Problème avec Java.
Bonjour, depuis deux jours j'ai un souci avec Java. A chaque fois que je veut lancer un programme qui tourne sous Java, une page internet s'ouvre à la place du programme, qui me propose de télécharger la nouvelle version de Java (7 25).
Je télécharge donc le logiciel, je l'installe, mais une fois l'installation fini une nouvelle page s'ouvre pour me proposer de vérifier ma version de Java. Quand je lance la vérification, il me propose encore d'installer la même mise à jour de Java.
J'installe Java en boucle depuis 2 jours, et parfois ( 1 fois sur 5 environ) j'ai le message d'erreur qui me signale que le fichier java et corrompu. Mais dans tout les cas l'installation n'a pas l'air d'avoir était prise en compte.
J'ai fait le tour de pas mal de sujets qui en parle et j'ai essayé plusieurs solutions, qui ce sont toutes soldé par un échec.
- J'ai télécharger "Java mode hors-ligne"
- J'ai installé Java après avoir coupé ma connection internet
- J'ai installé après avoir désactivé mon firewall
- J'ai désinstallé Les ancienne versions de Java avant de réinstallé pour la énième fois la nouvelle version.
Mais aucune de c'est "solution" n'a fonctionné. Si l'un d'entre vous à une nouvelle solution miracle, je serais ravi de la connaitre.
Merci d'avance.
9 réponses
    Ca donne quoi avec un autre navigateur, comme firefox ?
    1. Mais c'est pas le navigateur qui fonctionne pas c'est une application pour faire du trading.
  2. Modérateur
    As-tu essayé de le désinstaller en mode sans échec et supprimer les dossiers correspondants ?
    1. C'est bon en mode sans échec j'ai p supprimer le dossier java. Par contre le problème n'a pas était corrigé.
      J'ai bien le message à la fin qui me confirme que le nouvelle version de Java a était installé, mais dès que je relance l'application qui l'utilise, je suis redirigé vers la page internet pour télécharger la même mise à jour.
  3. Modérateur
    Procédure au --> message 8
    1. Je vais tenter à nouveau on sais jamais.
    2. Quand je veut supprimer le dossier Java dans "C:\program files " , j'ai un message d'erreur qui me dit " Impossible de supprimer jqs.exe "que mon disque et trop plein, protéger contre l'écriture ou qu'une application utilise actuellement le dossier. Pourtant j'ai fermé toute les applications, j'ai pleins de place sur mon disques dur, et il n'a jamais était protégé contre l'écriture.
  4. Modérateur
    Pourquoi tu n'essaies pas le fixit ?
    Si ca ne fonctionne toujours pas, essaie la procédure comme proposé pour vérifier le tout.
    1. Car "Fixit" fait certainement le même travail que "Absolute Uninstaller". De quelle procédure vous parlez ?
  5. Modérateur
    Va dans démarrer
    Panneau de configuration
    Ajout et suppression
    Vérifie de nouveau que tous les java sont désinstallés
    Redémarre le pc
    Va dans: C\program files
    Supprime le dossier --> Java
    Va dans le panneau de configuration
    Options des dossiers
    Onglet affichage
    Coche: afficher les fichiers et dossiers cachés
    Appliquer et OK
    Va supprimer le dossier Sun et/ou Java dans:
    --> C\Documents and settings\Ton nom d'utilisateur\Application Data
    --> C\Documents and settings\Ton nom d'utilisateur\Local Settings\Application Data
    Par la suite, lance --> CCleaner pour un nettoyage dans windows, applications et régistre. Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
    Finalement installe la dernière version de Java offline
    1. Mon programme "Absolute Uninstaller" à déjà supprimé tout les dossier, sous dossier et dossier caché de Java. Qiand à Ccleanner, je l'ai déjà utilisé.
  6. Modérateur
    Regarde --> ici
    Désinstalle toutes les versions java.
    Essaie de nouveau d'installer la version hors ligne --> Java
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Déjà fait
    2. Modérateur
      Tu as déjà utilisé ce fixit pour faire une désinstallation propre ?
    3. Non j'utilise "absolute uninstaller"
  7. Contributeur sécurité
    Ok,
    Dans le Panneau de configuration, clique sur l'icône de Java (32 bits) et sous l'onglet "Sécurité", vérifie que la case " Activer le contenu Java dans le navigateur" est bien cochée sinon, coche-la. Le niveau de sécurité doit être sur "Élevé".
    Si la case n'était pas cochée :
    réessaye l'installation de la dernière version de Java ici : https://www.java.com/fr/download/
    Si la case était cochée :
    désinstalle toutes les versions de Java installées sur le PC au moyen de Revo Uninstaller
    Redémarre le PC et lance CCleaner => Nettoyeur et Registre.
    Ensuite réinstalle la dernière version de Java.
    1. Effectivement il y a avait des erreur dans le registre avec Java Oracle, mais toujours le même problème ensuite. Il y a tout de même un changement, car quand j'installe la dernière version de Java le programme d'installation me dit que cette version est déjà installé. Il me demande si je souhaite bien la réinstaller.
  8. Contributeur sécurité
    Quel est ton système d'exploitation ? Est-il en 32 ou 64 bit ?
    Quel est ton navigateur ?
    1. Je suis sous Windows XP SP3 32 bit, et comme navigateur j'utilise Chrome.
