Activer port TCP sur emule
RésoluImpossible d'activer le port TCP sur emule(je suis donc en lowID)!Est ce quelqu'un pourrait maider?Merci d'avance!
34 réponses
Le problème principal est l’obtention d’une High ID sur eMule, qui nécessite l’ouverture du port TCP utilisé par le logiciel. Cette ouverture dépend du matériel et passe par la redirection NAT/port forwarding dans l’interface du routeur (Livebox, Freebox, Neufbox, etc.), puis la sauvegarde des réglages et le redémarrage de la connexion. Le pare-feu doit également autoriser ce trafic et il faut tester le port via l’outil de test intégré à eMule. Des procédures spécifiques existent selon le modèle de box et peuvent requérir de récupérer l’adresse IP locale (ipconfig) pour configurer correctement la NAT.
il faut ouvrir le port dans votre routeur ( ou bian ta box)
et ca depond de ton materiel-
@durdensalut
merci de ta reponse!dsl chuis vraiment mauvais,mais comment tas fait?chuis branché en wifi ca change quelque chose??
merci!!! -
@musashi34hello moi j avais le meme soucis , m avec ma live box .il faut configurer le routeur de la live box et tout roule
@durdenSalut
Des que jen sais plus, je te tiens au courant.
Si tout va bien, je devrais recevoir des captures d'ecran où tout est expliqué.Si elles arrivent, je te les enverrai.
Bye
Donnes-moi ton e-mail,t'enverrai un fichier joint en capture d'écran de
mes réglages perso ou par tel si tu veux. -
1°installe eMule
2°lance l'assistant pour Le premier lancement d'eMule(outils).Quand tu arrives aux choix de ports,AVANT de faire le test,lances "configuration
De votre neufbox".
3°clic sur réseau
4°clic sur NAT
5°remplis les cases comme sur la capture.Tu trouveras ton adresse IP en tapant dans la commande "executer" ipconfig.
6°N'oublies pas de sauvegarder tes réglages.
7°Tu fermes ta connection le9 et maintenant TU fais Le test Des ports.
Attention aussi à ton pare-feu.J'utilise Ashempoo sans problême.
Cà marche pour moi,donc çà devrait aller aussi pour toi.
Salutations sincères.JP -
Pour la neuf box il n'y a rien de plus simple tu vas sur internet comme adresse tu tape 192.168.1.1 et tu va dans reseau nat et la tu met emule apre TCP puis ton port ton ip du stile 192.168.1.,, et tu remet ton et voila tu valide pareil pour l'udp
VOUS SOULEZ PAS MAL , AVEC EMULE ! ET TOUJOURS LES QUESTIONS QUI REVIENNENT A CHAQUE FOIS ! REGARDER UN PEU SUR LE FORUM DES SUJETS EQUIVALENT IL Y A DEJA DES REPONSES DE MARQUER !
MERCI BEAUCOUP !
ET JE VOUS RAPPELLE QUE LE TELECHARGEMENT EST ILLEGAL DONC ..... NOUS SOULEZ PAS AVEC EMULE ! -
Le telechargement n'est pas illegal c'est ce que tu telecharge qui PEU l'etre
Je sais blaireau , lol ( je me permets de lui parler comme ça c'est mon bof et là il est à meme pas 1 mètres de moi ! )
Bonne soirée !
Et carolo carlito viens sur warcraft ! :P -
C'est un jacky il compren rien a rien et si il continu je vais lui mettre un atemi et finir par le coup de la corde a linge
un autre nul se permet de questionner les habitués. J'ai une livebox & sur la Mule je reste en low ID. Y'a t'il moyen d'activer les ports TCP ou autre truc pour passer en high ID?
merci d'avance-
La plupart du temps il faut changer les ports TCP et UDP par defaut avec d'autres N° de port.
Les Operateurs repèrent les ports de base et empêchent le High ID 'c'est le cas de Free non dégroupé par ex.)
Ensuite il faut ouvrir ces ports dans la box (le rediriger vers l'adresse IP du pc ou il y a la mule, au cas ou il y a plusieurs pc dans ta config) les ouvrir aussi sur l'éventuel FireWall installé sur ce pc et voilà...
Ca c'est la logique.
Dans les cas pratiques cela varie avec les OP et les différentes conf des users. -
Salut moi j'ai un probleme avec emule .
ma connexion est tres longue et encore pire ma vitesse de telechargement .
J'ai la nouvelle version emule 048 . Je na sais pas a quelle vitesse je tourne car je ne sais pas ou il faut aller pour le savoir ( je suis une debutante )
est ce quelqu'un peut m'aider ???????
D'avance merci -
@ebuyJ'ai bien compris le principe de changer les ports et ensuite de les coordonner avec la box et l'éventuel firewall, mais ça se fait comment ?
bjr melanie
ecoute moi jao trouver comment resoudre le probleme pour ouvrir des ports sur e-mule
quand tu es sur serveur dans la fenetre de droite tu vois si tu es en LOW ID ou HIGH ID,
il faut que tu passe en HIGH ID..
si tu veux repond moi et je te dirais comment faire
bonne chance...oooOOO///^_^\\\OOOooo...
wilfried -
jerome du 21 je narrive pas a trouver de bon port tcp et udp pour emule , jai une livebox si quelqu'un peut m'aider
bonjour pour tes ports tape ton adresse passerelle dans la nouvelle page clic sur configuration avancee ensuite sur parfeux clic sur politique basee sur nat la tu trouvera le numero de tes ports livebox sagem
merci bocoup bocoup pour vos conseil!
C prise de tete mais a force on y arrive!!! berci vous etes des boss les gars -
J'ai mediaserv et jariv pa a le configurer sa me di problèm de mappage configurer manuellement j'ai eMule si kelke peu médé :-(
pleeeeeaaaaaaaaassssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeee -
scr@t excuse moi j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit tu px mieux expliquer stp :s
je veux une explication plus détailler ( avec image stp si possible ) pour media serv 512k -
g présiz g sagem fast 3304
Pour la neuf box et la free pensez à cocher dans sécurité : preferences-securite-cochez activer brouillage du protocole votre fai ne verra pas que vous connectez votre mule enjoy...
bonsoir pourquoi emule plus me dit que je suis connecter a aucun serveur pouvez vous m'aider merci d'avance
au faite j'ai une neuf box et j'an suis bien contet a par emule -
salut je suis nouveaux sur le forum voila jai emule 48a est jarrive pas a regler emule avec mes port utc udp je suis en low id est jaimerais passer en high id merci de votre part pour m aider svp mon imail est *********** merci
Salut à tous!!
Moi aussi, même problème que vous, j'ai emule 0,48 et vista, et du jour au lendemain, impossible de me connecter car réseau saturée et connection TCP impossible. Please help me car je pète un cable ...
Surtout que mon pc est neuf
Mon mail:Adresse mail supprimée Modération CCM
Merci beaucoup ;-)
- 1
- 2
