Probleme "Else without If"
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur VBA et voici le code que j'ai tapé :
Sub Related1_Addition()
Cells(j, "F").Value = Cells(j, "F").Value + Cells(i, "G").Value
End Sub
Sub MHRelated1Hours()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For j = 1 To 9999
If Cells(j + 1, "G").Value > 0 And Cells(j, "G") Is Blank Then
For i = j + 1 To j + 300
If Cells(i, "G") > 0 Then
Call Related1_Addition
Else
Exit For
End If
Else
Next
End If
End Sub
Lorsque je teste, il me dit "Compile error - Else without if". J'ai cherché sur internet mais apparemment assez mal vu que je n'ai pas trouvé de solution viable... Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ?
Un grand merci pour le coup de pouce !
A bientot !
12 réponses
    Il ne te manquerai pas, par hasard, un Next? Je vois deux "For", mais un seul "Next" dans le code donné plus haut...
    Cordialement,
    Franck P
      Tu dois indenté ton code, cs erreur seront plus facile à détecter.
      Dim i As Integer
      Dim j As Integer
          For j = 1 To 9999
              If Cells(j + 1, "G").Value > 0 And Cells(j, "G") = "" Then
                          'Call Related1_Addition
                      Else
                          Exit For
                      End If
                  Next i
              End If
          Next
      End Sub
      Les variables déclarées dans une procédure ne sont pas "visible" dans une autre procédure.
      Pour cela il faut les déclarer en haut du module et de préférence mettre des noms qui ne prète pas à confusion comme par exemple Ligne ou Colonne
      Dim Ligne as long
      Dim Colonne as integer
      De cette façon tu peu te servir de la deuxième procédure qui dans le cas présent n'est pas fort nécessaire.
      A+
      1. Parfait merci beaucoup,
        Il me semblait bien que c'était quelque chose comme ca. Je n'ai plus d'erreur sur VBA, mais sur Excel maitenant...
        Lorsque je souhaite lancer la macro, il me dit : "run time error : 13. Type mismatch" en me surlignant la ligne
        Cela signifie-t-il que la ligne n'est pas écrit correctement ?
        Merci de m'aider si quelqu'un sait.
        En tous cas ça fait vraiment plaisir d'avoir des réponses si rapides et de pouvoir avancer !
          Salut tout le monde,
          Bonne année à vous 3...
          run time error : 13. Type mismatch provient peut être d'un mauvais type de données dans les cellules...
          Si Fj = 3 et Gi = "pomme de terre", la ligne : Cells(j, "F").Value = Cells(j, "F").Value + Cells(i, "G").Value revoit une erreur de type 13.
          Plus de renseignements, Cf aide de VBA :
          Type incompatible (erreur 13)
          Visual Basic peut convertir et forcer plusieurs valeurs pour effectuer des affectations de type de données qui étaient impossibles dans des versions antérieures. Cependant, cette erreur peut toujours se produire et peut avoir les causes et solutions suivantes :
          La variable ou la propriété n'est pas du type approprié. Par exemple, une variable nécessitant une valeur entière ne peut pas accepter de valeur de chaîne sauf si cette valeur peut être reconnue comme un entier.
          Essayez d'effectuer des affectations uniquement entre types de données compatibles. Par exemple, un Integer peut toujours être affecté à une variable de type Long, un type Single peut toujours être affecté à une variable de type Double, et n'importe quel type (à l'exception d'un type défini par l'utilisateur) peut être affecté à une variable de type Variant.
          Un objet a été passé à une procédure attendant une propriété ou une valeur simple.
          Passez la propriété simple appropriée ou appelez une méthode adaptée à l'objet.
          Un nom de module ou de projet a été utilisé à l'endroit où une expression était attendue, par exemple :
          Debug.Print MyModule
          Spécifiez une expression pouvant être affichée.
          Vous avez tenté de combiner une gestion d'erreurs Basic traditionnelle avec des valeurs de type Variant ayant le sous-type Error (10, vbError), par exemple :
          Error CVErr(n)
          Pour générer à nouveau une erreur, vous devez trouver la correspondance à une erreur Visual Basic intrinsèque ou définie par l'utilisateur, puis générer cette erreur.
          Une valeur CVErr ne peut pas être convertie en Date. Par exemple :
          MyVar = CDate(CVErr(9))
          Utilisez une instruction Select Case ou une structure similaire pour mapper le renvoi de CVErr à ce type de valeur.
          Au moment de l'exécution, cette erreur indique généralement qu'une variable de type Variant utilisée dans une expression a un sous-type incorrect, ou qu'une variable de type Variant contient un tableau apparaissant dans une instruction Print #.
          Pour imprimer des tableaux, créez une boucle affichant chaque élément individuellement.
          Pour plus d'informations, sélectionnez l'élément en question et appuyez sur F1 (sous Windows) ou AIDE (sur Macintosh).
      2. Bonjour Quenton,
        Apprendre à programmer c'est aussi apprendre à INDENTER le CODE !!
        Vous auriez indenter votre code, vous l'auriez vu tout de suite !
        Ajouter ou supprimer le texte en gras:
            Dim i As Integer
            Dim j As Integer
            For j = 1 To 9999
                        Else
                            Exit For
                        End If
                    Next i a AJOUTER
                Else
                    Next a SUPPRIMER
                End If
            Next j a AJOUTER
        End Sub
          Hello Heliotte,
          Bizarre, bizarre.. Vous avez..
          Normalement ça devrait aller, mais Excel à quelque fois des réactions... bizarre :-)
          essaye..
          Dim i As Integer
          Dim j As Integer
          Dim Buff
              For j = 1 To 9999
                              Buff = Cells(j, "F").Value + Cells(i, "G").Value
                              Cells(j, "F").Value = Buff
                          Else
                              Exit For
                          End If
                      Next i
                  End If
              Next
          End Sub
          Tu dis..
          Et pourquoi 9999 ?
          Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
          NOTE : Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques.
          1. Bonsoir Lermite, bonsoir à tous,
            Je suis vraiment désolé .. mais quand j'ai répondu à 14:16, il n'y avait aucune autre réponse .. c'est même cela qui m'a fait répondre !!
            Petit bug ou mauvaise manipulation .. à moins que les câbles eux aussi ne se les gèles :-)
          2. Contributeur
            Pas de souci Heliotte, tu n'est pas le premier à qui ça arrive... ont clic sur le scroll et op, ça passe une réponse.
            A+
            EDIT : comme moi d'ailleurs, je n'avais pas encore vu le message... Bonjour Pijaku
        2. Bonjour a tous,
          Merci pour vos réponses rapides. Il y avait effectivement une petite cellule contenant du texte qui s'était glissé...
          J'ai mis 9999 comme limite dans la boucle parce que je ne sais pas comment renseigner proprement "effectuer la boucle jusqu'à ce que la cellule soit vide". Si quelqu'un pouvait me donner l'astuce ce serait parfait !
          Sinon j'ai un autre probleme sur une autre macro qui vise a supprimer des doublons. En gros, la colonne "B" contient des codes trier par ordre croissant et je souhaite qu'il n'y ait plus qu'un exemplaire de chaque code (celui dont la valeur en colonne "F" est la plus importante).
          Voici ce que j'ai écrit :
          Sub Delete_Lignes()
          Dim i As Long
          Application.ScreenUpdating = False
          For i = 9999 To 3 Step -1
          If Cells(i, "B") = Cells(i + 1, "B") Then
          If Cells(i, "F").Value > Cells(i + 1, "F").Value Then
          Rows(i + 1).Delete
          Else
          Rows(i).Delete
          End If
          End If
          Next i
          End Sub
          Et lorsque je l'execute, il surligne la ligne Rows(i).Delete et me dit :
          Run time Error 1004
          Delete method of range class failed
          Si quelqu'un a une idée...
          Merci encore pour votre aide !
          A bientot
            Pour remplacer 9999 par le numéro de la dernière ligne non vide de la colonne G :
            Dim DernLigne As Long
            DernLigne = Columns(7).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
            'et ta boucle, au lieu de for i = 1 To 9999 devient :
            For i = 1 To DernLigne
            ou Columns(7) = 7ème colonne = colonne G
            Pour l'erreur Run time 1004... Bof, plein de choses sont possibles. Et là faut tester avec le fichier.
            A titre d'exemple : feuille protégée?
        3. Très bien, je vais tester ça, merci.
          Pour l'erreur 1004, je ne sais pas par ou chercher parce qu'auparavant, tout marchait jusqu'à ce que je change un peu la boucle et depuis, impossible de revenir a quelque chose de fonctionnel !
          Sinon, pour l'instant j'enregistre toutes mes macros dans un fichier Excel "a ouvrir pour macros" et j'ouvre donc a la fois ce fichier et celui sur lequel je souhaite travailler. Je trouve cette méthode un peu gitan, et voudrais savoir s'il existe une solution plus propre ?
          Merci encore pijaku !
            Si tes macros doivent servir pour d'autre appli ça pourrait éventuellement se comprendre mais il faudrait alors en faire des fonctions paramétrées.
            Donc ici.. Non, aucun intérêt.
            Pour le dernière ligne moi j'emploi
                DerLig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            Et pour supprimer les doublons..
            Sub Delete_Lignes()
               Sheets("Feuil1").Range("A1:" & Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address). _
                RemoveDuplicates Columns:=2, Header:=xlYes
            End Sub
            Pas oublier d'adapter le nom de la feuille.
            A+
            1. Les solutions pour appeler la derniere ligne marche parfaitement. Merci.
              Evidemment, il y a toujours des petits obstacles. Voici la prochaine énigme pour vous !
              J'ai voulu compiler toutes mes macros en une pour que ce soit plus simple a lancer. Voici ce que ça donne :
              Sub Total_Transformation()
              Call Preparation_from_CMP_to_DB
              Call MHRelated1Hours
              Call MHRelated2Hours
              Call Related1_Names
              Call Related2_Names
              Call Appl_filter
              Call Delete_Lignes
              Call Finalisation
              Call Police
              Call Position_texte
              End Sub
              Ca a peut etre un aspect un peu barbare mais bon... Individuellement, toutes ces macros fonctionnent. Mais quand je lance celle-ci, il me sort cette error compile : "ambiguous name detected ~".
              Une idée ... ?
              Merci encore !
                C'est que tu à deux ou plus de macros qui ont le même nom.
                Notre : il y a aussi la touche F1 qui peu t'aidé.
                A+
                1. Oui désolé de vous faire perdre votre temps, c'est vrai que j'ai (encore)° fait une erreur d'inatention... Dur dur de s'y retrouver les premières fois qu'on utilise VBA. En tous cas merci de l'aide, ça aide vraiment beaucoup !
                  Si je puis me permettre d'abuser encore un peu... J'ai deux problèmes et après j'aurais vraiment tout terminé niquel (quoiqu'on est jamais trop a l'abri). Voici déjà le premier.
                  Je souhaite appliquer un filtre a toutes les colonnes remplies (de A à I) puis trier par ordre croissant selon la colonne B. En enregistrant une macro, voici le code qu'il me sort. Malheureusement, en testant ce code, il me dit direct : "Run time error 91. Object variable or With block variable not set" en surlignant la ligne en gras.
                  Je suis désepéré ! Que dois-je faire pour que cela fonctionne !?
                  Sub Appl_Filter()
                  Range("A2:I2").Select
                  Selection.AutoFilter
                  ActiveWorkbook.Worksheet("ExcelOutputOfCheckedItems").AutoFilter.Sort. _
                  SortFields.Clear
                  ActiveWorkbook.Worksheets("ExcelOutputOfCheckedItems").AutoFilter.Sort. _
                  SortFields.Add Key:=Range("B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
                  xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
                  With ActiveWorkbook.Worksheets("ExcelOutputOfCheckedItems").AutoFilter.Sort
                  .Header = xlYes
                  .MatchCase = False
                  .Orientation = xlTopToBottom
                  .SortMethod = xlPinYin
                  .Apply
                  End With
                  End Sub
                    Re,
                    SortFields.Clear
                    à remplacer par
                        On Error Resume Next
                        Sheets("ExcelOutputOfCheckedItems").AutoFilter
                       On Error Goto 0
                    Cette fonction sert pour supprimer le filtre précédant mais génère une erreur s'il n'y en a pas d'où la gestion de l'erreur.
                    A+
                    EDIT :
                    Ton Autofilter là ou y doit pas être m'a induit en erreur...
                        ActiveWorkbook.Worksheets("ExcelOutputOfCheckedItems").Sort.SortFields.Clear
                    Et supprime Autofilter aussi dans la ligne suivante.
