600 w suffit pour ma 7970 HD Ghz
j'aimerais savoir si mon alimentation Cooler master 600W suffira pour ma futur carte graphique HD 7970 HD Ghz
alimentation : http://www.ldlc.com/comment/c4289/p201201050131/cooler-master-gx-lite-600w/
carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133977.html
8 réponses
La discussion porte sur la compatibilité d'une alimentation Cooler Master de 600 W avec une HD 7970 GHz Edition et ses exigences de puissance dans une configuration Windows 7. Selon un intervenant, la HD 7970 GHz nécessite environ 220 W, donc une alimentation de 600 W est largement suffisante, même en charge complète. D'autres avis évoquent des critères supplémentaires, notamment la certification 80+ et les implications liées au DirectX (DX9 et DX11) lors de l'installation et des pilotes. Une nuance utile indique également que la fiabilité dépend du reste de la configuration et d'éventuels périphériques, et qu'un overclocking ou des ajouts importants pourraient remettre en question la marge de sécurité.
  1. Salut ! Ca depend du reste de ta config !
    Vu ta carte graphique cependant, je te conseillerai une alim un peu plus elevé pour vraiment pas avoir de soucis, genre 700 ou 750 W je pense que c'est pas mal ! Et prend si c'est possible une alim avec certification 80+ c'est mieux pour la stabilité :)
    Sinon ca pourrait marcher mais peut etre pas forcement au meilleur de ses competences
    1. I5 3570 k , 8 giga de Ram, 2 disque dur 1 To , 300 giga.
      1. mais mon écran est un
        HP w1907
        Fabricant : Hewlett Packard
        Resolution maximum : 1440 x 900
        Taille de l'écran : 19.1" (41 cm x 26 cm)
        Date de fabrication : 02/09/2007
        Ratio d'aspect : 16:10
        Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
        Donc a la limite la vapor x 7950 pourrais faire tournée tout les jeux en full tranquille non ?
        1. Je te conseille de lire cet article : http://www.conseil-config.com/2013/choisir-une-alimentation/
          Tu verras qu'une 7970 Ghz demande 220W donc 600> sera largement suffisant :)
          1. sur est certains ^^ ? je te dit sa car c'est quand même une grosse somme xD donc j'aimerais pas me retrouver embêter a devoir acheter encore en plus une nouvelle alimentation .
            1. C'est certes pas la meilleure alimentation qui soit, mais ton pc consommera peut-être 350-400W grand max, donc ça ira.
              1. Okai bah je te remercie alors. j'attends d'autres avis avant mon achat au cas ou ^^. Mais merci a toi
                1. Merci pour ta réponse mais la question n'est pas la, je voulais savoir si celle que j'ai actuellement peux convenir a ma futur carte graphique .
                2. a tu la déja , ok bas sa va faire avec hein.. c est pas le top , ni de certification 80+ mais je pense que sa devrais allé , pas d overclocking de CPU ni de carte graphique , ni de rajout de composant et sa devrais roulé pour la configuration au complet.
              2. Bah au pire je peux acheter une alimentation mais bon si je peux éviter sa serra deja sa de gagner. Et tu sur que il en est vraiment utile ?
                1. J'ai une carte mere msi qui peux "overlocker" le cpu automatiquement et qui le fait actuellement ^^ donc je devrais l'enlever l"orverlocking intelligent" ?
                2. Au pire je peux prendre celle la non ? http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10057390.html
                3. non tu laisse , tkt pas , sa devrais allé mais par contre pas de rajoue de matos , et pas d oc de cg , dans les début , tu teste avant des jeux , tu joue et aprés tu essaie doucement , tu verra si sa fige ou retour au bureau en plein jeux c est que l alimentation est juste , mais bon c est vraie que avoir une alimentation certifier 80+ ta la sécurité d avoir le rendement des 80% DE L ALIM.
                4. oui c'est sur mais bon je me tourne vers amd car je pense que niveau performance/prix il son mieux que nvidia non ?
