Utilisation de testdisk pour récupération mbr
J'ai besoin de vos services dans l'utilisation de testdisk. J'a un disque dur externe qui avait un problème, il avait dsparu du poste de travail plus aucune lettre ne lui était attribuée comme si windows ne le reconnaissait plus. Quand je suis allé dans la gestion des disques, le disque dur est bien là, il m'annonce qu'l est non alloué. Sur certains forums ils disent qu'il faut reconstituer la mbr. J'ai effectué cette manipulation avec testdisk. La réponse du logiciel est que la mbr a été reconstituée, il demande à ce qu'on reboot, ce que j'ai fait, mais le disque dur est toujours en mode "non alloué". Une fois que se sera bon, je pourrais récupérer mes données avec un logiciel adéquat, mais pour l'instant je ne peux pas. Quand je scanne mon disque dur il y a deux bad blocks, un au départ et un au milieu du disque dur, doit on les réparer et avec quoi avant de reconstituer la mbr.
Merci pour la réponse
9 réponses
  1. mbr : c'est le début d'un disque dur. C'est la zone zéro, celle qui permet de faire démarrer un OS, et non un dd externe. Sans mbr, l'ordinateur ne démarre pas. Pas besoin de reconstruire un mbr ici.
    Ensuite, il est fort possible que le bloc de départ est un bloc important qui fait que, le disque dur ne peut etre reconnu ou alors, avec énormément de mal. Essais avec cette commande (démarrer > et tu tape cmd puis entrer) :
    chkdsk X: /F /X /I /C /R /B
    X étant la lettre de ton lecteur (tu peux éventuellement l'avoir en faisait > démarrer -> clique droit sur ordinateur -> gérer -> gestion des disques)
    Je ne promet pas que ça marcherai, j'ai subit un soucis avec un disque dur qui avait 20 blocs de cassé au début du disque dur (il est réparti, mais après 3 jours de commande dans la tête)
      Merci quentin63 pour ta réponse hyper rapide. Mais je ne peux taper cette commande car mon disque dur dans la gestion des disques est non allouée, je n'ai donc pas de lettre qui corresponde au lecteur. As tu une autre idée. Merci
      1. Pourrais-tu faire une capture d'écran dans la gestion des disques s'il te plait ? Et tu la poste sur un hébergeur d'image car j'ai du mal à voir, mais après avoir vue ça, j'aurais peut être une réponse.
        1. oki.
          C'est plus compliqué que je ne pensais. As tu essayé sur un autre pc ton dd ? as tu essayé un autre cordon ?
            Oui j'ai fait le test avec mon pc portable et cela donne la meme chose.Pour t'aider il est brusquement devenu au lieu de ntfs en raw puis par la suite en non alloué. En faisant un scan avec un logiciel dont je ne me rappelle plus le nom il m'a detecté 2 bads blocks 1au début du disque et 1 au milieu. Qu'en penses tu ?
            1. Je pense qu'il faudrait forcer un peu. Il faut voir avec des logiciels en live, comme Gparted pour essayer de le formater dans un premier temps. Si après on reconstruit une partition fonctionnel, on pourrait éventuellement refaire la commande que j'ai pour réparer les blocks de casser. Lorsque la commande aura fonctionner, on pourrait éventuellement avec un logiciel de récupération récupérer tes données. Mais d'abord voit avec Gparted (il est pas dur à se servir) pour voir si on peut faire un truc.
              Si jamais rien ne marche, essais de voir avec un spécialiste dans ce domaine, mais je pense que le block de départ à amoché un peu ton DD, donc il faut le forcer et je pense que Gparted peut s'en occuper.
              1. bonjour Quentin63,
                Merci pour ton aide. Je vais essayer de voir ce logiciel qui a l'air complet.
                En attendant je te remercie fortement pour ton aide.
                Bonne continuation
                1. C'est tout à fait normal d'aider son prochain en apportant ses connaissances. En espérant que ton problème soit résolu assez rapidement.
