Problème de gravure K3B
J'ai mandriva free.
voici (si ça marche, parce que je ne comprend pas bien comment faut faire) les captures de mon écran après une tentative de gravure d'image sur dvd réinscriptible avec K3B, puis de tentative de gravure de données.
Si j'essaie de formater mon dvd, ça me dit "dvd déjà vierge".
Je n'ai pas essayé avec des dvd non réinscriptibles mais j'ai déjà gravé des cd de données.
J'essaie avec des dvd-rw Verbatim, donc à priori pas les plus mauvais. Quand je mets mon dvd, il est reconnu et apparait dans mon périphérique comme dvd vierge.
file:///home/barbara-etienne/Documents/capture1.jpg
file:///home/barbara-etienne/Documents/capture2.jpg
Configuration: Linux
Firefox 2.0
  1. Ou des fois ça me fait ça :
    file:///home/barbara-etienne/Documents/capture3.png
    (j'espère que ça marche, la capture d'écran, parce que j'y comprend rien, le presse-papier ne fonctionne pas et le copier-coller ne me met pas l'image mais un lien, qui j'espère chez vous sera transformé en image ?
      On ne peut pas coller des images directement dans le forum, il faut passer par Cjoint.
      Tu vas sur le site, dans la case "Joindre un fichier, une image, une photo (1)", tu cliques sur "Parcourir", tu vas chercher ton image dans ton arborescence et une fois que c'est fait, tu cliques sur "Créer le lien Cjoint", tu copies l'adresse du lien et tu la colles sur le forum.
      1. Ah bon, merci, alors je recommence :
        J'ai mandriva free.
        voici les captures de mon écran après une tentative de gravure d'image sur dvd réinscriptible avec K3B :
        https://www.cjoint.com/?dtvvKHIfXv
        puis une tentative de gravure de données :
        https://www.cjoint.com/?dtvw5pqLth
        https://www.cjoint.com/?dtvxzRQKkO
        Merci de votre aide, et j'espère que cette fois les captures seront visibles
        1. Suite à une réinstallation en 32 bits malgré mon processeur de 64 bits, je n'ai plus le problème. Je ne sais pas si ça a un rapport. En tous cas ça m'arrange !
            Voui il doit y avoir un lien car la disponibilité de drivers/logiciels pour le 64bits n'est pas aussi large que pour le 32bits.
