Problème double accent circonflexe
Lorsque que j'essaye de saisir un accent circonflex ou un trema comme habituellement,
deux accents s'affichent et ne se mettent pas sur la lettre.
Exemple: ^^ et ¨¨
En parcourant les forums, j'ai remarqué que le problème était connu mais je n'arrive pas à le résoudre.
Il s'agirait d'un virus.
Auriez-vous une solution?
Pourriez-vous m'aider svp?
Mon PC est sous windows XP.
D'avance merci,
Exemple: ^^ et ¨¨
D'avance merci,
8 réponses
ModérateurSalut,
Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminéi, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis:
Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
Fournir les deux rapports :
Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
* Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
* Lance OTL
* En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
* Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\consrv.dll
%windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
services.exe
wininit.exe
/md5stop
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
CREATERESTOREPOINT
nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
SAVEMBR:0
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
* Clique sur le bouton Analyse.
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
Tout d'abord merci beaucoup pour ton aide.
Rapport Extra:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130919_y10x10e5w12f11
Rapport OTL:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130919_n6i15x9y15v12
Ci-dessous le rapport d'AdwCleaner :
# AdwCleaner v3.004 - Rapport créé le 19/09/2013 à 20:46:46
# Mis à jour le 15/09/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Gevaert - NOM-BB6702A456C
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Gevaert\Bureau\Probleme accent\adwcleaner.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Application Data\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Tlapia
Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kvqwozay.default\user.js
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
Produit Supprimé : sysTPL
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
-\\ Mozilla Firefox v23.0.1 (fr)
[ Fichier : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kvqwozay.default\prefs.js ]
AdwCleaner[R0].txt - [1495 octets] - [19/09/2013 20:43:50]
AdwCleaner[S0].txt - [1432 octets] - [19/09/2013 20:46:46]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [1492 octets] ########## -
ModérateurRelance OTL.
o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL
O4 - HKU\S-1-5-21-2627163807-1400523247-421724597-1006..\Run: [Baawgu] C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg\baawgu.exe (Teetheach Corp.)
O4 - HKLM..\Run: [ledpointer] C:\WINDOWS\CNYHKey.exe (Chicony)
[2013/09/18 19:41:00 | 000,043,520 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Gevaert\xeckapzeaces.exe
[2013/09/18 21:57:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg
* poste le rapport ici
PUIS :
Zip le dossier C:\_OTL
Ouvre Mon Ordinateur / Poste de travail => Disque C
Tu dois voir le dossier _OTL, ouvre le.
Là tu dois voir un dossier MovedFiles - NE PAS OUVRIR.
Dessus, fais : Clic droit / Envoyer vers dossier compressé.
Cela va créer un fichier MovedFiles.zip
Envoie ce fichier MovedFiles.zip sur http://upload.malekal.com
Ne pas envoyer OTL.exe qui se trouve sur le bureau, bien ouvrir Mon Ordinateur / Poste de travail puis le disque C.
========== OTL ==========
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2627163807-1400523247-421724597-1006\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Baawgu deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg\baawgu.exe moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ledpointer deleted successfully.
C:\WINDOWS\CNYHKey.exe moved successfully.
File C:\Documents and Settings\Gevaert\xeckapzeaces.exe not found.
C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg folder moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 09192013_215754
Fichier zip envoyé également. -
Pour l'instant, le problème persiste.
ModérateurTélécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Mets le à jour puis fais un scan rapide.
Lorsque le scan est terminé, fais un clic droit / tout cocher.
En bas, bouton supprimer selection.
Redémarre si nécessaire.
Analyse et redémarrage effectués.
Le problème est toujours présent.
Ci-dessous le rapport Malwarebyte :
Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.09.19.07
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Gevaert :: NOM-BB6702A456C [administrateur]
Protection: Activé
19/09/2013 22:43:30
mbam-log-2013-09-19 (22-43-30).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 249285
Temps écoulé: 37 minute(s), 5 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 7
HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\TypeLib\{3C2D2A1E-031F-4397-9614-87C932A848E0} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Interface\{04A38F6B-006F-4247-BA4C-02A139D5531C} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MiniBugTransporter.MiniBugTransporterX.1 (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MiniBugTransporter.MiniBugTransporterX (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} (Rogue.Multiple) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} (Rogue.WinAntiVirus) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Valeur(s) du Registre détectée(s): 1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs|C:\PROGRAM FILES\FICHIERS COMMUNS\REAL\WEATHERBUG\MINIBUGTRANSPORTER.DLL (Adware.Minibug) -> Données: 1 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 1
C:\Program Files\AntiSpywareExpert (Rogue.AntiSpywareExpert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Fichier(s) détecté(s): 4
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Temp\POPEF77\IOkdG.exe (Malware.Builder.CD) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\LX0POT1T\dous8[1].exe (Spyware.Password) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\WINDOWS\system32\drivers\TDSSpqlt.sys (Rootkit.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin) -
Modérateurhumm TDSS...
Télécharge et installe Malwarebyte MBAR : https://www.malekal.com/malwarebytes-anti-rootkit-mbar-beta/
Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
Enregistre le rapport sur http://pjjoint.malekal.com
Donne le lien pjjoint ici.
