Programme ne répond pas
Résoludepuis 2 jours mon PC (Acer sous windows 7, anti virus avast) a un comportement bizarre:
il demarre normalement à la mise en route mais lorsque j'utilise un logiciel (qui marchait bien jusqu'à présent) (ex mozilla ou VLC media player...)il fonctionne bien pendant 2 à 3 min puis il se bloque et me dit que le programme ne répond pas.
J'ai tenté une restauration du système à une date antérieure mais rien à changer...
Pouvez vous m'aider SVP?
54 réponses
Le phénomène concerne un PC Acer sous Windows 7 où l'exécution d'applications comme Mozilla ou VLC se bloque après 2 à 3 minutes, avec message 'ne répond pas'. Plusieurs suggestions évoquent des nettoyages antiparasitaires et nettoyage des traces, notamment ADWCleaner et Malwarebytes, considérés comme pertinents lorsque restauration système n'apporte pas de solution durable. Certains répondants suggèrent de vérifier les rapports de scan et de poursuivre les analyses, voire de réitérer les procédures sur un autre PC pour comparaison. En cas d'évolution, une éventuelle piste matérielle ou logicielle avancée pourrait être envisagée, comme un conflit de drivers ou un souci lié à l'affichage lors de la mise en veille.
Est ce seulement quelques logiciels où tous ? -
Ca le faisait avec tout les programmes mais en parcourant les forums hier soir j'ai vu plusieurs fois que l'on pouvait installer un logiciel (antimalware bytes) et le faire tourner, ce que j'ai fait et il m'a trouver 10 logiciels malveillants qui ont été supprimés.
Je revois ce soir comment tourne mon PC...
Ce qui est étonnant c'est que avast a laissé ces malwares s'installer... -
salut possible de lire le rapport de malwarebytes ? ( onglet rapports/logs du logiciel , celui relatant les 10 infections trouvées )
J essaie ce soir de trouver et envoyer le rapport si j'ai le temps
J' essaie de trouver et envoyer ça ce soir si j'ai le temps.
merci de me laisser faire
Voici les rapports (j'aifait 2 scan: le premier à trouver 6 malwares et le second 4):
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Database version: v2013.07.29.05
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16635
Ingid et Nicolas :: INGIDETNICOLAS [administrator]
29/07/2013 22:13:30
mbam-log-2013-07-29 (22-13-30).txt
Scan type: Quick scan
Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM
Scan options disabled: P2P
Objects scanned: 32298
Time elapsed: 4 minute(s), 30 second(s) [aborted]
Memory Processes Detected: 0
(No malicious items detected)
Memory Modules Detected: 0
Registry Keys Detected: 4
HKCR\CLSID\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Quarantined and deleted successfully.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Quarantined and deleted successfully.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Quarantined and deleted successfully.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Quarantined and deleted successfully.
Registry Values Detected: 2
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Data: Searchqu Toolbar -> Quarantined and deleted successfully.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} (PUP.Optional.SearchQu) -> Data: -> Quarantined and deleted successfully.
Registry Data Items Detected: 0
Folders Detected: 0
Files Detected: 0
(end)
le deuxième:
29/07/2013 22:19:02
mbam-log-2013-07-29 (22-19-02).txt
Objects scanned: 215725
Time elapsed: 2 minute(s), 27 second(s)
Registry Keys Detected: 0
Registry Values Detected: 0
Folders Detected: 2
C:\ProgramData\IBUpdaterService (PUP.InstallBrain) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Quarantined and deleted successfully.
Files Detected: 2
C:\ProgramData\IBUpdaterService\repository.xml (PUP.InstallBrain) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Quarantined and deleted successfully.
(end)
PS j'ai recemment installer i-tunes peut-être que ça vient de là...? -
Finalement le problème est toujours présent...
c'est normal
Télécharge et enregistre (lien direct) ADWCleaner sur ton bureau :
attends que la fenetre de confirmation de telechargement arrive
Lance le,(Pour vista/7/8 => clic droit "executer en tant qu'administrateur")
clique sur suppression et poste C:\Adwcleaner[Sx].txt
je ne comprends pas ce que tu veux dire par : poste C:\Adwcleaner[Sx].txt
Voila le rapport de suppression de ADW Cleaner:
# AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 30/07/2013 à 18:37:26
# Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Ingid et Nicolas - INGIDETNICOLAS
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Ingid et Nicolas\Downloads\AdwCleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\Extensions\ffxtlbr@babylon.com
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\boost_interprocess
Dossier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\LocalLow\searchquband
Dossier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\file scout
Dossier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\OfferBox
Dossier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\PerformerSoft
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\Search_Results.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dpexa03m.default\searchplugins\holasearch.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dpexa03m.default\searchplugins\Search_Results.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\INGIDE~1\AppData\Local\Temp\Searchqu.ini
Fichier Supprimé : C:\Users\INGIDE~1\AppData\Local\Temp\searchqutoolbar-manifest.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\INGIDE~1\AppData\Local\Temp\SetupDataMngr_Searchqu.exe
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\searchqutoolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\BabylonToolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKCU\Software\filescout
Clé Supprimée : HKCU\Software\Offerbox
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2414}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\S
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\Software\Offerbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\5b57ded8b26eef42
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2414}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\DataMngr
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2414}
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635
Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.holasearch.com/?affID=121962&tt=180413_new&babsrc=HP_ss&mntrId=0A01206A8A1BBC58 --> hxxp://www.google.com
-\\ Mozilla Firefox v22.0 (fr)
Fichier : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dpexa03m.default\prefs.js
C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dpexa03m.default\user.js ... Supprimé !
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.admin", false);
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.aflt", "babsst");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.appId", "{8D5CFE57-B0FD-4396-97A2-DFD0B7DA935B}");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.autoRvrt", "false");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.dfltLng", "en");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.excTlbr", false);
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.ffxUnstlRst", false);
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.id", "0a016b33000000000000206a8a1bbc58");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.instlDay", "15814");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.instlRef", "sst");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.newTab", false);
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.prdct", "holasearch");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.prtnrId", "holasearch");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.rvrt", "false");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.smplGrp", "none");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.tlbrId", "base");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.tlbrSrchUrl", "");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.vrsn", "1.8.16.16");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.vrsnTs", "1.8.16.169:27:50");
Supprimée : user_pref("extensions.holasearch.vrsni", "1.8.16.16");
-\\ Google Chrome v28.0.1500.72
Fichier : C:\Users\Ingid et Nicolas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
Supprimée [l.24] : icon_url = "hxxp://www.holasearch.com/favicon.ico",
Supprimée [l.27] : keyword = "holasearch.com",
Supprimée [l.31] : search_url = "hxxp://www.holasearch.com/?q={searchTerms}&affID=121962&tt=180413_new&babsrc=SP[...]
Supprimée [l.2349] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://www.holasearch.com/?affID=121962&tt=180413_new&babsrc=[...]
AdwCleaner[R1].txt - [6205 octets] - [30/07/2013 18:35:53]
AdwCleaner[S1].txt - [5998 octets] - [30/07/2013 18:37:26]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [6058 octets] ########## -
fais ceci on va remettre des choses en place
http://security-helpzone.com/gen-hackman/pre_scan-2/canned-speech/
Ca me fait un peu peur, c'est quoi au juste ce que vous me demander de faire?
t'inquietes pas ca va remettre plein de trucs en place
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_Scan_Concept_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Windows 8 => meme flop que Vista X 10 -
Oui mais depuis que j'ai fait ADW cleaner tout à l'air d'être rentré dans l'ordre (d'ailleurs je vous remercie) et faire des manip que je ne comprends pas sans protection anti-virale sur le net me fait peur...
Si mon problème se repose demain je verrai...
En tout cas merci pour l'aide -
si tu ne veux pas finir la desinfection il etait inutile de venir demander de l'aide , c'est pas parce que TU ne vois plus de soucis que tu es à l'abri...
bref dans ce cas je te dis à très bientôt
bon courage
Je reviens vers vous pour savoir à quoi va servir ce que vous me demandez de faire?
Que va t il se passer si j'en reste là?
Quelle garantie ai je que ça ne va pas m'installer desvirus ou autre indésirables?
Merci -
tape mon pseudo sur google
tape le nom de l'outil (Pre_Scan) sur google
OK je vais voir pour essayer ça ce soir.
Juste pour ma culture perso les virus que j'ai supprimé avec malewarebytes et avec ADWcleaner sont encore sur mon PC?
Comment sot ils arrivés sur mon PC?
Le téléchargement d'itunes est il en cause?
(je l'ai désinstallé d'ailleurs)
Merci -
itunes en est pas la cause sauf si tu l'as telechargé sur un site foireux
pour le reste je ne connais pas ta navigation je peux etre precis
- 1
- 2
- 3
