Problème lenteur
Bonjour, je dispose d'un Macbook pro 13,3 pouces 2,5 GHZ i5 avec 4go de RAM & 500go de disque dur
Mon problème est le suivant : mon macbook a des problèmes de lenteur. Effectivement, cela m'arrive régulièrement que le lancement d'une application mette vraiment beaucoup de temps. Par exemple pour préférence système, cela met au moins 7 secondes avant que ça s'affiche.
Or, ce matin par exemple, mon Mac ne ramait pas du tout, le préférences s'est ouvert en 1 clique, les email pareil.
Mon disque dur, sur 500 go il en reste que 110 de libre. C'est peut être la cause?
Je vous écrit pour que mon mac ne rame plus, merci de vos réponses futures !
Cordialement, gabriel
    Le problème avec les portables c'est que parfois on ne l'arrête pas correctement en forçant son extinction. Du coup, les fichiers systèmes peuvent se dégrader au fur et à mesure de ces actions brutales.
    Solution: appliquer la procédure fsck décrite dans ces documents:
    Mac OS X 10.5: Entretien et réparation
    Mac OS X 10.8: Entretien et réparation
    Autres possibilités: les scripts d'entretien du Mac, automatiquement lancés la nuit par le Mac, ne sont pas lancés car le Mac est éteint...
    Solution: Un utilitaire comme Onyx permet de lancer manuellement ces scripts d'entretien.
    Ritchi
    1. Merci :) Existe-il "Entretien & réparation" pour la version 10.9 ?
      J'ai effectivement Onyx, malgré ça je ne vois peu de différence
      Gabriel
    2. 10.7 ou 10.8 ou 10.9: c'est quasiment la même chose au niveau de l'entretien : donc lance toutes les commandes indiquées (fsck, reset PRAM, reset SMC, réparation des autorisations, etc.)
