Probleme avec arobase
Bonjour à tous. Voila mon probleme, lorsque j'essaye d'afficher le caractere arobase sous windows vista (avaec alt Gr + 0) cela ouvre un dossier dans le disque dur. je viens juste d'acheter le pc et c'est mon premier demarrage de windows je n'ai encore modifié aucune option. le clavier est un fujitsu. Pour info j'ai tenté avec un autre clavier et meme avec le clavier visuel lorsque j'appuie sur arobase cela ouvre C:\MANUAL.
Merci d'avance pour vos réponses et à bientot
solution suprime le repertoire manuel suprimera la touche de racourci et restor ensuite dans la poubel le repertoir si tu veu le recupere
@MARIEJ'ai le même pb, as tu eu une réponse valable ? .
Pour l'instant je n'ai pas la solution, mais en faisant :
alt puis 64 @ doit apparaître.
dph
@cysipheJ'ai regardé un peu partout mais rien sur ton problème, qui en réalité est facile à contourner alt + 64, va aussi vite que par la "voie normale" !
Bonne soirée
@dphMerci pour tes efforts bonne soirée
Modérateur@dphBonjour,
On peut arriver avec un raccourci de touche à lancer une icone.
Si tu prend une icone de ton bureau, que tu faut clic droit/propriété il y a un champ "touche raccourci" si dans ce champ tu saisis @ , alors un tapant l'@ tu lances l'icone.
Donc on peut penser que tu as un raccourci vers le dossier MANUAL sur lequel la touche @ est paramétrée pour le lancement
cdt -
@dphWindows vista n'est pas à l'origine de ce nouveau bug, contrairement à ce que de nombreux régressifs conservateurs pourront vous répondre suite à l'exposé de votre bug « non-bug » sur les forums ultra-spécialisés (oui, les commentcamarchepas et autres pcastucestropbien dot com ...) si votre combinaison ALT GR + touche 0 de votre clavier ne fonctionne plus, j'ai la solution ! Je vous dirai comment j'ai pu retrouver l'arobase qui s'était planquée dans mon système, et par la même occasion, vous dire comment récupérer ce signe indispensable.
Lorsque vous tentez d'afficher l'arobase, un autre fichier s'ouvre? Vérifiez sur le bureau qu'aucun raccourci n'emprunte ce fameux raccourci clavier ALT GR + 0, et si vous ne trouvez toujours pas, laissez un commentaire.
J'ai testé ça fonctionne. Si vous avez supprimé le raccourcis vers Manual, il suffit de faire un clic droit sur le programme dans Tous les programmes.
Bonne fin de journée
Bonour, moi aussi j'ai eu le même problème après beaucoup de prise de tête.
J'ai finalement trouvé la solution il suffisait d'appuyer 5 fois sur la touche Majuscule
Une fois cette manipulation effectué le raccourci Alt Gr 0 refonctionne à nouveau
Voila! J'espère que cette solution sera la même que pour moi salut!-
super astuce merciiii milllllesssss fois
""Bonour, moi aussi j'ai eu le même problème après beaucoup de prise de tête.
Voila! J'espère que cette solution sera la même que pour moi salut!"" -
Je rencontre le même problème, et je n'ai pourtant pas l'impression d'avoir déglingué un truc en cliquant là où il ne fallait pas ;-)
Je suis sous Vista, et la touche ALT GR ne réagit plus.
Avec ALT + 64 l'arobase n'apparait pas, et le fait d'appuyer 5 fois de suite sur la touche MAJ ne change rien.
De plus (ça se corse) quand je tente des copier coller de l'arobase il ne s'affiche pas !
Cela vient-il donc d'une config ?
je suis allée dans Panneau de config, langues, et j'ai sélectionné le clavier français mais sans succès non plus !
Merci d'avance à ceux qui sauront m'apporter un peu d'espoir en cette morne veille de week end ! ;-)
