Carte Graphique problème
Bonjour, alors voilà sa fais déjà un bout de temps que j'ai eu se problème, mais la il commence a me taper sur le système.
J'ai une tour monté avec deux carte CG une d'origine et l'autre nettement plus performante qui est une HD Radeon 7800.
Un jour j'ai voulu déplacer ma tour et je l'ai ensuite rallumer cependant la carte graphique avait comme par magie "inter-changer".
Ce problème m'arrive quelque fois quand je redémarre le pc et j'ai beau le redémarrer rien n'y fais... a par un jour ou celui ci a envie d'être plus performant et revient sans lui demander a la HD Radeon.
Pour être plus clair la CG change toutes seul, exemple : je suis sur mon pc avec la Radeon, tous se passe bien... je fais un redémarrage et la ... Pouf ! la CG d'origine.
Ce qui est embettent d'une part c'est la performance mais aussi, un problème a l'écran avec la CG d'origine, en effet je ne voit pas l'écran en entier il y a une bande noir de 2 cm sur la droite
xRG
xRG
Salut ,
Concernant l'ancienne CG comme tu dit de quoi parles-tu exactement : un chipset intégré au CPU ou a la CM ?!?
Dans ce cas le passage de l'un a l'autre n'est pas si simple la L'ecran ne se branchant pas au même endroit poutr profiter de l'une ou l'autre ?
peut-être un soucis de drivers
Ou bien alors c'est une autre configuration? Physx?
merci de préciser le reste de ta config (notamment la référence de ton "ancienne" CG)
PS: merci de ne pas mettre ce genre de balise dans le titre , et de lire la charte du forum stp ;)
https://www.commentcamarche.net/infos/25857-charte-de-commentcamarche-net-conseils-d-ecriture/
