Virus coriace ( HELP )
Premier jour, je télécharge dequoi et j'attrape un virus.... Il a prit le controle de mon ordi et a commencé à me parler, j'ai immédiattement fermer mon portable. Le lendemain et les jours suivants, j'ai regardé sur plusieurs forums et j'ai télécharger beaucoup de choses pour venir à bout de mon virus. Finalement, Malwarebytes et RogueKiller ont détecté le virus, je me suis donc dis que je l'avais enfin supprimer. Mais j'ai remarquer que certaines choses était différente, je n'avais pas accès à mon invite de commande et mon ordinateur était très lent à certain moment... j'ai donc décider de faire le ménage des programmes que j'avais télécharger pour en venir à bout... mais en désinstallant Malware, j'ai perdu la connection internet , j'ai essailler de me connecter avec un cable mais sa ne marchais pas,mais ce matin, j'ai enfin réussi à remettre mon pc à une date antérieure après plusieurs essais. J'ai meme acheter windows 8 pour remplacer windows 7 mais il y a un erreur qui apparait quand je l'installe, sa dit qu'il n'est pas sur que mon système soit compatible avec windows. l'invite de commande ne marche pas encore, plusieurs erreurs surviennent fréquemment pour je ne sais quoi. si quelqun pouvait m'aider, sa serait grandement apprécier. (: Je vais poster mon rapport de RogueKiller dans les commentaires pour que vous puissiez voir quel type de virus il s'agit mais je crois que c'est concernant approaming et il a aussi marquer Cheval de troie et trojan dans certaines analyse de mon antivirus.......
Merci d'avance pour votre aide !(:
26 réponses
Un utilisateur signale une infection par un cheval de Troie après des téléchargements suspects, avec prise de contrôle momentanée de l’ordinateur, dialogues et ralentissements, ainsi que des pannes intermittentes de réseau. Les outils de détection signalent le malware et des éléments dans SysWOW64, avec des propositions de désinfection et d’analyse OTL pour identifier les composants nuisibles. En pratique, plusieurs conseils suggèrent de refaire un scan OTL et de transmettre le rapport, d’ajouter un nouvel utilisateur pour tester l’environnement et d’étudier les messages d’erreur liés à des chemins longs. Enfin, une progression mentionne que des éléments malveillants ont été déplacés dans des répertoires système et que des ressources externes sont évoquées pour résoudre des erreurs CMD et de compatibilité.
    Donne le rapport RogueKiller.
    1. RogueKiller V8.6.4 [Jul 29 2013] par Tigzy
      mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees : http://www.adlice.com/forum/
      Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
      Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
      Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur : Mathieu [Droits d'admin]
      Mode : Suppression -- Date : 08/03/2013 09:56:18
      | ARK || FAK || MBR |
      ¤¤¤ Processus malicieux : 4 ¤¤¤
      [SUSP PATH] wbemcore.exe -- C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\wbemcore.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
      [HJNAME] dwm.exe -- C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\dwm.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
      [SUSP PATH] SyncHost.exe -- C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SyncHost.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
      [SUSP PATH] Setup.exe -- C:\Users\Mathieu\Desktop\Setup.exe [7] -> TUÉ [TermProc]
      ¤¤¤ Entrees de registre : 7 ¤¤¤
      [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : (C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\nep.exe [x]) -> SUPPRIMÉ
      [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-298941795-2232163354-3354931507-1001\[...]\Run : (C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\nep.exe [x]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
      [RUN][SUSP PATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\Run : ZoneAlarm Installer ("C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\{907A1104-E812-4b5c-959B-E4DAB37A96AB}\Launcher.exe" "C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\{907A1104-E812-4b5c-959B-E4DAB37A96AB}\Install.exe" /r /c "EN\INSTALL.XML" /w [7][7][x]) -> SUPPRIMÉ
      [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\RunOnce : Windows Management Instrumentation (C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\wbemcore.exe [-]) -> SUPPRIMÉ
      [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-298941795-2232163354-3354931507-1001\[...]\RunOnce : Windows Management Instrumentation (C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\wbemcore.exe [-]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
      [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0)
      [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
      ¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x0] ¤¤¤
      ¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
      ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
        Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
        Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
        Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner] puis patiente (pas besoin de copier/coller le rapport ici).
        Quand cela est terminé, clic sur [Nettoyage].
        Clic sur Rapport puis copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
        Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
        Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
        puis:
        Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
        Fournir les deux rapports :
        Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
        * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
        (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
        Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
        * Lance OTL
        * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
        * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
        netsvcs
        msconfig
        safebootminimal
        safebootnetwork
        activex
        drivers32
        %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
        %APPDATA%\*.
        %APPDATA%\*.exe /s
        %temp%\*.exe /s
        %SYSTEMDRIVE%\*.exe
        %systemroot%\*. /mp /s
        %systemroot%\system32\consrv.dll
        %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
        %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
        %systemroot%\System32\config\*.sav
        /md5start
        explorer.exe
        winlogon.exe
        services.exe
        wininit.exe
        /md5stop
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
        CREATERESTOREPOINT
        nslookup https://www.google.fr/?gws_rd=ssl /c
        SAVEMBR:0
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
        * Clique sur le bouton Analyse.
        * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
        Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
        Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici dans un nouveau message.
        NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
        1. # AdwCleaner v3.001 - Rapport créé le 26/08/2013 à 12:46:20
          # Mis à jour le 24/08/2013 par Xplode
          # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
          # Nom d'utilisateur : Mathieu - MATHIEU-HP
          # Exécuté depuis : C:\Users\Mathieu\Downloads\adwcleaner.exe
          # Option : Nettoyer
          ***** [ Services ] *****
          Service Supprimé : BackupStack
          Service Supprimé : Updater Service for AMZN
          ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
          Dossier Supprimé : C:\ProgramData\InstallMate
          Dossier Supprimé : C:\ProgramData\StarApp
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Amazon Browser Bar
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Minibar
          [!] Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\optimizer pro
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchProtect
          Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Amazon Browser Bar
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\cre
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Minibar
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\SwvUpdater
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Wajam
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\LocalLow\Conduit
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\LocalLow\01NET.com_V1
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\SearchProtect
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\Documents\PC Speed Maximizer
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb
          Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc
          [!] Dossier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc
          Fichier Supprimé : C:\END
          Fichier Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\eBay.lnk
          Fichier Supprimé : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
          Fichier Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\MyPC Backup.lnk
          ***** [ Raccourcis ] *****
          ***** [ Registre ] *****
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader.1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@checkpoint.com/FFApi
          Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{19D2F415-D58B-46BC-9390-C03DCBC21EB2}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E45F3E8-2683-4824-A6BE-08108022FB36}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F0F16DD-4E76-4049-A9B1-7A91E48F0323}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F4288797-CB12-49CE-9DF8-7CDFA1143BEA}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6C59BA8E-E83F-4292-B3A0-EFAAD89D0768}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FFB96CC1-7EB3-449D-B827-DB661701C6BB}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{48C9C8B0-A546-46C1-A81F-47A31E623E9D}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{6C59BA8E-E83F-4292-B3A0-EFAAD89D0768}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93BF3777-0704-4310-90A6-288C68BB8D87}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E44B5E35-C1B3-4A02-9B1D-FDFA3DF19F1E}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D43B3890-80C7-4010-A95D-1E77B5924DC3}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D43B3890-80C7-4010-A95D-1E77B5924DC3}
          Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}]
          Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}]
          Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}]
          Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{E4F7B179-A3F6-47D8-9832-CB7B2627312A}]
          Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
          Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
          Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D43B3890-80C7-4010-A95D-1E77B5924DC3}
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
          Clé Supprimée : HKCU\Software\distromatic
          Clé Supprimée : HKCU\Software\SearchProtect
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Wajam
          Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar
          Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
          Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
          Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
          Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\01NET.com_V1
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
          Clé Supprimée : HKLM\Software\SearchProtect
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Wajam
          Clé Supprimée : HKLM\Software\01NET.com_V1
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1AE46C09-2AB8-4EE5-88FB-08CD0FF7F2DF}
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Amazon Browser Bar
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchProtect
          Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\01NET.com_V1 Toolbar
          Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZoneAlarm LTD Toolbar
          ***** [ Navigateurs ] *****
          -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635
          -\\ Mozilla Firefox v
          -\\ Google Chrome v28.0.1500.95
          [ Fichier : C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
          AdwCleaner[R0].txt - [11386 octets] - [26/08/2013 12:44:50]
          AdwCleaner[S0].txt - [10659 octets] - [26/08/2013 12:46:20]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [10720 octets] ##########
          1. Pour le scan OTL, je ne sais pas c'est quoi :$
              voir mon premier message
            2. ouaais, c'est bon , merci !
            3. j'ai télécharger otl ailleurs, et il ne m'a donner qu'un rapport, dois le refaire ?
          2. Modérateur
            Tu as deux antivirus....
            AVG + Avast!
            Désinstalle un des deux.
            Désinstalle CounterSpy, dépassé et inefficace.
            Relance OTL.
            o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
            Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
            :OTL
            [2013-08-03 09:40:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\FileOpenerPro
            [2013-08-04 23:58:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Mathieu\AppData\Local\WebPlayer
            [2013-08-04 23:56:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_New_V4
            [2013-08-26 12:46:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
            [2013-08-26 12:44:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner
            [2013-08-26 09:20:51 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\.~BT
            [2013-08-26 08:54:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Pre_Scan
            CHR - Extension: Amazon 1Button App for Chrome = C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam\3.2013.715.0_0\
            * redemarre le pc sous windows et poste le rapport ici
            Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
            Your eyes they penetrate me,
            (Your answer's always 'maybe')
            That's when I got up and left
            1. je voulais juste te dire un gros merci pour le temps que tu m'accordes :D je sais pas s'il reste beaucoup d'étapes mais je suis très reconnaissant!
              1. j'ai redémarré le pc mais j'ai plus le rapport , mais je te l'avais envoyé avant ...
                  Pas de prb :)
                  Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
                  Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
                  !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
                  Supprime bien ce qui est détecté : bouton supprimer sélection.
                  1. L'examen est fini, il n'y a que 2 affaires sur 10 de coché , dois-je toute les cochés et supprimer la sélection, et comment fait-on pour récupérer cela en script pour que je puisses te le fournir...
                    1. Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
                      www.malwarebytes.org
                      Version de la base de données: v2013.08.26.06
                      Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
                      Internet Explorer 10.0.9200.16635
                      Mathieu :: MATHIEU-HP [administrateur]
                      2013-08-26 19:03:51
                      mbam-log-2013-08-26 (19-03-51).txt
                      Type d'examen: Examen rapide
                      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                      Options d'examen désactivées: P2P
                      Elément(s) analysé(s): 216327
                      Temps écoulé: 8 minute(s), 25 seconde(s)
                      Processus mémoire détecté(s): 0
                      Module(s) mémoire détecté(s): 0
                      Clé(s) du Registre détectée(s): 1
                      HKCU\Software\DC3_FEXEC (Malware.Trace) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                      Dossier(s) détecté(s): 0
                      Fichier(s) détecté(s): 9
                      C:\Users\Mathieu\Desktop\Setup.exe (PUP.Optional.IBryte.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\SPStub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\ct3307695\spch.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\ct3307695\spff.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\AppData\Local\Temp\ct3307695\stub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\Downloads\01net_AVG_Antivirus_Free_Edition.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\Downloads\speedupmypc.exe (PUP.Optional.SpeedUpMyPC.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MWT7FUB\stublogic[1].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Mathieu\Downloads\winlogon.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      (fin)
                      1. je ne peux pas encore ouvrir l'invite de commande
                        erreur --> 0xc0000142
                        1. j'ai déja essialler de créer un nouveau utilisateur et sa le fait , pas seulement avec l'invute de commande, nottament avec itunes et d'autre.. mlagré cela, itunes ouvre mais ne vois pas mon iphone...
                            Tu peux refaire un scan OTL et filer le rapport pour voir.
                              Relance OTL.
                              :OTL
                              O4 - HKLM..\Run: [HKLM] C:\Windows\SysWOW64\install\svchost.exe ()
                              O4 - HKU\S-1-5-21-298941795-2232163354-3354931507-1001..\Run: [HKCU] C:\Windows\SysWOW64\install\svchost.exe ()
                              :files
                              * poste le rapport ici
                              Zip le dossier C:\_OTL
                              Ouvre Mon Ordinateur / Poste de travail => Disque C
                              Tu dois voir le dossier _OTL, ouvre le.
                              Là tu dois voir un dossier MovedFiles - NE PAS OUVRIR.
                              Dessus, fais : Clic droit / Envoyer vers dossier compressé.
                              Cela va créer un fichier MovedFiles.zip
                              Envoie ce fichier MovedFiles.zip sur http://upload.malekal.com
                              Ne pas envoyer OTL.exe qui se trouve sur le bureau, bien ouvrir Mon Ordinateur / Poste de travail puis le disque C.
                              1. ========== OTL ==========
                                Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\HKLM deleted successfully.
                                C:\Windows\SysWOW64\install\svchost.exe moved successfully.
                                Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-298941795-2232163354-3354931507-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\HKCU deleted successfully.
                                ========== FILES ==========
                                C:\Windows\SysWOW64\install folder moved successfully.
                                OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08312013_161029
                                • 1
                                • 2
