Problème double accent circonflexe
Lorsque que j'essaye de saisir un accent circonflex ou un trema comme habituellement,
deux accents s'affichent et ne se mettent pas sur la lettre.
Exemple: ^^ et ¨¨
En parcourant les forums, j'ai remarqué que le problème était connu mais je n'arrive pas à le résoudre.
Il s'agirait d'un virus.
Auriez-vous une solution?
Pourriez-vous m'aider svp?
Mon PC est sous windows XP.
D'avance merci,
8 réponses
  1. Analyse et redémarrage effectués.
    Le problème est toujours présent.
    Ci-dessous le rapport Malwarebyte :
    Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: v2013.09.19.07
    Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
    Internet Explorer 8.0.6001.18702
    Gevaert :: NOM-BB6702A456C [administrateur]
    Protection: Activé
    19/09/2013 22:43:30
    mbam-log-2013-09-19 (22-43-30).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
    Options d'examen désactivées: P2P
    Elément(s) analysé(s): 249285
    Temps écoulé: 37 minute(s), 5 seconde(s)
    Processus mémoire détecté(s): 0
    Module(s) mémoire détecté(s): 0
    Clé(s) du Registre détectée(s): 7
    HKCR\CLSID\{2B96D5CC-C5B5-49A5-A69D-CC0A30F9028C} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCR\TypeLib\{3C2D2A1E-031F-4397-9614-87C932A848E0} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCR\Interface\{04A38F6B-006F-4247-BA4C-02A139D5531C} (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCR\MiniBugTransporter.MiniBugTransporterX.1 (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCR\MiniBugTransporter.MiniBugTransporterX (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} (Rogue.Multiple) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} (Rogue.WinAntiVirus) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    Valeur(s) du Registre détectée(s): 1
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs|C:\PROGRAM FILES\FICHIERS COMMUNS\REAL\WEATHERBUG\MINIBUGTRANSPORTER.DLL (Adware.Minibug) -> Données: 1 -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
    Dossier(s) détecté(s): 1
    C:\Program Files\AntiSpywareExpert (Rogue.AntiSpywareExpert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    Fichier(s) détecté(s): 4
    C:\Program Files\Fichiers communs\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll (Adware.Minibug) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Temp\POPEF77\IOkdG.exe (Malware.Builder.CD) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\LX0POT1T\dous8[1].exe (Spyware.Password) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    C:\WINDOWS\system32\drivers\TDSSpqlt.sys (Rootkit.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    (fin)
    1. ========== OTL ==========
      Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2627163807-1400523247-421724597-1006\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Baawgu deleted successfully.
      C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg\baawgu.exe moved successfully.
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ledpointer deleted successfully.
      C:\WINDOWS\CNYHKey.exe moved successfully.
      File C:\Documents and Settings\Gevaert\xeckapzeaces.exe not found.
      C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg folder moved successfully.
      OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 09192013_215754
      Fichier zip envoyé également.
        Relance OTL.
        o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
        Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
        :OTL
        O4 - HKU\S-1-5-21-2627163807-1400523247-421724597-1006..\Run: [Baawgu] C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg\baawgu.exe (Teetheach Corp.)
        O4 - HKLM..\Run: [ledpointer] C:\WINDOWS\CNYHKey.exe (Chicony)
        [2013/09/18 19:41:00 | 000,043,520 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Gevaert\xeckapzeaces.exe
        [2013/09/18 21:57:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Uduxg
        * poste le rapport ici
        PUIS :
        Zip le dossier C:\_OTL
        Ouvre Mon Ordinateur / Poste de travail => Disque C
        Tu dois voir le dossier _OTL, ouvre le.
        Là tu dois voir un dossier MovedFiles - NE PAS OUVRIR.
        Dessus, fais : Clic droit / Envoyer vers dossier compressé.
        Cela va créer un fichier MovedFiles.zip
        Envoie ce fichier MovedFiles.zip sur http://upload.malekal.com
        Ne pas envoyer OTL.exe qui se trouve sur le bureau, bien ouvrir Mon Ordinateur / Poste de travail puis le disque C.
        1. Salut,
          Tout d'abord merci beaucoup pour ton aide.
          Rapport Extra:
          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130919_y10x10e5w12f11
          Rapport OTL:
          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130919_n6i15x9y15v12
          Ci-dessous le rapport d'AdwCleaner :
          # AdwCleaner v3.004 - Rapport créé le 19/09/2013 à 20:46:46
          # Mis à jour le 15/09/2013 par Xplode
          # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : Gevaert - NOM-BB6702A456C
          # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Gevaert\Bureau\Probleme accent\adwcleaner.exe
          # Option : Nettoyer
          ***** [ Services ] *****
          ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Local Settings\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Babylon
          Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Tlapia
          Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kvqwozay.default\user.js
          ***** [ Raccourcis ] *****
          ***** [ Registre ] *****
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
          Produit Supprimé : sysTPL
          ***** [ Navigateurs ] *****
          -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
          -\\ Mozilla Firefox v23.0.1 (fr)
          [ Fichier : C:\Documents and Settings\Gevaert\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\kvqwozay.default\prefs.js ]
          AdwCleaner[R0].txt - [1495 octets] - [19/09/2013 20:43:50]
          AdwCleaner[S0].txt - [1432 octets] - [19/09/2013 20:46:46]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [1492 octets] ##########
            Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
            Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
            Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
            Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
            Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
            Une fois le nettoyage terminéi, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
            Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
            Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
            puis:
            Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
            Fournir les deux rapports :
            Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
            * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
            (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
            Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
            * Lance OTL
            * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
            * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
            netsvcs
            msconfig
            safebootminimal
            safebootnetwork
            activex
            drivers32
            %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
            %APPDATA%\*.
            %APPDATA%\*.exe /s
            %temp%\*.exe /s
            %SYSTEMDRIVE%\*.exe
            %systemroot%\*. /mp /s
            %systemroot%\system32\consrv.dll
            %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
            %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
            %systemroot%\System32\config\*.sav
            /md5start
            explorer.exe
            winlogon.exe
            services.exe
            wininit.exe
            /md5stop
            HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
            CREATERESTOREPOINT
            nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
            SAVEMBR:0
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
            * Clique sur le bouton Analyse.
            * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
            Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
            Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
            NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
