Exploitation des données / TCD et graphique
Bonjour à tous,
Suite à une enquête de satisfaction, je souhaite réaliser des graphiques pour présenter mes résultats.
Je vous joins mon tableau d'analyse.
https://www.cjoint.com/?CFyqu11MqA7
Je ne comprends pas comment réaliser mon tableau croisé dynamique pour faire mes graphiques.
Je ne vois pas comment introduire : 1 = Excellent, 2 = satisfaisant...
J'utilise excel 2010.
Je vous remercie vivement pour votre aide.
Chantal
10 réponses
    Je vous remercie pour ces infos.
    Si je souhaite faire un graphique en secteurs (avec des %)...dois-je simplement prendre votre synthèse en divisant par 16 (nombre de réponses)?
    Cordialement.
    Chantal
    1. re
      pour un graphique en secteur il faut en faire un par type de réponse
      exemple pour les 2 premiers types
      https://www.cjoint.com/?3FytkgQwaPp
      chaque fois tu selectionne le tableau entier de A23 à G27 diagramme secteur puis dans Série de données tu enleves celles que tu ne veux pas pour ne garder que celle du type dont tu veux le graphique
      Ensuite avec clic droit sur le graphique tu modifies les étiquettes de données tu décoches valeur sous forme de nombre et tu coches valeur sous forme de % et tu coches catégorie si tu veux que soit affiché excellent, satisfaisant etc avec le %
      Cdlmnt
  2. Merci beaucoup pour toutes ces infos.
    Je travaillerai demain matin sur mon cas.....
    je vous tiens au courant.
    Mille mercis.
    Chantal
      Dans le prolongement de la proposition de via55, on pourrait tout grouper sur un graphique de type Bulles:
      https://www.cjoint.com/?3FzmxKjxFVB
      C'est un peu plus laborieux à obtenir et tout le monde n'apprécie pas ce genre de présentation.
      1. Bonjour à tous,
        Je vous remercie vivement pour les infos et pour votre rapidité à répondre.
        En ce qui concerne le graphique type bulles je trouve qu'il n'est pas assez parlant.
        Cordialement.
        Et à bientôt sur le forum.
        Chantal
          Je reviens vers vous car ...............je n'y arrive pas (vraiment pas).
          Je vous joins mon nouveau fichier...
          https://www.cjoint.com/?CFBpII9AKcR
          J'aimerais faire :
          - un graphique en barre
          - avec inscriptions des % dans les barres.
          J'ai essayé de calculer les %...de changer les nombres en % (du coup cela me met des nombres à 4 chiffres avec le %)....
          Bref : comment faire?
          Encore une fois merci pour votre aide.
          Chantal
          1. Bonjour
            OK je regarde ça dès que possible
            Cdlmnt
        2. Bonjour,
          En espérant débloquer un peu la situation:
          https://www.cjoint.com/?3FBr7gQKZeS
          1. Bonjour Tontong
            Non il n'est pas besoin d'un 2nd tableau pour les % il suffit de cocher valeur % pour les étiquettes de donnée
            Quant au 0% sur le graphique il est aisé de les supprimer en ne mettant rien dans les cellules au lieu de 0
            Voir le fichier que je renvoie à Chantal
            Cdlmnt
          2. Bonsoir via55,
            J'ai répondu avec les possibilités d'Excel2003, qui sont plus limitées que celles de 2010.
            Pour le 0% c'est seulement un rappel des possibilités des formats personnalisés qui améliorent facilement une présentation. ( souvent utilisée avec les graphiques en secteurs)
            La solution vient souvent avec la pluralité des réponses.
          3. Re tontong
            tu as raison l'union fait la force et la pluralité des réponses oriente vers une solution et permet à chacun d'en apprendre davantage
            Quant aux limites du 2003 je n'y ai même pas songé en voyant l'extension du fichier envoyé qui indique une version plus récente; mais ta précision est utile pour ceux qui auraient le même souci et seraient sous 2003
            Cdlmnt
        3. Bonsoir à tous, Via 55 et Tontong,
          je vous remercie vivement d'avoir étudié mon graphique.
          Pour Via55, en fait le graphique se fait seul sans avoir à calculer les pourcentages?
          mais pourtant, en utilisant excel 2010 je n'ai pas trouvé "afficher la valeur en %". Pour que ce soit parfait, il me faudrait simplement (j'exagère!) l'inscription du pourcentage dans les barres.
          J'essaierai demain....
          Merci aussi à Tontong...car j'avais fait aussi les calculs...mais le graphique était illisible avec les chiffres. Pire encore, comme je souhaite afficher le taux dans la barre, j'avais des chiffres inquiétants (6350%...).
          Je revois cela demain.
          Merci beaucoup.
          Bonne soirée.
          Chantal
          1. Re
            Oui le graphique se fait tout seul
            Je n'ai pas 2010 mais la version 2007
            Tu dois en faisant clic droit sur une étiquette de données du graphique pouvoir accéder à Format des etiquettes et ensuite trouver la case à cocher pour afficher en %
            A suivre
        4. Bonjour,
          En fait, il n'y a uniquement que l'axe qui affiche des %. En ce qui concerne les chiffres, si on met "afficher les étiquettes" les nombres coorespondent aux valeurs ( 10 et 6 par exemple) et non au pourcentage de satisfait (ex 63 % et 27% de satisfait)...
          Alors, comment faire....
          Merci encore pour les infos.
          Bon AM.
          Chantal
          1. Bonjour
            Il faut changer l'affichage des étiquettes de manière à ce que soit affiché non pas la valeur mais le % qu'Excel se charge de calculer
            Soit en faisant comme je te disais hier clic droit sur une étiquette et trouver à modifier son Format ( je ne sais pas si Excel 2010 affiche toujours le choix Format des etiquettes ou une autre phrase équivalente) tu dois acceder à une fenetre ou tu peux choisir de cocher soit valeur (c'est ce qui est pris en compte par défaut) soit pourcentage
            Soit à partir de l'onglet disposition, groupe étiquettes, étiquettes de données tu dois pouvoir acceder aussi à une fenêtre ou tu auras ce choix entre valeur et %
            Bonne suite
            Cdlmnt
        5. Bonjour à tous,
          En effet les chiffres se transforment directement en %.
          Merci beaucoup pour toutes les infos.
          Bonnes vacances.
          Cordialement.
          Chantal
