[PostGreSQL] problème d'installation
J'essaye d'installer PostGreSQL en local sur mon poste (Windows 7). J'ai téléchargé et exécuté postgresql-9.3.0-1-windows-x64.exe. L'installation a commencé. J'ai renseigné le mot de passe de l'utilisateur du service, le numéro de port et la langue. Le Setup Wizard a alors démarré l'installation (barre d'avancement verte). Près de la fin, un pop-up a surgi : "Warning : Problem running post-install step. Installation may not complete correctly The database cluster initialisation failed [OK]".
Merci d'avance de votre aide.
Marie
  1. Je vaiis te donner une combine simple,restaure ton PC à une date antérieure et éssayes d'installer à nouveau, si ton problème persiste c'est que l'installateur est incomplet,pour pouvoir installer, il te faudrat alors consulter le fournisseur de ton installateur de logiciel.
    Cordialement
    1. Arrête de fumer la moquette ! Non mais! Imbécile !
  2. Bonjour,
    J'ai trouvé la raison sur Internet : pour une raison X on ne peut pas installer PostGreSQL dans C:\Program Files\PostGreSQL, il faut l'installer directement dans un répertoire créé à la racine C:\PostGreSQL.
    Les mystères de Windows...
    Merci.
    Marie
    1. Merci pour ton aide cela marche a merveille.
    2. Ca a marché pour moi, peutetre une histoire de droits.
      Merci !
    3. @hello688Bonjour,
      Le problème se pose au niveau du répertoire « Program files », parce que Postgresql confond entre ce nom de répertoire avec « Programme », c'est-à-dire que ces deux noms représentent le même chemin sous Windows 7. C’est la seule raison pour laquelle Postgre ne trouve pas la localisation des fichiers.
      Bien cordialement.
