Problème PS3
Bonjour j'ai acheter une ps3 quand je l'allume ça ma mis Le système de fichiers de stockage et endommagé et va être restauré; Je mets Oui après une fois que le chargement et a 40% c'a bloque.
Cordialement
9 réponses
  1. Salut,
    Fais L'OPTION 3 du mode recovery:
    https://www.commentcamarche.net/faq/31598-ps3-le-mode-recovery
    Si tu as encore le problème après ça, fais L'OPTION 2.
    Avant de faire L'OPTION 2 assure toi de connaitre ton ID de connexion (adresse mail) et ton mot de passe, pour pouvoir remettre ton compte.
    NOTE:Lors de cette opération, les paramètres par défaut du logiciel système et des informations relatives à l'utilisateur qui est actuellement connecté sont restaurés. Soyez prudent lors de l'exécution de cette opération, car les modifications des paramètres ne peuvent pas être annulées. L'utilisateur est responsable de toute perte ou altération de données. Il faudra remettre l'ID et mot de passe de connexion de PlayStation®Network et rétablir la connexion internet.
    1. Ferais tout ce que tu m'as indiqué demain et te tiendrais au courant.
      En te remerciant pour ta disponibilité. Merci encore
      Jeffret 83
      1. Bonsoir, taodangel
        J'ai essayé les étapes 3 puis 2 mais la play tourne dans le vide pendant des heures.
        Dois-je essayé une autre étape.
        Cordialement, Jeffrey 83
        1. Bonjour, manip recommencer plusieurs fois, les dialogues apparaissent en anglais, mais toujours pas de résultat,la play tourne dans le vide pendant des heures. Que faire
          Cordialement
          1. Bon ben, tente l'option 4, mais tu vas perdre tes sauvegardes de jeux, tu peux toujours les sauvegarder avant.
            Si toujours le même problème, fais l'option 5
            ==> https://manuals.playstation.net/document/fr/ps3/current/game/copysavedata.html
            ==> https://manuals.playstation.net/document/fr/ps3/current/settings/backuputility.html
            ==> https://www.playstation.com/fr-fr/support/
            regarde ce qu'on a fait du monde, regarde ce qu'on laisse à nos mômes
            1. Bonjour, toadangel
              La phase 5 a marché, le play tourne comme neuve, 150 euros économisé,
              Merci pour tout
              Sincères salutations Jeffrey 83
