Panne sur TV samsung
J'ai une TV Samsung et lorsque je l'allume, je n'ai pas d'image, il est mentionné en haut à gauche le n° de la chaine et dessous num.air puis ensuite, au milieu de l'écran apparait signal faible ou inexistant.
Que pouvez vous me conseiller ?
  1. Bonsoir....
    "num.air" veut dire, je pense, que le signal arrive via une antenne...est-ce bien le cas ?
    Si tu as une box, ou une parabole...agis sur "source" de la télé.
    Si tu as vraiment une antenne, il se peut qu'elle soit déconnectée, que ce soit derrière la télé, ou au départ du câble....
    Cdt,
    1. Merci pour votre réponse.
      Effectivement, je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact au niveau de l'antenne. Je vais faire vérifier.
