Java est installé, activé mais ne fonctionne pas.
Mon problème est le dernier, suite à une mise à jour de Java, ce dernier ne fonctionne plus, je l'ai désinstallé puis réinstallé, fermer plusieur fois mon navigateur (safari), j'ai vérifié que la version de Java était la bonne (64bit) et j'ai plusieur fois redémarrer mon ordinateur mais tout ça sans résultat pourtant Java est installé et à jour, et il est activé sur mon navigateur par défaut mais dès que je vais sur un site qui le necessite le message suivant apparait : " Java n'est pas disponible . La page ******* a tenté de charger du code Java mais Java n'est pas disponible ou n'est pas installé. Souhaitezz-vous afficher une page de téléchargement de Java ? "
Merci d'avance, j'attends vivement une solution à ce problème génant...
  1. lu
    pareil chez moi en 64bitsil faut mettre la 32bits
    beaucoup d'appllis ne sont pas compatible avec le 64bits
    ou alors installé les deux
    Il semble que vous visualisiez cette page à l'aide d'un navigateur 32 bits. Si vous utilisez alternativement des navigateurs 32 bits et 64 bits, vous devrez installer à la fois Java 32 bits et 64 bits afin de disposer du plug-in Java pour les deux navigateurs. » FAQ sur Java 64 bits pour Windows
    https://www.java.com/fr/download/manual.jsp
    Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
    1. Ca pouvait venir de là effectivement mais le problème persiste après l'installation de la 32bits..
      1. ah désolé je passe la main
      2. merci quand même!
    2. Modérateur
      Ça peut être un problème de plugins non installés, voir par exemple Java n'est pas disponible (à la fin de la discussion pili.be donne la méthode qui lui a permis de résoudre le problème)
      1. Merci KX donc d'après pili.be il s'agit de plugins java qui auraient disparu mais je ne m'y connais pas très bien, j'ai vérifié pour savoir si les miens étaient toujours là
        "Dans "Bibliothèque">"Internet Plug-ins" on devrait trouver les fichiers "Java Applet.plugin" et "Java Applet Plugin Enabler" ainsi qu'un "JavaPluginCocoa.bundle"" mais je ne trouve même pas le dossier "Internet Plug-ins" ... Si quelqu'un sait comment faire j'attend vite une réponse ! merci
        1. bonjours j ai le mm probleme a tu trouvé une soluti??????
          cordialement steph
