Minecraft problème avec forge
Comme il et dit dans le titre il se trouve que j'ai un problème avec mon Minecraft, plus précisément Forge...
En effet j'installe mon mod comme je l'ai toujours fait dans les précédente versions sauf que quand FML charge il reste d'abord bloquer a 0 % avant de passer a 100 % puis de m'afficher un message "There was a Fatal Error starting up minecraft and FML
Voici plus précisément ce que je vois une fois le document forge ouvert :
2013-02-10 11:52:36 [SEVERE] [ForgeModLoader] The following is diagnostic information for developers to review.
2013-02-10 11:52:36 [SEVERE] [ForgeModLoader] Error details
java.lang.RuntimeException: A download error occured
at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.downloadFile(RelaunchLibraryManager.java:483)
at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.handleLaunch(RelaunchLibraryManager.java:132)
at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.setupHome(FMLRelauncher.java:155)
at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.relaunchApplet(FMLRelauncher.java:242)
at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.appletEntry(FMLRelauncher.java:212)
at net.minecraft.client.MinecraftApplet.init(MinecraftApplet.java:25)
at net.minecraft.Launcher.replace(Launcher.java:136)
at net.minecraft.Launcher$1.run(Launcher.java:79)
Caused by: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$6.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getChainedException(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.downloadFile(RelaunchLibraryManager.java:467)
... 7 more
at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getHeaderField(Unknown Source)
at java.net.URLConnection.getHeaderFieldLong(Unknown Source)
at java.net.URLConnection.getContentLengthLong(Unknown Source)
at java.net.URLConnection.getContentLength(Unknown Source)
at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.downloadFile(RelaunchLibraryManager.java:466)
... 7 more
Si quelqu'un pouvais m'aider a résoudre ce problème :B Merci d'avance.
... 7 more
... 7 more
Ah je l'ai pourtant télécharger sur un site anglais ou le nom était belle et bien Mo'Creature 1.4.7 après ils ont peut être seulement changer le nom et on mis une ancienne versions... En tous cas merci de ton aide, je vais essayer avec un autre mod :D.
Et est-ce que exploser ton bureau a résolu la solution ? (non, juste pour te dire que c'est stupide)...
Et si t'essayais de faire tourner minecraft SANS MOD et sans utiliser Pipix...
Ensuite tu regarde quel mod tu veux ajouter, et tu REGARDE QU'IL SOIT BIEN COMPATIBLE AVEC TA VERSION Une des plus grosses raisons de pourquoi ça ne marche pas.
Et si ça marche pas, tu vas sur le "site officiel" ou la page de forum officielle du mod et tu regarde l'installation si y'a besoin de quelque chose de spécial...
Et biensur... tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'incompatibilité !
Si tu es le seul a avoir ce problème, le problème vient pas du mod il vient de toi...
(Si personne n'a rapporté de problème sur un certain mod, c'est à dire qu'ils ont bien fait toutes les étapes) -
As-tu d'autres mods installés sur minecraft en plus de forge ?
Si oui donne moi toute la liste de préférence ;) il doit y avoir une incompatibilité -
En plus de forge j'ai installer Mo'Créature, au sinon aucun autre mod.
Je ne crois pas que Mo'Creature soit a jour... c'est peut être pour ça que sa bug
J'ai cherché sur google et sur le forum de minecraft, la dernière mise a jour du mod Mo'Creature : Posted 17 November 2010 - 03:33 PM -
Voila j'ai le même soucis, j'ai installer forge, je lance mon minecraft pour vois si c'est bon, et niquel il ce lance on vois bien que forge est mis tout va bien.
Je met le mod mo'creature dans les dossier mods, je lance minecraft, je fais play la ça charge et juste après ça m'écris tout ça : ( HELP ME PLEASE )
---- Minecraft Crash Report ----
// This doesn't make any sense!
Time: 21/07/14 21:14
Description: Initializing game
java.lang.IllegalStateException: cannot determine the type of the type parameter 'REQ': class cpw.mods.fml.common.network.simpleimpl.SimpleChannelHandlerWrapper
at io.netty.util.internal.TypeParameterMatcher.fail(TypeParameterMatcher.java:171)
at io.netty.util.internal.TypeParameterMatcher.find0(TypeParameterMatcher.java:165)
at io.netty.util.internal.TypeParameterMatcher.find(TypeParameterMatcher.java:93)
at io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.<init>(SimpleChannelInboundHandler.java:60)
at io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.<init>(SimpleChannelInboundHandler.java:50)
at cpw.mods.fml.common.network.simpleimpl.SimpleChannelHandlerWrapper.<init>(SimpleChannelHandlerWrapper.java:17)
at cpw.mods.fml.common.network.simpleimpl.SimpleNetworkWrapper.getHandlerWrapper(SimpleNetworkWrapper.java:85)
at cpw.mods.fml.common.network.simpleimpl.SimpleNetworkWrapper.addClientHandlerAfter(SimpleNetworkWrapper.java:79)
at cpw.mods.fml.common.network.simpleimpl.SimpleNetworkWrapper.registerMessage(SimpleNetworkWrapper.java:67)
at drzhark.mocreatures.network.MoCMessageHandler.init(MoCMessageHandler.java:28)
at drzhark.mocreatures.MoCreatures.preInit(MoCreatures.java:347)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at cpw.mods.fml.common.FMLModContainer.handleModStateEvent(FMLModContainer.java:536)
at com.google.common.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:74)
at com.google.common.eventbus.SynchronizedEventHandler.handleEvent(SynchronizedEventHandler.java:47)
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:314)
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatchQueuedEvents(EventBus.java:296)
at com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:267)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.sendEventToModContainer(LoadController.java:209)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.propogateStateMessage(LoadController.java:188)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.distributeStateMessage(LoadController.java:119)
at cpw.mods.fml.common.Loader.loadMods(Loader.java:498)
at cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler.beginMinecraftLoading(FMLClientHandler.java:194)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71384_a(Minecraft.java:495)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:849)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:103)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:134)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.7.2
Operating System: Windows 8 (amd64) version 6.2
Java Version: 1.7.0_17, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 53438384 bytes (50 MB) / 234094592 bytes (223 MB) up to 477233152 bytes (455 MB)
JVM Flags: 3 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx1G -Xmx512M
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
FML: MCP v9.01-pre FML v7.2.109.1019 Minecraft Forge 10.12.0.1019 5 mods loaded, 5 mods active
mcp{8.09} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
FML{7.2.109.1019} [Forge Mod Loader] (forge-1.7.2-10.12.0.1019.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Forge{10.12.0.1019} [Minecraft Forge] (forge-1.7.2-10.12.0.1019.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CustomSpawner{3.2.0.dev.R3} [DrZhark's CustomSpawner] (CustomMobSpawner 3.2.0-DEV-R3.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MoCreatures{6.2.0.dev.R3} [DrZhark's Mo'Creatures Mod] (DrZharks MoCreatures Mod v6.2.0-DEV-R3.zip) Unloaded->Constructed->Errored
Launched Version: 1.7.2-Forge10.12.0.1019
LWJGL: 2.9.0
OpenGL: Intel(R) HD Graphics 4400 GL version 4.0.0 - Build 9.18.10.3224, Intel
Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: [fr-minecraft_texture_S7H7_Soartex Fanver__x_.zip]
Current Language: Français (France)
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Anisotropic Filtering: Off (1)
