Problème mode sans échec connexion reseau
Je rencontre un problème lorsque j'essaye de connecter mon ordi en mode sans échec connexion réseau. Lors du démarrage de mon ordi j'appuie sur F8 puis choisie le mode sans échec connexion réseau jusqu'ici tout va bien puis s'affiche le bureau et d'un coup mon pc ce ferme ( fermeture windows et se redémarre).
Quelqu'un pourrait m'aider ?
cordialement
cordialement
18 réponses
Et le mode sans échec classique (sans prise en charge réseau) ?
Même problème ?
Oui ce le même problème
Mon ordi a attraper un virus hier et il me faut internet pour telecharger roguekiller -
ContributeurBonjour,
je pense qu'il serait préférable de tranférer votre post dans la section virus/sécurité où un spécialiste vous prendra en main. Voulez-vous que je le fasse ?
cordialement
"Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :) -
bonjour,
quelle est la version de Windows que tu utilises ?
Bonjour je suis sous windows vista
cordialement -
bonjour,
est ce un pc portable ou fixe ?
Pc portable !
* Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
ou
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
* Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
/!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
* Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
* Clique sur le tourne vis, sélectionne tous les modules.
* Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
* Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
https://www.cjoint.com/ => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Le soucis est que je ne peux pas accéder a mon bureau j'ai attraper le virus Hadopi (gendarmerie national) dans les nombreux tuto que j'ai lu il faut que je démarre mon ordi en mode sans échec connexion réseau puis télécharge roguekiller ou adwcleaner mais impossible pour moi de supprimer mon virus vu que mon mode sans échec connexion réseau ne veut pas ( il s'affiche le bureau et d'un coup mon pc ce ferme et redemarre) -
bonjour,
lis et suis ceci :
Grave le CD OTLPE :
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=23453&start=#p195540
Ensuite tu démarres sur OTLPE.
Le but étant d'arriver sur un système d'exploitation tiers qui permet l'accès à tes fichiers Windows en autre.
La procédure est la suivante :
- Télécharger le CD OTLPE (fichier image ISO)
- Graver le CD OTLPE ou le mettre sur clef USB (les liens explicatifs sont donnés dans le lien plus haut) - on peut graver depuis un PC sain.
- Mettre le CD / Clef USB sur le PC infecté
- Redémarre l'ordinateur et changer la séquence de démarrage https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9447&start=
pour faire démarrer sur le CD ou clef USB (Démarrage sur la clé Usb n'est pas supporté par tous les pc, à voir Dans les options de démarrage).
- OTLPE se charge
une fois sur l'interface d'OTLPE,
avec un autre pc, télécharge ceci et transfère le via une clé Usb sur le pc infecté :
* [*] Télécharger et enregistre RogueKiller sur le bureau
https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
[*] Quitter tous les programmes
[*] Lancer RogueKiller.exe.
[*] Attendre que le Prescan ait fini ...
[*] Cliquer sur Supprimer Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du notepad
Note : Si RogueKiller ne se lance pas, change son nom en Winlogon.
Tuto :
http://tigzyrk.blogspot.fr/2012/10/fr-roguekiller-tutoriel-officiel.html
après cette opération, tu peux redémarre ton pc en mode normal, connecte toi à internet et reviens ici pour qu'on le nettoie :D
Merci de votre réponse je suis entrain d'installer otple je vous tien au courant
Cordialement -
ok,
:D
Bonjour est ce que après l'étape OPTPEUSB ecrit en rouge ( https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=23453&start=#p213090 ) ma clef usb et booter ?
Parce que lorsque je branche ma clef sur mon pc il y a écrit no bootable in partition table ? -
normalement la clé devient bootable,
reste à voir si ton pc peut booter sur la clé !
mais si tu vois qu'avec la clé usb, c'est compliqué ou ça ne passe par, passe par un Cd d'OTLPE
Oui je pense que mon cd ne peut pas booter sur une clef
je vais essayer avec un Cd -
ok
Bonsoir
Je tien à vous remercier merci merci mon pc fonctionne correctement j'ai effectué toute les mises à jour pour ne plus attraper de virus
Merci -
bonjour,
à mon avis, ton pc n'est pas sortie d'affaire !
tu as viré l'infection qui bloquait ton pc, mais il doit en rester pleines là dedans !
ces genres d'infections n'arrivent jamais seules !
