Quelle carte graphique maximum possible?
J'aurais aimé savoir comment est il possible de savoir quelle carte graphique maximum mon processeur px-t-il supporter?
Pour info ma carte mère est une ASUS P5LD2 DELUXE
Merci beaucoup et à bientot
La configuration concerne une ASUS P5LD2 Deluxe sous Windows XP et DirectX 9, et l'enjeu est de déterminer quelle carte graphique peut être installée sans dépasser l'alimentation et les emplacements PCIe. Plusieurs éléments déterminent cette compatibilité: l'alimentation (puissance et stabilité), les connecteurs PCIe et la longueur de la carte, ainsi que le CPU et le support DirectX. Des choix comme des Radeon HD6570 ou HD6670 sont évoqués comme adaptés à ces machines anciennes, tandis que des avis pointent la nécessité d'une alimentation fiable et de vérifier l'espace physique et les connecteurs PCIe. En cas de doute, une vérification pratique des connecteurs PCIe 6 broches, du boîtier et de l'alimentation reste utile pour éviter d'acheter une carte incompatible.
  1. mon alim, et malheureusement je vien de découvrir sur des forums que ce n'est vraiment pas top, c'est une heden 500w
    1. salut
      oui c est comme advance , c est de la mème famille , une alimentation merdique , bureautique c est bon , pour le jeux faudras la changé
      un P 3,4ghz , hum..va falloir pas mètre trop gros en carte graphique ,une HD7970 x2
      je déconne hein..
      c est quoi le cpu un dual ou un mono coeur ? télécharge sa pour savoir le cpu exact ,ou cpu z, https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/20235-siw/
    2. slt, mon ami francky ^^
      le cpu joue beaucoup pour le choix de la GC?
      y en a qui les supporte pas?
    3. salut mon copain lionhell
      bas si sont cpu est vraiment trop faible si il prend une carte du genre hd7850 , ou gtx 560 , il va ètre cpu limited , la carte va ètre bridé un max.
      si c est un dual cores on doit pouvoir lui mettre quetchose de bien sans abusé , pour sa que je lui demande quel pentium D ? dual ou un mono coeur
      comme la quoi , la il y a deux coeur
      http://img36.imageshack.us/img36/3232/sanstitre2kf.png
    4. ok merci je comprend, c'est logique en plus!
  2. Normalment c 2Go au maximum ?
    1. slt,
      je caonais pas si y a un max sur la quantité de ram mais:
      c'est plus une histoire de port sur la carte mere que du procésseur.
      apres tant que tu as le port pci express meme si c'est une PCI-E 3.0 elle sera que trés trés peu bridé et elle passera.
    2. AH et j'oublié!
      l'alimentation aussi tu as quoi ?? il faut une alimentation suffisante...
      pour la cm ASUS P5LD2 DELUXE je l aconnais pas je vais vérifier sur le site..
    3. 2 x PCI-E x16 c'est bon...
    4. pour le moment j'ai une geforce 6600, 128mb, c peu; et l'alim d'origine a grillé, celle que j'ai la c'est une 500w
    5. je t'avoue que je me suis mis a l'informatique depuis peu ( 2 semaine^^), la 2x pci-e x16 c'est une bne carte graphique?
  3. Contributeur
    salut MOAquentin
    tu as quel processeur P4 ???
    tu cliques "droit" sur Poste de travail => Propriétés => onglet général
    et l' alimentation que tu as ???
    à+
    1. pr le processeur : pentium (r) d cpu 3.40ghz 3 go de ram
        donc Pentium D 945
        en carte graphique HD 6570 - HD 6670
        https://www.topachat.com/pages/produits.php?FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DCHIPSET%2BGRAPHIQUE=Radeon+HD6570&FILTRE%3DREFROIDISSEMENT=&FILTRE%3DMEMOIRE=&FILTRE%3DBUS=&FILTRE%3DREFPUBLIQUE=&FILTRE%3DPRIXMAX=&cat=micro&rubrique=wgfx_pcie&nb_articles_total=248&tri=SDESC
        https://www.topachat.com/pages/produits.php?FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DCHIPSET%2BGRAPHIQUE=Radeon+HD6670&FILTRE%3DREFROIDISSEMENT=&FILTRE%3DMEMOIRE=&FILTRE%3DBUS=&FILTRE%3DREFPUBLIQUE=&FILTRE%3DPRIXMAX=&cat=micro&rubrique=wgfx_pcie&nb_articles_total=248&tri=SDESC
        pas de connecteur PCI-e 6 broches
        tout dépend du boitier que tu as
        sa largeur est supérieur à 15 cm ???
        alimentation Heden 500w , la marque pas pas vraiment top
        elle arrive quand même à délivrer 300 Watts
        j'attendrais et voir ce que cela donnerait
        par contre , nettoyer l' intérieur de l' alimentation
        tu feras attention à la version du catalyst pour la ATI
        tu as un XP => directX 9
        ne pas prendre le dernier en date
      2. lol..comment tu c est que c est le D 945 ?? il y a qu'un pentium D ?
      3. Contributeur
        3,40ghz
        il n'y en a qu'un
      4. ok donc un dual quoi , ok ok ..bas , comme tu lui a proposé des carte graphique , je vais pas en rajouté , c est parfais les tienne du moins comme tu dit aprés faut voir boitier largeur et tous quoi
    2. lionhell, une 80+ bronze serait bien? je regarde sur internet la
      1. au moin une certifier 80+standart mini serait bien apres sylvers bronze c'est mieux...
        mais ua moins quelle soit certifier je pense....
      2. pour AMD ATI la marque de la carte vidéo tu as une liste d'alimentation certifié mais bon y a pas tout...:
        http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
      3. aprés ca dépend des cartes vidéo y a des nvidia qui demande 400watt alors la peut etre ta 500watt tiens mais vieux bison doit mieux le savoir que moi lol...
      4. lol ben en tt cas merci pr vos réponses a tous, je continu mes recherche et je vais changer d'alim je pense
    3. Contributeur
      tu fais l'essai avec celle que tu as
      si tu as des ennuis de stabilité , une bonne alimentation pas trop chère
      Alimentation OCZ CoreXStream Series, 500W , 80+ = 38.90 €
      Livraison en relais = 4,90 €
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10060138.html
      1. Salut
        Je m'incruste ^^
        La CoreXstream 500w d'OCZ est une cochonnerie... Testée sous toutes les coutures dans CanardPC hardware, ils en ont conclu que la qualité du courant était éxécrable (ripple très élevé), le deuxième connecteur PCI Express est repiqué sur le premier (=>échauffement des câbles), et que les différentes protections (surtensions, micro-coupures...) étaient défaillantes...
        Bref le modèle à éviter !
        Voici celle qu'ils ont mis en avant :
        https://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
        C'est une alim OEM ayant pour base la S12 de Seasonic (alors que OCZ utilise un fabricant de seconde zone pour sa CoreXstream).
        Excuse moi de jouer les pénibles vieu bison boiteu ^^
      2. Contributeur
        je connais canard.pc pour leur manière de descendre en flamme du matériel
        et je ne prends pas en compte leurs dires
        en appliquant 650 watts pour 500 watts
        guère ne résistent
        et pas la peine qu'il mette plus chère
        il a besoin de 60 watts pour la CG
        une Alimentation Corsair CX Bronze, 430 Watts suffirait = 39,99 €
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10064193.html
      3. "en appliquant 650 watts pour 500 watts guère ne résistent"
        On doit pas lire les mêmes articles alors ^^
        La méthodogie de test de CPC est sans rival.
        Là où de nombreuses revues et sites web se contentent de lire les étiquettes et de relever les tensions sous le BIOS (n'importe qui peut s'improviser testeur dans ces conditions...), les analyses de CPC sont exhaustives (ripple, perturbations diverses, toutes les protections, bref une douzaine de critères), et intègres qui plus est (le bloc ayant obtenu la meilleure note est distribué par OCZ, mais sur base Seasonic, et non HEC comme la CoreXstream).
        A mon avis, tout le monde gagnerait à prendre en compte leurs dires ;-P
        En fin de compte, la CoreXstream, hormis sa certification 80plus, possède les mêmes travers d'une alimentation style Advance ou Heden (courant de mauvaise qualité et protections défaillantes)... Pas cool pour notre ami MOAquentin ^^
      4. Contributeur
        celle que l'on avait au boulot aussi
