Programme de recap vba
bonjour jaimerais savoir comment creeer une macro qui établie la recap d'une saisie et l'affiche sur une nouvell feuille nommée (recap) d'un meme classeur.
Merci de m'aiguiller un peu!!! je n'arrive pas à récupperer les valeurs de Hauteur et largeur et c'est très urgent voici mon bout de code :
Sub try()
' Set up the data:
Range("B12:N12") = Array("Repère", "Longueur", "Largeur", "Matière", "Quantité", "laser", "cisaille", "debit", "encochage", "pliage", "soudure", "peinture", "observation")
Range("B13:N13") = Array("1A", "", "", "Alu 2mm", 2, "OUI", "NON", "NON", "NON", "OUI", "OUI", "OUI", "")
Range("B14:N14") = Array("1B", "", "", "Alu 2mm", 2, "OUI", "NON", "NON", "NON", "OUI", "OUI", "OUI", "PLIAGE SYM")
Range("B15:N15") = Array("1C", "", "", "Alu 2mm", 2, "NON", "OUI", "NON", "OUI", "OUI", "OUI", "OUI", "")
Range("B16:N16") = Array("1D", "", "", "Alu 2mm", 2, "NON", "OUI", "NON", "NON", "OUI", "OUI", "OUI", "")
End Sub
Et voila la feuille de saisie :
SAISIE GRILLE
Grille n°: 1
Voici les 3 macros à réaliser:
Affaire: E2MK 'SAISIR ' (ouvre la feuille de recap)
'SUPRIMER' (efface la saisie active)
Matiére: Alu 'IMPRIMER' (imprime la feuille saisie)
Repères Repère 1A
Matiére: 20/10 éme
Hauteur hors tout 300
Largeur hors tout 150
Hauteur: 342 (valeur obtenue grace à une formule)
Largeur: 73,4 (valeur obtenue grace à une formule)
Quantité: 2
Délai: 22/02/2013
Sub try()
' Set up the data:
End Sub
SAISIE GRILLE
Grille n°: 1
Repères Repère 1A
Matiére: 20/10 éme
Quantité: 2
Délai: 22/02/2013
ContributeurBonjour
c'est vrai que j'ai pas été assez clair sur ce que je veux. mais vous m'aviez compris
NON
merci de m'aider URGENT
C'est mal parti, hélas!
Désolé mais je ne saisie pas bien ce que tu cherches au juste.
Qu'est ce que tu cherches ?
Une macro pour faire des mises en forme ou une macro pour copier des données d'une autre feuilles vers ta feuille récap ?-
Je dispose d'un classeur Saisie Grille.xls avec 2 feuilles
Dans la feuil1 (saisie) j'ai des données sous forme de tableau. Après avoir effectué certains calculs, je veux les mettre sur la feuil2 (fiche débit).
Par contre les tableaux ne sont pas identiques d'une feuille à l'autre (je parle bien de la mise en forme)
c'est vrai que j'ai pas été assez clair sur ce que je veux. mais vous m'aviez compris afin je crois.
je veux copier des données d'autres feuilles vers ma feuille recap.
Cordialement -
Donne au moin un model de ton fichier excel pour voir
comment te faire une macro recap
A+
Maurice-
voici mon bout de code Sub try()
' Set up the data:
End Sub
Re
ses pas un model de ton fichier
bon je te donne une mocro qui fait une recap sur 26 feuils
Sub ListOnglet()
L = 1
For I = 1 To Worksheets.Count
Onglet = Worksheets(I).Name
If Onglet <> "Recap" And Onglet <> "Sommaire" Then
Feuil2.Range("P" & L).Value = Worksheets(I).Name
L = L + 1
End If
Next I
End Sub
Sub LectureFeuil()
Application.ScreenUpdating = False
Num = 3
Feuil1.Rows("3:10000").Delete
For F = 1 To Feuil2.Cells(Rows.Count, 16).End(xlUp).Row
Feuille = Feuil2.Range("P" & F).Value
Sheets(Feuille).Select
For L = 4 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("A" & L & ":N" & L).Copy
Feuil1.Range("B" & Num).PasteSpecial xlPasteValues
Num = Num + 1
Next
Next
Feuil1.Select
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
a toi de faire les modifs
A+
Maurice-
Merci maurice.
Je viens juste de voir ta proposition. jer vais l'etudier demain et essayer de l'adapter par rapport à mes besoins. Au fait, je suis débutant en vba je connais bcp plus les langages html, php, javascript
A l'ocasion si tu as besoin d'aide nhésite à poster et je ne manquerais d'apporter ma contribution
cordialement,
re
pas de probleme
A+
Maurice
