Problème avec Java.
Bonjour, depuis deux jours j'ai un souci avec Java. A chaque fois que je veut lancer un programme qui tourne sous Java, une page internet s'ouvre à la place du programme, qui me propose de télécharger la nouvelle version de Java (7 25).
Je télécharge donc le logiciel, je l'installe, mais une fois l'installation fini une nouvelle page s'ouvre pour me proposer de vérifier ma version de Java. Quand je lance la vérification, il me propose encore d'installer la même mise à jour de Java.
J'installe Java en boucle depuis 2 jours, et parfois ( 1 fois sur 5 environ) j'ai le message d'erreur qui me signale que le fichier java et corrompu. Mais dans tout les cas l'installation n'a pas l'air d'avoir était prise en compte.
J'ai fait le tour de pas mal de sujets qui en parle et j'ai essayé plusieurs solutions, qui ce sont toutes soldé par un échec.
- J'ai télécharger "Java mode hors-ligne"
- J'ai installé Java après avoir coupé ma connection internet
- J'ai installé après avoir désactivé mon firewall
- J'ai désinstallé Les ancienne versions de Java avant de réinstallé pour la énième fois la nouvelle version.
Mais aucune de c'est "solution" n'a fonctionné. Si l'un d'entre vous à une nouvelle solution miracle, je serais ravi de la connaitre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
9 réponses
Contributeur sécuritéBonjour,
Quel est ton système d'exploitation ? Est-il en 32 ou 64 bit ?
Quel est ton navigateur ?
Contributeur sécuritéOk,
Dans le Panneau de configuration, clique sur l'icône de Java (32 bits) et sous l'onglet "Sécurité", vérifie que la case " Activer le contenu Java dans le navigateur" est bien cochée sinon, coche-la. Le niveau de sécurité doit être sur "Élevé".
Si la case n'était pas cochée :
réessaye l'installation de la dernière version de Java ici : https://www.java.com/fr/download/
Si la case était cochée :
désinstalle toutes les versions de Java installées sur le PC au moyen de Revo Uninstaller
Redémarre le PC et lance CCleaner => Nettoyeur et Registre.
Ensuite réinstalle la dernière version de Java.
Effectivement il y a avait des erreur dans le registre avec Java Oracle, mais toujours le même problème ensuite. Il y a tout de même un changement, car quand j'installe la dernière version de Java le programme d'installation me dit que cette version est déjà installé. Il me demande si je souhaite bien la réinstaller.
Modérateur
ModérateurVa dans démarrer
Ajout et suppression
Vérifie de nouveau que tous les java sont désinstallés
Redémarre le pc
Va dans: C\program files
Supprime le dossier --> Java
Va dans le panneau de configuration
Options des dossiers
Onglet affichage
Coche: afficher les fichiers et dossiers cachés
Appliquer et OK
Va supprimer le dossier Sun et/ou Java dans:
--> C\Documents and settings\Ton nom d'utilisateur\Application Data
--> C\Documents and settings\Ton nom d'utilisateur\Local Settings\Application Data
Par la suite, lance --> CCleaner pour un nettoyage dans windows, applications et régistre. Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
Finalement installe la dernière version de Java offline
ModérateurPourquoi tu n'essaies pas le fixit ?
Si ca ne fonctionne toujours pas, essaie la procédure comme proposé pour vérifier le tout.
ModérateurProcédure au --> message 8
Quand je veut supprimer le dossier Java dans "C:\program files " , j'ai un message d'erreur qui me dit " Impossible de supprimer jqs.exe "que mon disque et trop plein, protéger contre l'écriture ou qu'une application utilise actuellement le dossier. Pourtant j'ai fermé toute les applications, j'ai pleins de place sur mon disques dur, et il n'a jamais était protégé contre l'écriture.
ModérateurAs-tu essayé de le désinstaller en mode sans échec et supprimer les dossiers correspondants ?
C'est bon en mode sans échec j'ai p supprimer le dossier java. Par contre le problème n'a pas était corrigé.
J'ai bien le message à la fin qui me confirme que le nouvelle version de Java a était installé, mais dès que je relance l'application qui l'utilise, je suis redirigé vers la page internet pour télécharger la même mise à jour.
ModérateurCa donne quoi avec un autre navigateur, comme firefox ?
ModérateurC'est quoi le nom du logiciel ou du programme ?
ça va pas vous avancer beaucoup ^^ , c'est "client.jnlp". C'est un fichier que j'ai télécharger sur le site http://www.theforexchampionship.com/fr/
