Problème commande ipconfig
Bonjour, Lorsque je souhaite utiliser la commande ipconfig l'invite de commande m'affiche ceci: '/ipconfig' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
Je tiens à préciser que je l'utilise en utilisant les touche Windows+r puis "cmd /k ipconfig" cette manipulation fonctionnait auparavant, je l'ais également tenter en ouvrant l'invite puis en tapant /ipconfig, ça ne marche pas. Il y a peut être une erreur de frappe mais je me suis servi de la mémoire de l'outil de recherche donc j'ai comme un doute.
Merci pour vos réponse.
L'exécutable "ipconfig.exe" doit se trouver ici :
c:\Windows\System32\ipconfig.exe
et sur un qsysteme 64bit ici aussi :
c:\Windows\SysWOW64\ipconfig.exe
est-ce le cas ? -
On va essayer de modifier le "path" :
Tu fais windows+R
ouvrir : SystemPropertiesAdvanced.exe
une fenêtre s'ouvre.
en bas, à droite tu lis : variables d'environnement
Dans "variables systeme" (partie basse), tu fais défiler jusqu'à trouver 'path'
tu double-cliques sur la ligne (ou tu cliques sur 'modifier')
Dans la ligne 'Valeur de la variable' tu effaces tout ce qui y est (C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin, normalement) et tu colles ceci :
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin
ok / ok / ok
Vérifie ton 'ipconfig'. ça doit être rentré dans l'ordre.
