Problème d'alim?
Bonjour, je vais vous exposer mon soucis, ça va être un peu long mais je remerçie ceux qui auront le courage de lire jusqu'au bout et de m'aider à trouver une solution.
J'ai durant une longue période connu des freeze sous windows et lorsque que je démarrait mon pc il ne démarrait plus. Après avoir testé une autre carte graphique j'en ai déduit que celà ne venait
pas de la carte graphique mais du port pci express de la carte mère.
Il y a deux jours j'ai donc installé ma carte mère et jusqu'a aujourd'hui pas de problème.
Après m'être absenté un moment ce après midi j'allume mon écran et rien ne s'affiche.
Je tente de rebooter sans succès.
Trois type de soucis sont présent j'ai tenté de rebooter plusieurs fois.
- Soit le pc démarre et rien ne se passe
-Soit il démarre et s'éteint aussi tôt
-Soit il démarre et le ventilateur de la carte graphique tourne a 200 à l'heure
Parfois je ne peut même pas éteindre le pc avec le bouton du boitier ça ne marche pas je suis obligé de débrancher le cordon d'alimentation. Dans tout les cas, rien ne s'affiche à l'écran.
Qu'en pensez vous?
  1. j'ai une carte mère msi 970a g46, un phenom x4 et 8giga de ram
    je suspecte l'alim d'être la cause
