Problème pilote DVD-ROM sur portable P.Bell
Bonjour j'ai un probleme avec le pilote de mon dvd rom nec 6750a car il affiche le message suivant :Le pilote ou le service requis par ce périphérique a été désactivé. Il se peut qu'un autre pilote offre les mêmes fonctionnalités. (Code 32), c a la suite de l'instalation d'un logiciel de gravage que mon probleme est survenu (pour info :j'avais déja un logiciel de gravage sur mon pc , je pense que c le conflit des 2 )je ne sais pas quoi faire si qqu'un avait une solution je le remerci d'avance
Internet Explorer 6.0
  1. Salut
    En effet,un conflit entre les 2 logiciels peut être à l'origine de ton problème.
    A part le message d'erreur, la gravure fonctionne t-elle sur les 2 logiciels ?
    1. BONJOUR
      je n'aies plus l'icone du dvd rom et donc non utilisable, mais lorsque j'allume le pc il tourne, et je peux y mettre un cd mais c tout
      merci d'avance
      1. Ok.
        Essaie de réinstaller un logiciel de gravure afin que la détection du graveur se fasse.
        1. BONSOIR
          J'ai reinstaller un logiciel de gravage et rien ne se passe je suis meme allé dans l'editeur de registre mais je n'arrive pas à trouver la ligne du dvd !!!
          merci du coup de main
      2. As tu tenté la restauraion du système à une date antérieure à l'installation du second logiciel de gravure ?
        SINON :
        Dans le menu démarrer :
        * Faire un clic droit sur poste de travail, puis choisir propriétés dans le menu qui s'ouvre.
        * Une fenêtre s'affiche, cliquer sur matériel puis gestionnaire de périphériques.
        * Une autre fenêtre s'affiche avec une liste.
        Les ? jaunes indiquent un périphérique mal installé.
        En cas de ? jaune au niveau des lecteurs :
        On peut parfois revenir à la version antérieure du pilote. Clic droit sur le ? jaune, et chercher : "revenir à la version précédente" dans le menu contextuel.
        Si ça marche pas :
        Clic droit sur le lecteur défaillant puis "supprimer".
        Redémarrer le PC et XP réinstallera le lecteur.
        * Si le PC est de marque (Acer, HP, Sony, ou autre), chercher sur le site du constructeur afin de trouver un pilote. A coup sûr le pilote s'y trouvera.
