pour télécharger WOT pour ie c'est par ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                    Pour simple adblock c'est par ici http://simple-adblock.com/downloadpage/ (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
                    Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
                    Wot disponible ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
                    ou ici => https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                    Adblock disponible ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/2555-adblock-plus-pour-chrome/
                    Lien du téléchargement pour wot sur firefox
                    https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
                    Lien pour télécharger adblock +
                    ou ici => https://adblockplus.org/
                    https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
                    6)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
                    Evites si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potientellement indésirables
                    A lire
                    http://www.stoppublicites.fr/
                    https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
                    https://www.malekal.com/qvo6-en-v9-com-isafe-et-trojan-win32-staser/
                    7)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
                    Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
                    Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
                    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
                    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
                    https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
                    inscrive toi sur le forum pour mettre le sujet en résolu si tu ne l'a pas déjà fait !
                    N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=>
                    https://www.commentcamarche.net/infos/25917-forum-ccm-mode-d-emploi-marquer-mon-sujet-comme-resolu/
                    Sois prudent et bon surf! N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.
                    1. juste pour savoir, y'avait quoi sur le Pc?
                      des adwares et autre infection !
                      ok tt et bon pour moi ;)
                      https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
                      Je suis bénévole !
                      • 1
                      • 2
