Problème de démarrage.
j'ai un pc portable et depuis hier quand je veux l'allumé il se lance et reste sur l'ecran noir avec ecrit "microsoft corporation" et ca cherche sans rien trouvé d'ailleur.
du coup j'ai lancé un mode sans echec et la durant le chargement des fichiers windows il s'arrete et la derniere ligne est :"chargé: \windows\system32\drivers\crcdisk.sys" et apres ca reste figé ainsi
quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il se passe et que dois je faire.
merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de me repondre
12 réponses
Problème rencontré : un portable sous Windows 7 démarre puis affiche un écran noir avec 'Microsoft Corporation', et le chargement reste bloqué, sans progression apparente malgré les tentatives de démarrage. En mode sans échec, le système se fige durant le chargement à la ligne 'chargé: \windows\system32\drivers\crcdisk.sys', ce qui incline fortement vers une défaillance disque ou des fichiers système corrompus nécessitant une vérification. Plusieurs pistes évoquées incluent l'exécution de CHKDSK /f sur le lecteur C, l'essai de démarrage depuis CD/DVD et la vérification du BIOS, et sauvegarder les données si l'accès est possible. D'autres suggestions indiquent que le PC peut démarrer sur un support externe et que des vérifications restent nécessaires avant d'envisager une réparation, sans tirer de conclusion sur l'état final.
personne?..... snifffff
le disque dur peut etre?;;;; help
please..... j'aides truc a recuperer dedans....
Modérateur
ca y est j'ai fait la manip mais ca n'a rien changé, ni en mode normal, ni en mode sans echec.....
une autre idée? -
ModérateurAvec le DVD de windows, tu pourrait tenter une réparation du démarrage.
Ou si tu n'a pas le DVD , "Startup repair" avec un Windows recovery disc
http://www.windowsreinstall.com/winre/createfromiso/ -
ContributeurBonjour,
tu n'as rien à perdre à tenter ceci :
tu enlèves la batterie
tu débranches le cordon d'alimentation
tu appuyes sur le bouton marche/arrêt durant au moins 30 secondes
tu rebranches le tout et tu réessayes.
cordialement
et bé non ca a pas marché..... snifff.....
une autre idée? -
Modérateur
bonjour et desole d'avoir pris autant de temps pour revenir.
c'est le vista 64. par contre tu crois qu'il va arrivé a lire la clef alors qu'il n'arrive meme pas a demarrer en mode sans echec?
je tiens a te remercier sincerement pour ton aide-
ModérateurOui, une clé USB bootable est indépendante du système, utilise le Mini Windows XP qu'il y a sur la clé.
Crée la clé bootable et copie ce fichier (après l'avoir extrait du zip) dans C:windows\system32\drivers\
https://www.cjoint.com/?0FkwGRV9irh -
ModérateurGrave Hiren's boot CD (Le fichier ISO) avec free iso burner http://www.freeisoburner.com/
Met le CD en priorité dans le bios et boot avec le CD.
dsl je revient que maintenant je m'etais absenté.
deja je te remercie et je tente ton truc aujourd'hui je te tiens au courant
