Comment quiter le mode sans echec pour revenir au mode normal?
Résolu/Fermé
Comment quitter le mode "sans échec" pour revenir en mode normal?
Merci de votre réponse.
  1. Bonsoir, il suffit de redemarrer ton PC normalement... Il va repasser en mode normal
    -1
    1. Bonsoir,
      le problème est toujours présent: le fait de redémarrer mon ordi ne change rien.
      Le mode sans échec demeure et je n'ai plus de connexion normale et plus de son.
      Merci de votre réponse et peut-être d'une autre solution.
    2. Ok, autre solution.
      - Démarrer -> Executer -> taper msconfig, et valider par Entrée.
      - Dans l'onglet Général, sélectionner "Démarrage normal", puis Appliquer et OK.
      - Redémarrer le PC...
      Windows doit avoir redémarré en mode normal
      Sortir du Mode sans echec
    3. merci
  2. En premier lieu merci miura 564, cependant Windows ne redémarre pas en mode normal. Est-ce bien la manipilation pour un portable Asus X75V
    J'ai bien tapé Démarrer puis msconfig puis dans l'onglet Général Démarrer normal
    il n'y a pas Appliquer donc valider.
    j'espère à nouveau une solution
    1. et tu as redémarrer après avoir valider ?
      La procédure que je t'ai donnée fonctionne sur tous les windows depuis XP. Pour Windows 8 j'en suis moin sur...
      Quelle version de Windows as tu ?
  3. C'est super de me répondre aussi rapidement j'ai bien redémarré mon portable et je suis sur Windos 7
    C'est désespérant si aucune autre solution n'est envisageable. J'avais voulu alléger des programes pour une ouverture de démarrage plus rapide.
    1. Expliques un peu comment tu avais voulu alléger tes programmes ? comment tu t'y est pris ? qu'as tu supprimé ?
    2. miura564
      Après l'onglet démarrage général sur le tableau suivant j'ai décoché ouverture sécurisée et après avoir redémarré tout est reveu "normal"
      Encore une fois merci de m'avoir apporté ce soutien.
    3. content que ton problème soit régler.... merci du retour
