Final Cut Pro X et Compressor
Désirant mettre mes anciens film Video 8 "mini DV" sur disque dur. J'ai procédé a un premier test que en créant un projet film depuis Final Cut Pro X v 10.0.6, et désire le visionner depuis un disque dur externe branché sur Western Digital. Pour que WD puisse reconnaitre le fichier, je dois convertir le projet film FCP via Compressor 4 v 4.0.5, selon mes faibles connaissances, j'ai opté pour le format MPEG-2 422 15 Mbps car c'est le seul format reconnu et de bonne qualité.
Ai-je fait les bons choix ou avez-vous d'autres suggestion ?
Problèmes:
film d'environ 50min la conversion se fait sur environ 3h est-ce normal ?
De plus j'obtiens différents résultats:
C'est-à-dire avec le statut OK à la fin de conversion le film n'est pas complet 1x2 et devrait avoir une capacité de env 6 GB et il a seulement 2 GB et la proportion se modifie de 16:9 à 4:3 en ne modifiant aucun critère. Y a-t-il une raison particulière ?
En vous remerciant d'avance de votre aide et suggestion.
Problèmes:
bonjour je répond souvent par un topo que j'ai fais sur le sujet mais dans le monde windows il s'agit de convertir un fichier analogique en fichier numérique
vidéo 8 c'est analogique et mini DV c'est numérique d'ou l'importance de poser la question clairement -
Ne tenez pas compte de l'information Vidéo 8 qui n'a absolument rien n'avoir à mes problèmes.
Cela concerne uniquement les Mini DV (numérique).
Désolé de cette erreur. -
bonjour je reprend votre message le transfert de votre film dv se fait bien par liaison fire wire ieee1394
je ne pratique pas final cut mais je pense que les outils sont les mêmes
inutile de prendre une définition plus gourmandeou un codec exotique pour faire un film issu d'un camescope DV donc je prend du classique 720x576 en mpeg2 compatible dvd trés répandu avec un bitrate maxi de 6 à 7500kb/s cela fait des fichiers de 4go l'heure de vidéo
pour mémoire je fais des fichiers HD en mpeg2 également mais avec une définition de 1920x1080 à 30000kb/s de bitrate cela fait des fichiers de 1go les cinq minutes vous voyez c'est pas la même chose mais au départ j'ai un master hdv qui est fait en 1080 24p de ma sony HDV
je ne répond pas directemenr à vos questions mais je vous propose une manière
sure de faire un bon fichier
Merci pour votre réponse qui me confirme le choix de la définition en Mpeg2.
