Branchement home cinéma sur tv
Je possède depuis peu une tv Lg 42LS3400 (https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG42LS3400-LG-42LS3400.htm et d'un home cinéma thomson HT200SH (https://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-THOHT200SH-THOMSON-HT200SH.htm
Quand j'ai acheté la tv le vendeur m'avais prévenu que j'allais avoir des soucis pour la connexion avec le home cinéma et m'a donc fait acheté un adaptateur péritel/jack.
Seulement étant grande novice impossible de faire sortir le son de la télé par les enceintes du HC (alors que le HC seul nickel).
Quelqu'un pourrez m'aider à faire ce branchement ? Je suis perdue :/
Merci d'avance
TV :
entrée vidéo : HDMI (1.4) x 2 * Péritel * YUV
entrée audio : RCA stéréo
HC :
sortie vidéo : Péritel * HDMI * YUV
sortie audio : Coaxiale Numérique * Analogique Stéréo (x1 RCA)
entrée audio : Analogique Stéréo (x2 RCA)
Merci d'avance
TV :
HC :
voila le schéma
http://imagik.fr/view-rl/22787-
Donc pour le son de ta TV avec le home cinema il faut que tu Brache a ta TV le rouge et le blanc et a ton home cinema le rouge et le blanc,une fois Branché tu met là chaine une par exemple t'allume ton home cinema (power) et tu doit avoir un bouton (aux) sur ta télécommande,tu clique dessus et tu aura la TV avec le son,si le home cinema fait DVD il te faudra alors un cable hdmi (Tv-home cinéma) car le son pour le moment est transmi mais pas l'image (avec l'hdmi tu aura la haute définition
ContributeurBonsoir,
@ cddede, juste pour info, la télé de loucamelie ne possède pas de sortie RCA pour le son, les seules RCA son que cette TV a, ce sont des ENTREES !!!
--> https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG42LS3400-LG-42LS3400.htm
Paragraphe intitulé : Connectique du téléviseur LCD LG 42LS3400
IL FAUDRAIT PEUT-ETRE LIRE AVANT DE DEBITER DES CONNERIES ET INDUIRE LES GENS EN ERREUR !!!
@ loucamelie, malheureusement, il n'y a pas de solution pour que le son des chaînes passent par ton home-cinéma, ta TV ne possède aucune sortie son, c'est bien dommage pour une TV avec cette grandeur d'écran.
Cdlt et bonne soirée.
Contributeur@ loucamelie, je parlais du message où ceddede te dit d'utiliser les RCA (Rouge et Blanc) de la TV en guise de sortie audio, alors que ce sont des ENTREES AUDIO, donc il a fait une erreur là-dessus, et ne pas confondre prise péritel et RCA, la dénomination des fiches et prises des appareils est très importe dans tous les cas de figure.
Pour exemple, une fiche péritel peut comporter 21 broches raccordées lorsque l'image et l'audio y passent, il y a aussi des péritels qui ne comportent que 14 broches raccordées, celles-ci ne transportent que l'audio.
Les fiches RCA ou CINCH ne comportent que 2 fils, un - et un +, et sont généralement de couleur ROUGE pour le canal droit et BLANC ou NOIR pour le canal gauche.
Cdlt et bonne journée.
@ cddede, pas de soucis cddede, ça arrive, mais à l'avenir, et avant de donner une réponse, vérifie quand même les données techniques des appareils, et bien faire attention à la dénomination des prises et fiches des appareils, cela peut entraîner des confusions pour les demandeurs et intervenants.
Bonjour "loucamelie",
La solution que vous a présenté votre revendeur n'est pas appropriée.
Votre écran ne présente pas de sortie Audio, donc de base celui-ci ne permet pas de basculer la piste audio auprès d'un système Hifi Additionnel, tel un home-cinéma.
En effet, un adaptateur Péritel/Jack, permet de sortir une piste Audio analogique auprès d'un ampli disposant d'une entrée Analogique.
Mais le son sera de qualité plutôt médiocre, et la restauration de la piste sera minimale.
En ce qui concerne l'installation :
*Reliez votre ampli en HDMI à votre écran.
*Intégrez l'adaptateur Peritel/Jack à votre écran.
*Et enfin reliez un câble Jack/RCA de l'adaptateur à votre ampli. (sur l'une des entrées RCA)
Il restera à sélectionner la source "Auxiliaire" auprès de votre ampli afin de profiter de la bascule de la piste audio.
