Problème avec offset
J'aimerai copier la plage de cellule B2:B35 depuis un workbook data vers un workbook Model. j'ai besoin d'utiliser la fonction offset pour pouvoir faire varier le numéro de colonne. J'ai écrit ce code mais il ne fonctionne pas :
wbkData.Worksheets("CAC").Range(Range("A1").Offset(1, 1) : Range("A1").Offset(35, 1)).Copy Destination:=wbkModel.Worksheets("Stocks").Range(Range("A1").Offset(1, 1) : Range("A1").Offset(35, 1))
Pouvez-vous me dire ou il pourrait y avoir une erreur ?
Merci !
  1. Bonjour
    ceci devrait fonctionner
    wbkData.Worksheets("CAC").Cells(2, 2).Resize(35, 1).Copy Destination:=Worksheets("Stocks").[A1]
    cdlt
    1. Merci,
      cependant j'ai un message d'erreur "subscript out of range"
        C(est vrai que pourquoi faire simple quand ont peu faire compliqué ? ..:-)
            wbkData.Sheets("CAC").Range("B2:B35").Copy wbkModel.Sheets("Stocks").Range("B2")
        A+
        Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
        Note: Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. Et ma boule de cristal est cassée .
          Salut tout le monde,
          Lorsque je saisis ton code, le débogage me signale l'erreur directement....
          De plus, l'aide VBA sur les propriétés de l'objet Range est très claire :
          Range(Cell1, Cell2)......
          Remplace juste les : par , :
          wbkData.Worksheets("CAC").Range(Range("A1").Offset(1, 1), Range("A1").Offset(35, 1)).Copy Destination:=wbkModel.Worksheets("Stocks").Range(Range("A1").Offset(1, 1), Range("A1").Offset(35, 1))
          Sinon, Lermite222 a certainement la solution la plus simple.
          1. Merci pour vos réponses, celle de Frenchie83 fonctionne bien et me permet de coder la suite de mon programme comme voulu.
            je rencontre un autre problème dans le début de mon programme. Je souhaite créer une listbox qui viendrait chercher les noms d'actions situés dans différentes worksheets (ici, "CAC", que j'ai stocké dans une variable "indice") sur la ligne A a partir de A2.
            J'ai écrit ce code qui semble fonctionner, mais j'ai un message d'erreur "Object variable not set" type 91 qui apparait malgré tout, avec la ligne en gras ci dessous surlignée :
            Private Sub CommandButton1_Click()
            Dim period As Long, NbRows As Long, years As Integer, indice As String, status As Integer, icolumn As Integer, TargetR As Double, RfRate As Double, SharpeStock1 As Double, SharpeStock2 As Double, SharpeStock3 As Double, wbkData As Workbook, wbkModel As Workbook, StdDevStock1 As Double, StdDevStock2 As Double, StdDevStock3 As Double, VarStock1 As Double, VarStock2 As Double, VarStock3 As Double, i As Integer, AverageReturnStock1 As Double, AverageReturnStock2 As Double, AverageReturnStock3
            Indice = "CAC"
            years = 3
            If years = 3 Then
            period = 35
            End If
            Set wbkData = Workbooks.Open("D:\Data base Test.xlsm")
            Set wbkModel = Workbooks.Open("D:\Model workbook test.xlsm")
            ' display the names of the stocks in the listbox
            wbkData.Worksheets(indice).Activate
            For icolumn = 1 To Range(Range("B1"), Range("B1").End(xlToRight)).Columns.Count
            lstStocks.AddItem Range("B1").Offset(0, icolumn - 1).Value
            Next icolumn
            je ne comprend pas d'ou vient le problème, j(a
            Merci d'avance !
