Comment "éditer" le logiciel une fois créé dans Code::Blocks
J'ai créé mon logiciel avec du C, en format console, et je souhaite désormais "l'éditer" afin que je puisse l'utiliser, comment faire? J'utilise Code::Blocks.
Merci.
Merci.
Quand tu lance le projet sous code::block la console reste ouverte ?
Dans bin/debug/ .... ^^
Tu vas dans le dossier ou code::block enregistre ton projet, normallement il devrai avoir un executable (peut etre caché).
Pas de problèmes, je suis le meilleurs et je le sais ^^
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16734801-probleme-console-qui-se-ferme
Enjoy CTRL+C/CTRL+V !
Oui, désolé, plutôt le compiler, afin que je puisse l'utiliser sans passer par Code::Blocks. Pour pouvoir l'utiliser, je suis à chaque fois obligé d'ouvrir mon logiciel et de cliquer sur "Build and Run"...
ben... t'as les fichiers sources normalement. tu peux faire ça.
Sinon par "éditer" tu comprends "mettre dans une fenêtre" ? dirige toi vers un framework... au hasar Qt, utilisé sur le site du zéro dans le tuto sur le c++ mais étant fait a la base pour C si je ne me trompe pas...
(C, C++, c'est la même chose tout ça.) -
L'éditer ?
Explique toi mieux.
