Besoin d'avis d'experts :)
Bonjour, voila mon Pc a tendance a s'ésouffler un ptit peux et j'aimerais rajouter de la Ram. Mais le sousi, c'est que je ne connais pas la capacité max supportée par mon Pc.
La carte mere est une Packard Bell MCP73PV mais je n'ai bien évidement plus la notice et je ne trouve rien sur le net :( Qqun peut m'aider ? :) En vous remerciant.
9 réponses
  1. Salut,
    je ne sais pas comment tu as cherché sur le net mais il m'a fallu 2 secondes et demies avec l'ami GG pour trouver les infos de ta carte mère
    Acer MCP73PV Mainboard Specs
    - Carte mère à socket Intel LGA775, supporte les CPU Core 2 Quad, Core 2 Duo, Dual Core
    - Chipset NVIDIA GeForce 7100 + nForce 630i
    - Memoire : 2 * DDR2 DIMM slots 240-pin. Supporte les mémoires de type DDR2 800/667/533 MHz non-ECC , un-buffered memory. Maximum 4GB (2 x 2 GB)
    1. tout le monde n'est pas calé en informatique, faut s'estimer heureux qu'il y ai deja la reference exacte de la carte mere
    2. pas besoin d'être calé en informatique pour faire une recherche sur google...
  2. Alors de rajouter de la Ram rend pas ton ordinateur plus puissant comme par magie.
    La première étape consiste à bien optimiser son bousin. Utilise Ccleaner, met te drivers à jour, fais une défragmentation.
    Après vois ce que cela donne. Ensuite; que fais tu en général sur ton PC, tu joue , ou tu fais juste de la bureautique ? Après rajouter de la ram peut être bénéfique hein mais ça sert à rien de mettre 8 go sur un vieux machin par exemple.
    1. la carte mere indique, sauf erreur de ma part, d'apres les infos que j'ai pu trouver, la cm accepte jusqu'à 2x2go de ram ddr2 maximum jusqu'à 800mhtz, la norme moyenne en ddr2
      quand tu dis que ca s'essouffle, c'est à quel moment ? en faisant quoi ? et ca fait quoi ?
      qu'as tu deja comme ram installée ? est ce celle fournie avec l'ordinateur packard bell ou est ce qu'elle a déjà été changée et si oui, par quoi ?
      le terme essoufflement est trop vague pour te repondre car ca peut etre un souci de manque de ram effectivement, mais ca peut etre aussi un ralentissement du au disque dur qui est trop plein ou qui faibli un peu, ou encore le processeur socket 775 core 2 duo qui peut montrer des signes de faiblesses peut etre ou encore parce que tu as peut etre une carte graphique intégrée à la carte mere et non independante, et que par consequent, ca pompe sur le reste de la config, et de plus en plus si tu utilise des jeux recent
      il serait interessant que tu nous fournisses l'integralité de la configuration. je t'invite a utiliser le logiciel speccy qui permet de fournir le maximum d'information sans devoir demonter l'ordinateur, ensuite tu nous recopie les infos sur le processeur, la ram, le disque dur (et si tu peux mettre la capacité utilisée/capacité totale en plus), la carte graphique... ca serait encore mieux
      et si en prime tu nous indiques les logiciels et/ou jeu pendant lesquels ca ram de plus en plus, ca sera nickel.
      je t'invite également a utiliser ccleaner pour nettoyer la partie "nettoyeur" et ensuite "registre", ca permet de faire un nettoyage pas mal, et aussi d'utiliser par exemple auslogics disk defrag pour defragmenter le ou les disques durs
      1. ha et j'oubliais :
        selon la version de windows que tu utilise, 32 ou 64 bits, il n'est pas necessaire ni bon de monter a 4 go de ram
        je m'explique, avec un windows (ou meme linux) en 32 bits, tu ne peux avoir reellement que 3.23go de ram reconnue et exploitée, meme si tu mets 16go de ram. il n'y aura que 3.23go au total, donc 4go c'est pas top pour la non utilisation du trop. de plus, il a été montré qu'il vaut mieux par exemple 2+1go pour faire 3go sur un systeme 32 bits plutot que de faire 2+2go sur le meme systeme et d'avoir que 3.23go reconnus et utilisable.
        en revanche, si ton systeme est en 64bits, là, mieux vaut passer en 2x2go de ram, si possible de qualité
        mais saches que la ram ne fait pas tout et que ton souci ne vient peut etre pas de là ;)
    2. Suivant ton système 32 ou 64 bits, la totalité des 4 Go peut ne pas être exploitée.
      Sur un système 32 bits, au mieux seulement 3,25 Go de RAM seront exploités et sur les systèmes 64 bits la totalité de cette RAM
      pour ton problème il faudrait un peu plus de détails sur ta configuration (système, taille et nombre de disque dur, RAM actuelle, etc, etc....)
      Tu peux deja augmenter ta mémoire virtuelle et la gérer en statique. La taille recommandée de ta mémoire virtuelle est de 1,5 à 2 fois la mémoire vive. par ex. :
      - pour 512 MB de RAM, le minimum de mémoire virtuelle est de 768 Mo, tu peux la fixer à 1Go.
      Le maximum de mémoire virtuelle sur un système 32 bits est de 4095 MB (3,99 GB). 4096 ne passe pas...
      si tu dispose de 2 disques durs, le mieux est de déplacer la mémoire virtuelle sur ton 2e disque dur
      1. je l'avais deja dis peu avant pour la ram, pas besoin de faire un nouveau pavé inutile ! et pour information c'est pas 3.25 mais 3.23 go ;)
      2. cites donc tes sources....
        de toutes façons il faut déduire de la quantité de RAM la mémoire de la carte graphique car toutes les mémoires se trouvants dans le PC sont prises en compte
    3. Merci beaucoup pour vos réponse :)
      Donc j'ai un 64bits
      Voila enfait je voulais savoir si ma carte pouvait supporter 4Go car j'avais des barrettes Ram a la maison.
      J'ai remplacé les anciennes puis redémarré le PC et tout fonctionnait a merveille jusqu'à ce qu'il freeze. Je l'ai ensuite éteins puis car je n'avais plus de réponse mais apres, impossible de le redémarrer. Mon PC fait parfois Bip, parfois rien du tout, et la seule solution et de replacer les vieilles :/
      D'où cela peut-il venir ? J'ai bien sur vérifié 50 fois si elles étaient bien mises et tout et tout mais rien a faire ça ne démarre pas. Les 2 barrettes sont des PNY de 2GO a 800 Mhz.
      C'est quand même bizarre que ça ai fonctionné pendant, genre, une heure et puis apres plus rien.
      Enfin voila je demande votre aide savoir si les barrettes sont mauvaises ou bien mon Pc ou un autre facteur.
      1. essaye de remettre tes barrettes une par une. teste les pour voir si ton PC freeze avec l'une des deux ou uniquement lorsque tu as 4 GB
        Dans certains cas il peut aussi être necessaire de faire une mise à jour de ton bios pour régler ce genre de problème comme je l'ai deja eu sur d'autres socket 775
        Combien de bips fait ton PC ? a quelle fréquence ? bips longs ou courts ?
      2. Okey j'essaye ca et je te dis (y) Merci encore en tout cas
      3. en theorie, toute barrette de ram est compatible avec toute carte mere, ca c'est la theorie. en pratique c'est autre chose. c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais il y a encore 5-6 ans, on avait une chance sur deux.
        en général une des valeurs assez sur sont les kingston. j'ai rarement vu un souci avec sur les milliers d'ordi que j'ai pu assembler ou faire evoluer.
        faut regarder donc ce que c'est comme ram que tu as voulu mettre, si c'est deja compatible en theorie avec l'ordi ensuite meme si c'est rare, il n'est pas impossible que tes ram que tu as voulu mettre étaient defectueuses meme si neuves par exemple
        remets pour l'instant les anciennes ram pour refaire fonctionner l'ordi, si toutefois ca fonctionne. le freeze n'était peut etre pas du aux ram meme si il y a fort a parier. quel est le message d'erreur indiqué au demarrage ?
      4. Euh sinon je ne trouve pas d'upgrade pour mon Bios et les mettres une par une ne change rien --' je désespère. Enfin merci pour ce que vous avez fait.
    4. Bah après, c'est de la DDR2 mais peut être qu'elle ne sont pas compatible avec ta carte mère (c'est possible).
      1. Ca fonctionne avec une nouvelle et une ancienne mais les 2 nouvelles fonctionnent.
        Le problème vient t-il de la carte mere alors ? :° Un défaut n'est pas impossible
        1. une des deux ram peut etre défectueuse.
          c'est pas forcement la carte mere
          maintenant la carte mere a du vecu et n'était pas une super qualité initiale... donc peut etre qu'elle peut montrer des signes de faiblesse apres quelques années de bons et loyaux service
          mais comme je t'ai indiqué hier, tant qu'on n'a pas le reste de toute la config, dur de dire quoi sur la suite.
        2. Rhalala tu m'aides tellement dis donc :o Comment veux tu que je te la donne ? Ye tellement d'info.
        3. comme je t'ai proposé hier, utilise par exemple le logiciel speecy ( http://www.piriform.com/speccy ), logiciel gratuit et pas mal du tout, qui te listera les composants comme le processeur, la ram, les disques dur... en mettant egalement les references, marque, modeles et version de chaque
          je sais, ca fait beaucoup mais comme on est pas face a l'ordi, on peut pas trop savoir car il peut y avoir pleins de possibilités.
        4. Système d'exploitation
          Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
          Processeur
          Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 35 °C
          Technologie Wolfdale 45nm
          RAM
          3,00 Go Canal-Simple DDR2 @ 399 MHz (6-5-5-17)
          Carte mère
          Packard Bell MCP73PV (Intel) 29 °C
          Graphiques
          AL1916W (1400x1050@75Hz)
          1024 MoNVIDIA GeForce GTX 650 (ASUStek Computer Inc) 30 °C
          Disques durs
          298Go Western Digital WDC WD32 00AAJS-00L7A SCSI Disk Device (SATA) 37 °C
          Disques optiques
          ATAPI DVD A DH16AASH SCSI CdRom Device
          IPMZSXG ODYB8HY SCSI CdRom Device
          Audio
          Realtek High Definition Audio
