Comment "éditer" le logiciel une fois créé dans Code::Blocks
J'ai créé mon logiciel avec du C, en format console, et je souhaite désormais "l'éditer" afin que je puisse l'utiliser, comment faire? J'utilise Code::Blocks.
Merci.
  1. ben... t'as les fichiers sources normalement. tu peux faire ça.
    Sinon par "éditer" tu comprends "mettre dans une fenêtre" ? dirige toi vers un framework... au hasar Qt, utilisé sur le site du zéro dans le tuto sur le c++ mais étant fait a la base pour C si je ne me trompe pas...
    (C, C++, c'est la même chose tout ça.)
    1. Oui, désolé, plutôt le compiler, afin que je puisse l'utiliser sans passer par Code::Blocks. Pour pouvoir l'utiliser, je suis à chaque fois obligé d'ouvrir mon logiciel et de cliquer sur "Build and Run"...
      1. Tu vas dans le dossier ou code::block enregistre ton projet, normallement il devrai avoir un executable (peut etre caché).
        1. Oui, mais le problème est que une console va s'ouvrir mais se ferme 1 sec après, pas le temps de rien faire!!!
        2. utilises la commande system("pause"); à la fin de ton code avant le return dans ce cas.
        3. MERCI BEAUCOUP !!!
      2. Quand tu lance le projet sous code::block la console reste ouverte ?
