Problème java (libjava.so)
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème pour lancer un programme en java, lors d'une commande quelconque par exemple "java -version" je reçois l'erreur suivante :
Error: could not find libjava.so
Error: could not find Java 2 Runtime Environment.
J'exécute cette commande à partir d'un compte que j'ai préalablement chroot (donc qu'il va chercher lui même dans ces propres dossier les libs, etc ...)
Je vous remercie d'avance pour votre aide, salutation
9 réponses
ModérateurTu as sans doute oublié d'installer un JRE.
(mando@silk) (~) $ apt-file search libjava.so openjdk-6-dbg: /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/libjava.so openjdk-6-jre-headless: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/libjava.so openjdk-7-dbg: /usr/lib/debug/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/libjava.so openjdk-7-jre-headless: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/libjava.so
Si tu veux voir ce que donne apt-file chez toi, installe-le si ce n'est pas déjà fait. En root :
aptitude update aptitude safe-upgrade aptitude install apt-file apt-file update
Donc pour installer ledit JRE, lance en root :
aptitude update aptitude safe-upgrade aptitude install openjdk-7-jre-headless
Bonne chance -
Merci de ta réponse mais il est déjà installé :
find / -name "libjava.so"
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/libjava.so -
Hello,
et un :
env |grep -i java
donne quoi ?
(Je soupçonne un problème de path ou de java home) -
La commande ne renvoie rien dutout ...
Ça je pense pas que ça soit bon signe.
Je ne suis pas sur une debian (Gentoo) et c'est pas du tout géré pareil (je fais cohabiter plusieurs JRE et j'ai une commande eselect pour choisir celui qui est actif) mais ces deux variables (JAVA_HOME et le path pour le bin de ton jre) devrait certainement être positionnées.
Essaye de le faire avec export pour voir si ça solutionne ton problème.
Tu aurais un exemple pour ces commandes ?
export PATH=/usr/<version_de_ton_jre>/bin:$PATH export JAVA_HOME=/usr/java/<version_de_ton_jre>
avec ce qu'il faut a la place de <version_de_ton_jre> -
Le problème persiste ...
export PATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26/bin:$PATH
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26
env |grep -i java
PATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26 -
ModérateurEt si tu nous donnais le lien vers le programme java que tu tentes de lancer ? Enfin moi je dis ça, je dis rien :-)
