Problème transfo mixeur behringer
J'ai reçu une table de mixage Behringer DJX750 et le transfo ne marche pas. La personne qui me l'a offerte l'a utilisée pendant un mois en pendant qu'il mixait le courant est tombé et lorsqu'il a rallumé la table il a senti une odeur de brûlé et la table ne marchait plus. J'ai demandé plusieurs avis et la plupart des gens m'ont dit que le transfo devait être mort ma question est donc la suivante: quel transfo me faut-il et est-ce-t-il possible de le remettre moi même sans avoir besoin d'une aide extérieure?
infos écrites au dos de la table:
220-230V - 50/60Hz 32 W
FUSE: T 500mA H 250V
merci d'avance
  1. quelqu'un svp?
    1. bjr, j ai exactement le meme probleme, avez vous trouve une solution ? merci
      cordialement
    2. d'après ce qu'on m'a dit il faut envoyer la table en réparation il faut peut-être juste changer le transfo ou peut-être toute la plaque éléctronique ça dépend perso j'en ai acheté un autre ça ne valait pas le coût. bien à vous
  2. Bonjour,
    A première vue cette table fait partie de la catégorie Pro ce qui garantie une construction avec des protections par fusibles.
    L'odeur de brûlé signifie que les protections n'ont pas fonctionné il faut donc une personne compétante en électronique pour évaluer les dégâts et se prononcer sur le bienfondé d'une réparation qui pourait représenter une valeur supérieure à l'argus du matériel.
    Se tourner vers le vendeur si la table est encore sous garantie, l'argus de la table est inférieur à 200€ et les réparateurs demandent souvent une somme d'environ 100€ pour établir un devis de réparation, somme déduite des travaux s'ils sont éffectués.
    A cette adresse, un table neuve, garantie et avec son fly pour 280€ !
    Fais le bon choix, cordialement...
    Signé Papy DJ
  3. Bjr, j'ai constaté et controle que le transfo etait mort, l'enroulement primaire du transfo à pas de resistance, le problemme est que je ne connais pas une une valeur de tension de sortie, il faudrait juste que je trouve un transfo identique. avez vous une adresse à me communique pour en trouvé un?
    MERCI CORDIALEMENT
